Teraz jest 8 wrz 2026, o 04:56
PostNapisane: 26 sie 2013, o 18:47
Dołączył(a): 26 sie 2013
Cześć,
pisze tu ponieważ mam problem. Nie mogę sobie pozwolić na przypisanie całego portu C do multipleksu led tak jak w zamieszczonym kodzie:
Chciałbym aby wyjścia były przypisane do takich portów:
SEG_A (1<<PD0)
SEG_B(1<<PD1)
SEG_C(1<<PB0)
SEG_D(1<<PB1)
SEG_E(1<<PB2)
SEG_F(1<<PC4)
SEG_G(1<<PC3)
Pomożecie ? :)
PostNapisane: 26 sie 2013, o 18:57
Dołączył(a): 03 kwi 2013
spróbuj tak ;) i analogicznie zrób dla pozostałych portów
a anody gdzie zamierzasz podłączyć?
невозможно ?
Ostatnio edytowano 26 sie 2013, o 19:02 przez D_C, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2013, o 18:58
Hej!
Właśnie problem mam z tym że, nie chcę używać całego portu. Chcę użyć części portu B, części portu C i części portu D.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 19:01
Dołączył(a): 01 sie 2012
Wystarczy zrobic 3 przypisania (do kazdego) portu dane z tablicy ze stosownymi maskami.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 19:03
Mógłbym prosić Cię o jeden przykład ?
PostNapisane: 26 sie 2013, o 19:10
Pisze z komorki i jest niewygodnie
Ostatnio edytowano 26 sie 2013, o 19:18 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2013, o 19:17
Dołączył(a): 05 lut 2013
Nie wiem co tam masz dalej w programie, ale chyba taka postac bedzie najlatwiejsza dla Ciebie do zmiany w calym programie:
PostNapisane: 26 sie 2013, o 19:48
masz gotowca:(przystosowany do twoich predefinicji)
jak wiadomo w kodzie łatwo popełnić błąd (szczególnie jak się piszę tak na sucho jak ja teraz) więc wypróbuj i napisz czy działa.
to co ci napisałem wstawiasz zamiast tej linii portc = tablica[cyfry]; i wpisujesz takie dane do definicji seg jak nam napisałeś.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 20:20
Powiedzmy że sobie poradziłem :)
A teraz pytanie jak odwrócić przebieg anod :oops:
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Anty. (Wyedytuj ten post, by podejrzeć, o co chodzi)
PostNapisane: 27 sie 2013, o 23:46
Dołączył(a): 16 maja 2012
Moje rozwiązanie problemu przestawiłem w tym wątku. Jest tam również konfiguracja kierunków zasilania wyświetlacza.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 13:58
Dołączył(a): 18 paź 2016
Pozwalam sobie zadać pytanie tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Mianowicie: w pliku d_led.c są deklaracje zmiennych cy1 , cy2... (str. 202), i te same zmienne są zadeklarowane w pliku d_led.h (str. 203 - extern volatile....). Z czego wynika konieczność deklarowania tych zmiennych w obydwu plikach?
PostNapisane: 5 sty 2018, o 14:51
Dołączył(a): 03 gru 2014
Widzę kolega chce złoty szpadel otrzymać.
Poczytaj o deklaracjach i definijach na początku BB.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
