Teraz jest 14 wrz 2026, o 01:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: TWI nie działa
PostNapisane: 24 sie 2013, o 14:55
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Próbuje uruchomić obsługę TWI RTC z niebieskiej książki. Konkretnie chodzi o wyświetlenie czasu na wyświetlaczu LCD. Ściągnąłem aktualizacje. Jednak na wyświetlaczu wyświetla mi się tylko napis "start..." . Posiadam Atmega 8, kwarc 8MHz, PCF8583P podłączony zgodnie ze schematem w książce.
main.c:
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
Bibliotek z książek ATNEL nie publikujemy!
PostNapisane: 24 sie 2013, o 15:08
A sprawdziłeś na pewno ustawienia adresu na I2C ?
Jak podłączyłeś ?
schemat ?
płytka PCB ?
mogłeś zrobić milion błędów w sprzęcie ... a ty jedynie i od razu podejrzewasz kod programu ?
PostNapisane: 24 sie 2013, o 17:43
tak błąd był w podłączeniu :)
teraz jednak zegar się wyświetla, ale stoi w miejscu :(
więc coś jest jeszcze nie tak.
P.S. Schemat jest taki sam jak w książce niebieskiej tyle że A0 podłączone jest do VCC.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 17:53
a no właśnie - w książce jest pułapka ;) i trzeba spojrzeć do noty i zrozumieć jak się to określa w kodzie
a jak zegar stoi - to teraz sprawdź czy masz wyjście INT z RTC podłączone do wejścia INTx procka ;)
PostNapisane: 24 sie 2013, o 18:00
Tak jest podłączony. INT0 w atmega8 jest także na pinie PD2. Zapomniałem dodać powyżej że dopasowałem schemat do atmegi8.
PC5 -> SCL
PC4 -> SDA
PD2 -> INT0
PostNapisane: 24 sie 2013, o 20:25
ktoś ma pomysł?
PostNapisane: 24 sie 2013, o 20:27
widzisz - elektronicy posługują się schematami. Jakbyś pokazał co porobiłeś na schemacie, jakbyś pokazał płytkę to pewnie można byłoby coś powiedzieć - a takie opisy ? :(
PostNapisane: 25 sie 2013, o 12:51
Tak wiec zamieszczam schemat. Pominąłem tylko w nim kwestie podłączenia wyświetlacza i podstawowych elementów koniecznych do uruchomienia mikroprocesora, gdyż są one podłączone na stałe na moim (własnej roboty) zestawie uruchomieniowym i z praktyki wiem, że są w 100% dobre.
Natomiast sam RTC wykonałem na płytce stykowej:
PostNapisane: 25 sie 2013, o 13:12
O teraz to ja rozumiem - wygląda że wszystko ok od strony sprzętowej. Więcej - skoro program na początku raz odczytuje dane to znaczy, że adres też już masz OK
wygląda więc że coś nie tak masz być może z przerwaniem INT0 w procku tzn z jego obsługą
wstaw do tej procedury zmianę stanu na przeciwny jakiejś diody LED i zobacz czy będzie migać sobie co sekundę
jeśli nie to znaczy że przerwanie się nie wyzwala
a więc teraz to już musisz pokazać kawałek swojego kodu z main.c ....
PostNapisane: 25 sie 2013, o 15:06
Dioda miga.
zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. co prawda program się kompiluje, ale podkreśla błędy. Przypuszczam że to mało istotne, ale dla formalności:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:09
Dołączył(a): 19 gru 2012
Może spróbuj tego:
Window > Preferences > General > Editors > Text Editors > Spelling
i odznacz enable
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:18
eeeeeh eeeeeh no tak jeśli w ten sposób będziesz traktował błędy to zapewniam cię - daleko w nauce programowania w C nie zajedziesz :(
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:57
Te kwarce mają bardzo cienkie nóżki i może nie styka. Łatwo sprawdzić czy zegar PCF8583 pracuje i nie potrzeba do tego mikrokontrolera. Pomiędzy wyjście INT a +5V wepnij LED szeregowo z rezystorem 1k. I jak jest OK to LED będzie mrugać.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:06
Panie Mirku być może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Kompilacja przeszła. Na konsoli nie ma błędów. Mimo to eclipse podkreśla. Zdarzało się to juz częściej w innych, poprawnie działających projektach, wiec olałem te podkreślenia.
W każdym razie zegarek dalej stoi w miejscu. Samo przerwanie raczej działa bo zgodnie z zaleceniami wykonałem eksperyment z diodą. Kod C w poprzednim poście.
Nie ukrywam ze zależy mi na tym zegarku.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:12
to raczej? czy dobrze ? .... powiedz co szkodzi dodać kilka słów np:
Podłączyłem diodę LED i w przerwaniu zmieniam jej stan - miga sobie co sekundę
.... więc miga co tą sekundę czy nie miga , panie kolego staraj się współpracować ok ? i odpowiadaj na pytania
bo "raczej" to niewiele mówi - wręcz nie wiadomo
A jeśli ci PCF nie tyka - to wyżej kolega Krauser podpowiedział ci cenną uwagę
ale musisz odpowiadać na pytania bo jak inaczej ci pomóc ?
aaa no i po co ci te procedury obsługi EEPROMA, wcześniej już pytał cię o nie z kolei kolega Antystatyczny ale też nic nie odpowiedziałeś
więc ja już nie wiem o co chodzi ... czy ty jakoś wybiórczo tylko niektóre zdania tu czytasz czy jak ? :(
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:26
Już się poprawiam.
W sumie w projekcie podłączyłem dwie diody LED.
1)Pierwsza jest podłączona do INT - działa poprawnie, miga co sekundę
2)Drugą podłączyłem do wolnego pinu. W procedurze obsługi przerwań wstawiłem kod by zmieniała stan na przeciwny. -również działa poprawnie, miga co sekundę.
procedury obsługi EEPROMA już usunąłem.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:36
no ok nareszcie ;)
to teraz - znaczy że RTC tyka, że przerwanie działa więc tą diodą na PD0 spróbuj zamigać pod koniec funkcji
TWI_read_buf()
a z przerwania ją usuń i zobacz czy będzie migać czy przypadkiem ci się nie zatrzymuje odczyt z RTC
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:43
Niestety tu już nie działa :( ->odpowiedź dla pana Mirka. zaraz reszte sprawdze
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:48
no to znaczy że masz złe połączenia procka z RTC
niestety :( typowy błąd
coś pewnie na stykówce nie tak albo złe rezystory - musisz to po raz kolejny posprawdzać
bo jeśli sprzętowo będzie źle to odczyt TWI się zawiesi w tej wersji bibliotek - tak ma być
o! Anty mnie uprzedził ;)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 22:10
Antystatyczny napisał(a):
Oczywiście w mega zaawansowanym sprzęcie, który odgrywa jakąś super ważną rolę taki soft jest niedopuszczalny
Zdecydowanie dopuszczalny ;) wszystko zależy oczywiście od projektu
ale wyobraź sobie, że PODSTAWĄ działania jakiegoś urządzenia jest np RTC albo EEPROM bo mają się w nim zapisywać istotne dane a jak nie to nie ma sensu aby urządzenie działało
w takich sytuacjach psu na budę zda się funkcja która co ? przejdzie dalej ? a po co ? ;) żeby np wyświetlić błąd ? ... a gdzie? na czym ? jeśli nawet wyświetlacza w urządzeniu nie ma ???
wystarczy że np na czas prawidłowego działania urządzenia będzie sobie migać LED a gdy przestanie to wiemy że jest jakaś awaria
jak widać rozwiązań może być bez liku
PostNapisane: 26 sie 2013, o 06:27
Teraz rozumiesz, co mam na mysli, Mirku?
Antystatyczny --> ale zobacz co ja napisałem,
mirekk36 napisał(a):
Zdecydowanie dopuszczalny wszystko zależy oczywiście od projektu
Dlatego wcale nie masz bujnej wyobraźni bo takich projektów gdzie to będzie przeszkadzało są setki jak nie tysiące tak samo jak są setki/tysiące gdzie nie będzie przeszkadzało. Tylko o to mi chodziło ... ;) więc nie mogę się z tobą nie zgodzić. A i bez bujnej wyobraźni można podać jeszcze z 10000000 przypadków gdzie jest konieczne aby funkcje te nie były blokujące w ten sposób ;) Uwierz mi to nie jest tak - że ja byłem przekonany że nie ma przypadków w których to może stanowić problem. Proszę bardzo o wiele bardziej banalny przykład. Byle system, który coś tam robi - np wpuszcza pracowników na teren zakładu po wsunięciu karty ;) i rejestruje godziny wejścia/wyjścia ;) .... więc pracuje tam pewnie RTC na I2c (załóżmy) ... no i padła magistrala I2C - i co ? system ma paść i pracowników nie wpuścić albo wypuścić z tego powodu ? ;) toż zaraz zamieszki by powstały :lol:
A wprowadzenie timeout'u w tych procedurach na prawdę nie jest trudne to wręcz bułka z masłem i nawet bez użycia systemu przerwań ... To trzeba mieć na uwadze ... wtedy na prawdę przykłady mogą być jednak bułką z masłem dla każdego. Liczy się czasem najprostszy pomysł, który pokazuje drogę ... (OCZYWIŚCIE to jest droga na piechotę - a można też skorzystać z rozbudowanego systemu sprzętowych statusów TWI .... ale myślę, że najprostsza metoda da po prostu dużo do myślenia i inspirację jak do tego w ogóle podchodzić)
żeby nie być gołosłownym proszę bardzo - poniżej funkcja, która np blokuje nam program gdy mamy coś nie tak na magistrali sprzętowej (pokażę tylko jedną i jej przeróbkę - a na podobnej zasadzie można przerobić pozostałe, Ba! takie podejście programistyczne można stosować wszędzie - choć nie zawsze musi to być akurat dokładnie takie - staram się tylko naprowadzić na pewien typ myślenia), oto blogujący kod:
teraz zastanówmy się jaki jest nasz cel? Załóżmy że funkcja ma zasygnalizować w jakikolwiek sposób, że jest awaria. Można to zrobić na wiele sposobów, jednym z prostszych jest zwracanie rezultatu błędu, można ustawiać jakąś globalną flagę itp itd. My zrobimy to poprzez zwracanie błędu w rezultacie, dzięki czemu łatwo będzie sprawdzić to w nadrzędnej funkcji.
oczywiście tą wartość = 1000 dobieramy doświadczalnie albo uzależniamy jeszcze od prędkości I2C (nie ważne na razie). Dzięki czemu później wywołanie takiej funkcji gdzieś w nadrzędnej funkcji można już robić tak ;)
jak mówię - jest to prosty albo nawet mega uproszczony przykład ale nie ma możliwości aby nie działał ;) i to skutecznie
REASUMUJĄC - Arek tu nie chodzi o znajdowanie przykładów gdzie to może być ISTOTNE a gdzie NIE - bo jak mówiłem jednych i drugich jest pełno.
Np budując zegarek - ot taki zegarek/budzik ;) ... mi nie chciałoby się rozbudowywać tych funkcji po to tylko aby np dodać jakieś tam miganie diodą czy może wyświetlanie statusu na wyświetlaczu I2C error ;) Dlaczego ?
tu też jest kilka ważnych powodów hmm może praktycznych.
Po pierwsze dlatego, że napracuję się a prędzej urządzenie przeze mnie zbudowane zestarzeje się i NIKT NIGDY tego komunikatu nie zobaczy :lol: to jest najbardziej smutne :lol:
Po drugie nawet jak nie ma obsługi błędów sprzętowych TWI (mówimy tu o tego typu projektach a nie w aucie z twojego przykładu) i takie urządzenie nie działa - zawiesza się to na prawdę uwierz mi - praktyka (którą sam jak mówisz nabyłeś niedawno) strasznie szybko podpowiada ci co jest uszkodzone .... sam zobacz jaką podpowiedź dałeś - że skoro się zawiesza odczyt to pewnie jest coś nie tak na magistrali I2C ;) .... widzisz jak to działa? (oczywiście że nie zawsze to musi być powód szczególnie gdy w urządzeniu pracuje więcej modułów i mogą generować one różne problemy - ale jednak uszkodzenie I2C bywają bardzo charakterystyczne w objawach. Np działa sobie cały TV a nie działa tylko regulacja głosu ... serwisant zwykle zaraz sprawdza czy nie padła komunikacja I2C z układem wzmacniacza czy potencjometra pracującego na I2C ... a jak na razie producenci telewizorów nie przygotowują tzw "komputerków" jak w samochodach gzie można się wpiąć i odczytać status błędu. ;) Po prostu robi to serwisant
No i po trzecie ... jak się ma byle oscyl pod ręką, byle analizator stanów logicznych to wystarczy dotknąć sondą do SCL czy SDA i sprawdzić czy coś tam "biega sobie" (bo podczas normalnej pracy wiemy że "biega") .... a jak widzimy, że jest głucho no to już znowu wiadomo że mamy sprzętową awarię I2C
A zatem - na prawdę wykrycie awarii sprzętowej I2C to można powiedzieć taki pryszcz (oczywiście jak już się nabrało troszkę praktyki) że szkoda gadać .... Niestety nie ma co się dziwić początkującym, że o tym nie wiedzą. Ba! oni mają problem w ogóle z namierzeniem problemu nawet mając własny kod źródłowy - a przecież jak widać wystarczy tu JEDNA DIODA LED, którą wg super prostej procedury wystarczy podłączyć po kolei:
1. do nogi RTC
2. do pinu procka i migać z przerwania
3. do pinu procka i próbować migać po odczycie I2C
to TYLKO tyle .... i mamy tak prosty sygnalizator 3 najczęściej spotykanych błędów że szok - nawet bez timeoutów i pokazywania komunikatów dla USERA że "I2C error" ;) bo czasem nie ma nawet na czym ich pokazać.
Arek - to aż tyle albo tylko tyle co chciałem tu dopowiedzieć i pokazać jak zwykle różne drogi
PostNapisane: 26 sie 2013, o 09:49
Pomiary:
A0 -> niecałe 5V, czyli ok
SDA -> niecałe 5V, czyli ok
VCC -> niecałe 5V , czyli ok
GND -> 0V, czyli ok
INT -> 0V lub 5V (w zależności od zegara), czyli ok
SCL -> 0V, i tu nie wiem czy tak ma być.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:16
gdy nie działa I2C to musi być tu też stan wysoki - po to są rezystory podciągające 4,7K
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:52
nalezy sprawdzić podłączenie rezystora 4.7k oraz sam scalak, czy nie ma zwarcia tego pinu do GND
Zwarcia nie ma
Odłącz SDA i SCL od procka, a następnie sprawdź, czy nadal nie masz napięcia na SCL.
Napięcie się pojawiło.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 11:11
No to teraz sprawdź czy do dobrych pinów procka podłączasz ;)
PostNapisane: 26 sie 2013, o 11:20
Zdecydowanie tak. Już kilka razy sprawdziłem.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 15:29
eprom został skasowany
PostNapisane: 26 sie 2013, o 15:48
A ja jeszcze się upewnię na pewno dobrze ustawiłeś taktowanie w eclipsie? Bo ja miałem taki sam problem jak ty tylko napis start... i nic więcej jak się okazało pomyliłem się z jednym 0 przy wyborze taktowania w eclipse.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 15:56
Taktowanie jest ustawione poprawnie
PostNapisane: 26 sie 2013, o 16:08
Dla pewności zrób Clean projektu z kompiluj jeszcze raz i podeślij wszystko co masz w consoli.
