Teraz jest 13 lis 2026, o 11:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 sie 2013, o 10:41
A ;) i bardzo fajnie to wygląda - jak oryginał ;)
PostNapisane: 27 sie 2013, o 11:05
No bo i to jest "oryginał" tyle że z wymienionym złączem zasilającym i przedłużonymi podstawkami ;)
PostNapisane: 27 sie 2013, o 19:54
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witajcie,
dziś przyjechał ATB SHIELD IO i testy czas zacząć... i tak na wstępnie parę pytań...
1. adresowanie PCF8574T... jak domyślnie w tym module wymusić adres inny niż 0x20 (a0,a1,a2 -> do masy) bo po zdjęci zworek nadal mamy ten sam adres a jeśli dobrze myślę to jeśli te nogi wiszą w powietrzu to powinno być 0x27, poprawcie jeśli się mylę...
PS. rozwiązaniem jest podciągnięcie a0,a1,a2 do vcc
2. 74hc595d na chwilę obecną nie podłączony ale czy zbliżenie palca do układu powinno powodować zapalenie diodek w kolejności przypadkowej?
PostNapisane: 27 sie 2013, o 20:43
co do 1 pkt...
porównałem z innym modułem zaopatrzonym w PCF8574T i tam zwieranie do masy działa i powoduje zmianę adresu ale zastosowano tam podciąganie do vcc poprzez rezystory 10k wiec w przypadku modułu Mirka pewnie powinno być podobnie, zrobiłem testy z podciąganiem dla modułu ATB SHIELD IO i wtedy jest ok adresy się zmieniają.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 21:22
Tak panowie - linie adresowe wymagają podciągnięcia albo do GND albo do VCC. Nie powinny wisieć w powietrzu.
Domyślnie założone są 3 zworki co wymusza stan niski na liniach A2..0
jeśli zaś chcemy mieć stan wysoki to trzeba ew zdjąć zworki lub zworkę i podpiąć wybrane(-ą) linie(-ę) do VCC (najlepiej przez rezystor) ale i bez rezystora też można (byle zwarcia nie zrobić). W ten sposób:
Ok już wymyśliłem sposób - w kolejnych wersjach będą dolutowane od strony bottom 3 rezystorki 10K podciągające do VCC przy rozłączonych zworkach.
Dokładnie tak ma być ;) linie SPI nie są podciągnięte więc paluchem można ładnie wygasić wszystkie kilka razy dotykając albo zapalić przypadkowe. Generalnie po włączeniu zasilanie prawie zawsze wszystkie diody LED się ładnie zapalają ;)
oczywiście po podłączeniu linii SPI już nie da rady paluchem robić takich efektów - wtedy już tylko programowo
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:51
na stronie:
http://atnel.pl/atb-shield-io.html
jest już nowy schemat, i wszystkie kolejne ATB Shield IO, będą w ten sposób przerobione. Gołym okiem ciężko będzie to dostrzec, bo rezystorki 10k będą SMD w rozmiarze 0402 ;)
osoby, które już mają te moduły bez przeróbki mogą albo skorzystać z rozwiązania, które podałem wyżej albo mogą podesłać mi moduł to bezpłatnie przerobię go w ten sposób.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 08:06
Kto by tam wysyłał z takiego powodu ;) . Na rezystorach w obudowie 0603 tez da rade to zrobić co widać na zdjęciu.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 08:16
dokładnie jak piszesz 0603 też luzikiem wychodzi .... ja po prostu chciałem żeby no było jak najmniej rzucające się w oczy ;)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 19:19
Dołączył(a): 05 sty 2013
Czyli jest szansa, że moje zamówienie "w trakcie realizacji" będzie już z poprawką? :)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:05
nie ma szansy :( ..... już są wszystkie przerobione :lol:
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:06
No trudno ;)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:15
No trudno
Sorki, troszkę żartuję ale nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś - tak, oczywiście twój egzemplarz jak i każdy inny jest przerobiony więc będziesz miał z tymi rezystorkami ;)
PostNapisane: 31 sie 2013, o 12:23
Ależ ja Cię doskonale zrozumiałem ;)) jest to poświęcenie na które jestem gotów
PostNapisane: 31 sie 2013, o 15:26
A ja mam pytanie z innej strony... jak najmniejsze wartości mogą mieć rezystory podciągające linie SDA i SCL do VCC...
Pytanie wywodzi sie z problemu który wystąpił u mnie po zamontowaniu ATB SHIELD IO do zestawu ATB 1.04 i w zestawieniu z TinyRTC(ds1307 wersja z eepromem 24c32 jak i bez niego) powoduję ze takowa kombinacja niestety bardzo często skutkuje problemami w odczycie i zapisie do układu (przetestowane z kilkoma modelami tego układu) ale i nie tylko bo również występuje podobny problem z eepromem tym z ATB jak i tego zamontowanego w TinyRTC... Bo jak zaczynam liczyć to ATB ma za zworkami podciąganie do vcc 4,7k, ATB SHIELD IO ma podciąganie 4,7k, tinyRTC ma podciąganie na poziomie 3,3k co mi daje po podłączeniu 3 modułów R na poziomie 1,3...1,4k a kombinacja ATB SHIELD IO + TinyRTC daje jakies 1,9...2k
PS. Zestaw zasilany z przetwornicy, każdy z modułów osobno działa prawidłowo, podłączenie trzech powoduje najczęściej zawieszenie całej szyny a rezultacie zawieszenie uC, podłączenie dwóch problemami w komunikacji ale cały układ działa, konfliktów w adresacji nie ma.
Czy istnieje na to jakaś rada oczywiście poza wywaleniem rezystorów z któregoś modułu...
PostNapisane: 31 sie 2013, o 17:12
Ja dałem na ATB-SHIELD-IO rezystory podciągające 10K
czyli jeśli dodamy te na ATB 2x 4,7K czy tam 2x 3,9K to otrzymamy jakąś tam średnią wartość
ale podciąganie może być spokojnie od ok 3K do 10K ...
więc nie wiem co tam się u ciebie dzieje
PostNapisane: 31 sie 2013, o 17:35
Kombinacja wszystkich trzech modułów faktycznie daje trochę za mało bo na poziomie 1,7k jeśli ATB Shield ma 10k, a czy ma bo na schemacie jest 4,7k?
U mnie w shield - sprawdziłem - siedzą 3,9k.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 19:09
Tak na prawdę i przy 1,7K powinno działać - przecież gdy mamy scalaki z transmisją do 1MHz na I2C to stosuje się podciąganie nawet 1K albo i jeszcze trochę mniej
PostNapisane: 31 sie 2013, o 22:54
w moim siedzą 3,9k... i po wywaleniu podciągania w RTC i pozostawieniu jednej pary rezystorów na całą linie na razie działa zobaczymy jak długo ;)
PostNapisane: 31 sie 2013, o 23:03
lemurek napisał(a):
w moim siedzą 3,9k.
A to mi się lutowniczy ;) pomylił chyba ... to przepraszam ...
PostNapisane: 31 sie 2013, o 23:40
damy rade :) przy tak małych elementach i drobnych napisach łatwo o pomyłkę
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 05:16
Dla mnie to nie problem.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 05:21
No to dziękuję panowie za wyrozumiałość - to pierwsze egzemplarze i stąd te niedociągnięcia, za które przepraszam.
