Teraz jest 26 lis 2026, o 05:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:07
Nadchodzi dużymi krokami a w ślad za tym - będą kolejne ;)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:11
Dołączył(a): 06 maja 2012
74HC595, tego brakowało w ATB, nie mogę się doczekać. :)
Eeee... mam ATB 1.03, pech...
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:15
No niestety bardzo mi przykro ale nie udało się wymyślić nic innego :( to jedyne miejsce w zestawach ATB 1.04 skąd można wziąć zasilanie i dzięki temu moduł jest bardzo kompaktowy.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:30
Dołączył(a): 01 sty 2013
Szkoda że nie będzie kompatybilne wstecznie :( Ale mimo wszystko pewnie i tak ktoś wymyśli jakiś sprytny sposób żeby dociągnąć zasilanie ;) Na upartego można by zrobić takie wystające 2 druciki żeby pobierały prąd z nóżek ATMegi, jednak będzie to bardzo delikatne rozwiązanie.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:57
Myślę, że najlepiej byłoby wylutować sobie goldpin od zasilania na tym module i zalutować na górze i wtedy elegancko doprowadzić zasilanie :roll: (tracąc przy tym gwarancję)
Pytanie tylko czy jak włoży się ten moduł do ATB1.03 lub niższego to czy inne rzeczy nie będą przeszkadzać np. elektrolit albo odbiornik IR czy zworki I2C. Mógłbyś to sprawdzić Mirku ?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:06
kurka wodna - no właśnie będzie przeszkadzał wiesz co ? - Odbiornik podczerwieni ...
Bo tak jak piszesz - gdyby nie to to IDEALNIE dałoby radę dwa goldpiny zasilania w górę wyprowadzić i podłączać przewodami
i tylko i wyłącznie to przeszkadza .... już patrzyłem wcześniej jak to rozwiązać, głowiłem się i męczyłem no i nie wyszło mi inaczej ...
No chyba żeby ktoś sobie np wylutował (ale delikatnie) odbiornik podczerwieni i np zamontował go tak bardziej na płasko - tylko trzeba byłoby mu piny w koszulkach przedłużyć troszkę i położyć go (pochylić) ... wtedy to co napisałeś mogłoby mieć spokojnie zastosowanie
albo jakiś inny mniejszy odbiornik podczerwieni wpasować w to miejsce - tylko nóżki też dopasować
i rzeczywiście wtedy będzie jak ulał i będzie pasowało na pewno już do
ATB 1.03 a zaraz sprawdzę czy do wcześniejszych też albo do której wersji wcześniej jeśli - w ogóle
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:16
Dołączył(a): 13 maja 2012
A kiedy premiera? Może się uda dokupić ten moduł jeszcze przed wysyłką nowej książki? Fajnie by było dorzucić to cacko do tej samej paczki, zawsze to parę groszy zaoszczędzone na wysyłce ;)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:22
sz4t4n napisał(a):
A kiedy premiera?
Być może już jutro pojawi się w sklepie ale na razie tylko śladowa ilość modułów - bo prototyp się udał ;) i został wersją finalną ...
Niestety w przypadku
ATB SHIELD M128 - prototyp się nie udał i będzie trzeba poczekać .... co ciekawe ten moduł na pewno będzie z kolei pasował bez żadnych przeróbek na pewno przynajmniej do ATB 1.03
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:40
oj tam znam takiego co i tak by musiał przerobić :P
wiec co za różnica :)
Swoją drogą hehehe shield :) super :)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:52
SunRiver napisał(a):
Swoją drogą hehehe shield super
Dzięki ale pierwszym protoplastą był twój ;) z ARM LPC ;) ... i na początku myślałem o czymś takim - ale później ktoś jeszcze mi podszepnął rozwiązanie na kanapkę jak w arduino i no i w efekcie wyszła taka płytka rozszerzeń ;)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 21:42
no i bardzo dobrze :)
popieram ... ATB nigdy za wiele :)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:07
Potrzebny byłby taki shield z dwoma gniazdami PS/2 i gniazdem RS232 w formie DB9
A jakie tu masz pomysły na zastosowanie/wykorzystanie ?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:14
mirekk36 napisał(a):
zaiste niecne mirku oj niecne .....
hehehe
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:16
No znając Antyniastego to tak myślę właśnie :lol:
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:31
no tak - pewnie będzie trzeba i o tym pomyśleć ;)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 05:14
Widzę, że pod swój ATB będę musiał przedłużyć gniazda w tym module rozszerzeń bo w ATB mam podstawkę ZIF. Dla wersji z kolei 1.03 trzeba będę musiał pokombinować z doprowadzeniem zasilania ale to mała niedogodność jest tylko, a przedłużone złącza ominą w tym przypadku odbiornik podczerwieni.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 08:53
O! to też może być ciekawy i najmniej inwazyjny sposób na operację ;)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 10:15
Dołączył(a): 23 sie 2013
A gdyby zastosować coś takiego ?
PostNapisane: 23 sie 2013, o 10:17
O! no właśnie ;) wystarczyłoby TYLKO o jedną wysokość samych tych gniazd (tego czarnego plastiku) podwyższyć i już będzie IDEALNIE pasowało
PostNapisane: 23 sie 2013, o 15:26
Dołączył(a): 29 gru 2011
Ach... a mogłem poczekać. :lol: ;)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 15:43
No i fajny modulik ci wyszedł ;)
PostNapisane: 24 sie 2013, o 07:12
futaba napisał(a):
Teraz poproszę o opis "ATB GSM SHIELD"
No na to jeszcze troszkę za wcześnie ;)
PostNapisane: 24 sie 2013, o 08:43
Dołączył(a): 30 gru 2012
A czy znana jest data ukazania się ATB SHIELD M128A
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 24 sie 2013, o 08:52
Tak - nie powinno być to później niż za 2 max 3 tygodnie
PostNapisane: 24 sie 2013, o 08:58
Więc czekam z niecierpliwością.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 09:42
Dołączył(a): 02 gru 2012
Kurde, kiedy ja w końcu znajdę czas na zabawę ATB :(
Mirku, moja 1.04 nie ma złącza na BTM, jak mam wpiąć ten modół?
PostNapisane: 24 sie 2013, o 10:18
Ja też nie mam, trzeba sobie wlutować, jak nie masz gdzie kupić to są takie u Mirka w sklepie. Tylko wcześniej trzeba odsysaczem dziurki odessać :)
PostNapisane: 24 sie 2013, o 11:59
Spójrz na opis zawartości modułu w sklepie ;)
wraz z modułem KAŻDY otrzyma takie złącze pod ATB-BTM-222 do wlutowania we własnym zakresie a dodatkowo będzie także takie złącze jednak również zamontowane już na module ;)
już zwróciliśmy producentowi zestawów uwagę i od jakiegoś czasu już te dziurki na szczęście nie są zalutowane. A we wcześniejszych tak - trzeba sobie odessać delikatnie.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 18:20
Hihi, to ja już sobie zamówię z nowiuśkim Twardym Mirkiem ten modulik Buahahahaha :lol:
PostNapisane: 27 sie 2013, o 10:26
Tak jak wcześniej napisałem, tak i zrobiłem. Teraz mogę uzywać i w wersji ATB1.04 z podstawka ZIF i w wersji 1.03 gdzie łatwo jak widać dzięki małej modyfikacji podepną VCC i GND.
ObrazekObrazekObrazek
