Teraz jest 30 sie 2026, o 17:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 sie 2013, o 16:18
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Wszystko już było wysyłane. patrz wyżej.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 16:45
skup się na tym:
Antystatyczny napisał(a):
3. Na SCL występuje stan niski,
nie może być stanu niskiego gdy jest stan spoczynkowy na SCL
moim zdaniem ewidentnie coś jest nie tak sprzętowo - bo program wygląda ok
PostNapisane: 26 sie 2013, o 16:49
czy możliwe jest by mikroprocesor był uszkodzony lub PCF8583???
PostNapisane: 26 sie 2013, o 18:21
ale jakoś nie jestem na tę chwilę o tym przekonany.
Ja też nie ;)
Mirku, nie napisałem, że jest w stanie spoczynku
Wiem wiem ale ja dodałem od siebie - że jeśli np I2C nie jest w procku aktywne i nic się nie dzieje - to nie może być stan niski na tej linii.
A z opisu widzę że jak kolega odłączy SCL od nogi procka to ma stan wysoki a jak podłączy to stan niski .... czyli kicha jakby
owszem może być jak mówisz - że czeka procek na ACK ... i zwiecha ... ale można to sprawdzić np wyłączając na chwilę komunikację I2C i co się stanie ze stanem na tej linii prawda ? No kolega Jari musi po kolei sprawdzać nie ma innego wyjścia bo widać że coś jest ze sprzętem nieteges
PostNapisane: 28 sie 2013, o 15:05
Po wielu dniach zmagań winny okazał się mikroprocesor. Pożyczyłem od kumpla jego atmege8 i tu już program działał poprwanie....
Zastanawiam się jeszcze czemu służy funkcja i2cSetBitrate();
PostNapisane: 28 sie 2013, o 15:26
Żeby to zrozumieć to najpierw (nie ma że boli) trzeba zaglądać do not PDF układów I2C. Szybko zobaczysz i doczytasz że standardowa prędkość na I2C to 100kHz ... ale są scalaki które działają na 400kHz i szybciej, nawet 1MHz
więc jak myślisz po co jest void i2cSetBitrate(uint16_t bitrateKHz)?
