Teraz jest 27 wrz 2026, o 08:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 sie 2013, o 22:08
Najłatwiej bedzie wylutowac i sprawdzic. Ewentualnie przesledz piszczkiem na jakie jeszcze piny idzie gnd i 5V
Sent from my mobile
PostNapisane: 21 sie 2013, o 07:16
Dołączył(a): 17 paź 2012
matrix napisał(a):
Atmega nowka ze sklepu.
Sprawdź kwarc. Ja się tydzień męczyłem z zaprogramowaniem atmegi, wymieniałem na inną, sprawdziłem całą płytkę na okoliczność zwarć, zrobiłem sobie nawet avr doctora, bo myślałem, że coś zablokowałem itd...
Winny okazał się kwarc :-) nówka, błyszczący prosto ze sklepu. Nie pamiętam czy mi się coś grzało.
Pozdrawiam, Darek.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 07:47
Dołączył(a): 25 maja 2012
Prawdopodobnie może być uszkodzona mega jeśli się grzeje. Np. jeśli po 20s się już nie dotkniesz paluchem megi to do wymiany.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 21 sie 2013, o 09:58
Dołączył(a): 17 gru 2012
Tu sie musze nie zgodzic. Atmega moze grzac sie pod wplywem zwarcia lub zlego podlaczania linii programowania (nie mowie ze przy innych okolicznosciach sie nie bedzie grzala). To ze sie grzeje to nie musi byc wina uszkodzenia atmegi, choc lepiej tego nie wykluczac ;)
Trzeba po prostu sprawdzac i sprawdzac gdzie jest blad.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 10:21
Dołączył(a): 29 lis 2012
Niestety była uszkodzona. Nie wiem czy się uszkodzona trafiła czy "udało" mi się ją uszkodzić w trakcie lutowania.
Podpiąłem nową i widzę ją. Tylko teraz pytanie, nie mogę spod bascoma zainicjować wyświetlacza.
język basic4gl
I czarne kwadraty. Połączenia na pewno są. Nie tylko nie mogę zainicjować wyświetlacza, ale nawet prosta komenda załącz wyłącz przekaźnik czy podświetlanie podłączone do portu PORTB.7 nie przynosi rezultatu.
Czy może ktoś na szybko napisać mi w C inicjalizację wyświetlacza na piny które podałem wyżej i jakiś napis żeby się wyświetlał, bo ponoć bascom ma kłopoty przy większych prockach takich jak atmega64 czy atmega128.Bym poprosił o plik hex.
Gdyby nie było to bardzo pilące to sam pomęczyłbym tą inicjalizację w C, ale to jest strasznie pilne. Na sobotę muszę mieć napisane menu na wyświetlacz.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 11:11
A przestawiłeś fusebit M103 ?
PostNapisane: 21 sie 2013, o 11:14
Że co? Gdzie to jest?
PostNapisane: 21 sie 2013, o 11:16
Fusy manualne->kolumna Byte Extended->opcja M103C
PostNapisane: 21 sie 2013, o 11:19
A to ja nie wiedziałem. Przestawiłem tylko wewnętrzne taktowanie na 8MHz.
Pierwszy raz mam do czynienia z atmegą128 a jak już wiele razy mówiłem, czytanie datasheet'ów u mnie kuleje strasznie.
Nie z razcji braku znajomości angielskiego bo z tym jakoś tam radę daję, ale to dla mnie taki język bardzo techniczny a tego nie za bardzo rozumiem.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 12:26
Tak wygląda
PostNapisane: 21 sie 2013, o 12:38
To go odznacz, tzn. M103 odznacz.
czytaj stronę 4 z http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf
PostNapisane: 21 sie 2013, o 13:02
Dziękuję Wam kochani. Uratowaliście mi tyłek. Reszta w moich rękach.
Wszystko się rozwiązało.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 16:11
No to sie zdziwilem :P Powodzenia przy dalszych pracach ;)
