Teraz jest 20 paź 2026, o 20:49
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:59
Dołączył(a): 19 sty 2013
Od razu zacznę od tego że jestem posiadaczem niebieskiej Bibli :D :) :P
Mam problem z programatorkiem kupionym, ale jak producent podaje zbudowany na podstawie strony http://www.fischl.de/usbasp/ Zapis do mikrokontrolera trwa bardzo długo około 10 sekund co na tak krótki program jak miganie diodą jest dość długo mikrokontroler to ATtiny2313 taktowany z wewnętrznego oscylatora rc o wartości 8 MHz. Zworka Slow SCK jest niezałączona co może być przyczyną tak długiego zapisu do avr.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:06
Ile kB wgrywasz do procka i z jakiego programu korzystarz?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:07
Pokaż log programatora
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:11
Możesz jaśniej ?
172 b. Piszę w języku Bascom wgrywam za pomocą mkAVRcalculator.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:13
Dołączył(a): 25 maja 2012
Programujesz w eclipse? Pokaż zakładkę Project ->Propertis->AVR->AVRDude i zakładka Others.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:14
W ustawieniach programu zazanczasz opcję zawsze pokazuj konsolę AVR DUDE.
Później wklej to co tam będzie na forum
A kolega developer niech czyta ze zrozumieniem ;)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:25
Juffre - to niby ze szklanej kuli mam wiedzieć w jaki sposób wgrywa softa?? a jak pisałęm poprzedniego posta to odpowiedzi kolegi jeszcze nie było jak czytałem
Programowanie
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:42
avrdude: set SCK frequency to 1000 Hz
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Documents and Settings\Bertek\Pulpit\noname1.hex"
avrdude: writing flash (172 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.55s
avrdude: 172 bytes of flash written
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:43
Dołączył(a): 11 lut 2013
developer85 - chyba on nie programuje w Eclipse ...
w mkAvrCalculator masz zaznaczoną opcję AUTO SCK SPEED ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:46
acid3 - no przecież napisałem wyżej, że Elektronik odpisał wcześniej jak ja posta pisałem.
Programowanie
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:48
Tak mam zaznaczoną.
developer85 - tak, tak - nie zauważyłem :oops:
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:51
Tu masz odpowiedź, dlaczego tak wolno.
Spróbuj odhaczyć opcje auto sck.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 13:55
Cały czas to samo powolny zapis.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 14:00
Patrz w logi, jeżeli masz dalej Set SCK freq....... to 1000 Hz to bardzo możliwe że jest coś nie tak z programatorem. Może Mirek coś poradzi, on zjadł zęby na tych kocich programatorach.
