Teraz jest 26 wrz 2026, o 10:35
PostNapisane: 27 sie 2013, o 23:41
Dołączył(a): 16 maja 2012
Swego czasu popełniłem kod pozwalający podłączyć wyświetlacz siedmio segmentowy do dowolnych pinów procesora. Ostatnio na forum pojawiło się pytanie o taką możliwość. Postanowiłem zaproponować swoje rozwiązanie w postaci biblioteczki, a może raczej półki z książkami.
Klu tematu do zmienne tablicowe przechowujące przypisania segmentów do portów. Konfiguracja odbywa się przez odpowiednie wpisy w pliku nagłówkowym. Multipleksowanie odbywa się poprzez cykliczne wywołanie funkcji LED7_TIMER0_OVF_vect() wstrzykniętej w procedurę obsługi przerwania. Nazwa mówi sama za siebie. Być może nie najszczęśliwiej dobrana, bo może ktoś użyć innego timera do obsługi multipleksu. Miałem wersję multipleksowania na zasadzie flagi podnoszonej w przerwaniu i eventu wołanego w pętli głównej, ale doszedłem do wniosku, że wołanie bezpośrednio z przerwania pozwoli wyczyścić pętlę główną z kodu który de facto ukryłem w biblioteczce. Należy zaznaczyć, że kod zabiera sporo zasobów ale pozwala dowolnie żonglować podpięciem segmentów. Czas na kod.
Plik nagłówkowy .h:
plik .c
przykład zastosowania:
Wszelkie krytyczne uwagi mile widziane jak również pomoc w optymalizacji kodu.
Jeszcze filmik. Sory za jakość ale nagrywałem kamerką laptopa. Do ATB włożona ATMega8 w przejściówce. Jak widać kabelki podłączone do różnych portów jak popadło.
Poprawka kodu.
Dla poprawności politycznej wprowadziłem możliwość obsługi multipleksowania w pętli głównej. Konfiguracja trybu oczywiście w pliku nagłówkowym. Zmieniłem również nazwę procedury do wstrzyknięcia w przerwanie.
Ostatnio edytowano 29 sie 2013, o 15:40 przez perlon, łącznie edytowano 14 razy
PostNapisane: 28 sie 2013, o 11:47
Antystatyczny napisał(a):
tak na szybko podpowiedzieć, by raczej nie stosować skoku do funkcji wprost z przerwania. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych rozkazow push i pop,
A tu są aż trzy skoki z przerwania do funkcji, z tej funkcji jeszcze do funkcji i chyba jeszcze raz. Niestety kod jest MEGA zagmatwany ... oczywiście jak działa to dobrze ;)
ale tak raczej nie należy podchodzić do pisania kodu. Tzn tak też na prawdę to warto się zastanowić w ogóle czy jest sens obsługi Wyświetlacza LED na różnych pinach ... ??? Tak sobie myślę tylko - że jak już ktoś niby usilnie potrzebuje rozbić to na różne piny - to zwykle chyba ma do czynienia z jakimś małym prockiem np ATtiny. No ok ... uda się ... ale z kolei KOSZT związany z
1. stratą pamięci FLASH
2. stratą szybkości
może być a dla mnie byłby wręcz nie do przyjęcia ;) to już bym wolał dać ciut większy procek ... ALBO ....
albo zrobić to tak jak się należy czyli np na REJESTRACH przesuwnych. Wtedy wystarczą (uwaga!) ramptem TRZY PINY a do tego na prawdę banalny i bardzo szybko działający kod do wsuwania w te rejestry danych i po zawodach.
To co tutaj piszę nie ma na celu "skrytykowania" tego projektu - raczej tylko zwrócenie uwagi jak się poruszać przy tworzeniu takich projektów na przyszłość.... Ale też to co piszę to moje subiektywne zdanie i oczywiście każdy może zrobić i robi po swojemu.
WAŻNE! że autorowi działa ;) i to się liczy.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 12:17
W przypadku multipleksu w pętli głównej (LED7_MULTIPLEX_EVENT = 1) skok jest tylko jeden, ustawienie flagi i powrót. Można to oczywiście przenieść bezpośrednio do obsługi przerwania. W przypadku multipleksowania w przerwaniu faktycznie skoki są trzy i dodatkowo pętle do zapalania/gaszenia poszczególnych segmentów. Mamy demokrację i jest wybór ;-). Poprawiłem jeszcze kod bo zabrakło w przerwaniu ustawienia flagi do multipleksu. Faktycznie przedstawione rozwiązanie jest zasobożerne i to jest koszt swobody pinologicznej. Być może w projektach bez krytycznych zależności czasowych pozwoli na uproszczenie płytki PCB, ale głównie służyło celom edukacyjnym (tablicowanie wskaźników etc). Chciałbym do tego kodu dołożyć jeszcze "ściemniacz" - czyli możliwość wprowadzenia wcześniejszego zgaszenia wyświetlacza jeszcze przed przeskokiem na kolejny wynikający z multipleksu ( taki programowy PWM ). Może ktoś podrzuci jakiś pomysł.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 12:23
Oczywiście, że tak :lol: i to się wpisuje w główną zasadę, którą ja zawsze wyznaję, że nie ma NAJLEPSZEGO rozwiązania. Rozwiązań jest tyle ilu programistów jest na świecie ;)
PostNapisane: 28 sie 2013, o 14:34
No i oświeciło mnie w temacie przygaszania wyświetlacza. Wypełnienie ustalam za pomocą stałej dosłownej LED7_PWM_TIMER. W przypadku wpisania wartości przekraczającej LED7_MULTIPLEX_TIMER dyrektywy kompilacji usuną niepotrzebny kod. Można to sobie oczywiście zrobić na zmiennej wyrzucając przy okazji dyrektywy kompilacji warunkowej jeżeli będzie potrzebna interaktywna zmiana PWM.
