KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:26
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:28
    Dołączył(a): 01 sie 2013
    Witam. Znam podstawowy sposób zaznaczania ścieżek czyli drukowanie (laserowe). A jakie znacie inne? Wypisujcie!
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:30
    Zaznaczanie ścieżek??
    Może dokładniej o co ci chodzi...
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:33
    Przed wytrawieniem zaznacza się ścieżki. O to mi chodzi.
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:36
    Metod jest duża ilość.
    Od malowania lakierem, pisakiem wodoodpornym, przez zdrapywanie wosku aż po naświetlanie farby lub folii światłoczułej, a nawet nadrukowywanie na drukarce atramentowej tuszem wodoodpornym.
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:40
    Najlepszy i najmniej czasochłonny, to wysłanie projektu płytki do firmy produkującej obwody drukowane ;)
    To jakiś konkurs jest ? :lol:
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:39
    pierwszy raz w życiu słyszę "zaznaczanie ścieżek" a tym bardziej jeśli chodzi o jakieś zaznaczanie przed wytrawianiem - dobrze że Jagi czujnie wpadł na pomysł o co ci chodzi - ja bym nie wpadł ...
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:43
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Dodam od siebie że najlepiej ścieżki wychodzą nie korzystając z papieru kredowego tylko z śliskich broszur reklamowych
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 11:14
    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Czyli po prostu z papieru kredowego :P
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 14:42
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    Słyszałem o tej metodzie. Jest bardzo ciekawa. Czy wiesz coś może na temat tego jaka drukarka najlepiej się do tego nadaje, zapewne musi mieć "prostą" drogę papieru.
