Teraz jest 19 wrz 2026, o 17:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 sie 2013, o 17:36
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zamontowałem w płytkę atmegę 128 i za jasną pogodę nie widzę jej przez programator usb asp firmy atnel z poziomu mkavrkalkulatora.
Nadmienię że inne procesory, głównie mega8 widzę. W związku z tym dołączam widok kawałka płytki z gniazdem programatora. Nadmienię że na plytce zasilanie jest i poszczególne piny złącza programowania łączą się z pinami procka. Atmega nowka ze sklepu.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:02
Dołączył(a): 03 lut 2013
A gdzie masz masy połączone (masa procka/masa programatora) ?
Bo coś na tej kandzie żadnej nie widzę :shock:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:06
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Dokładnie tak jak napisał kolega wyzej, nie masz połączonych mas programatora i układu i dlatego ci nie widzi procka
невозможно ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:12
Masy są tylko usunąłem poligony. Masa polygonu dolnego łączy się wiloma przelotkami z masą polygonu u góry. Nie chciałem zaburzać przejrzystości.
W rzeczywistości wygląda to tak:
Natomiast może rzeknę coś o napięciach zasilania. Normalnie jest 5V, po wyłączeniu zasilania typowego zwarcia masy z +5V nie ma, lae jak podam na wejście stabilizatora około 12V to stabilizator zaczyna się trochę grzać. Jeszcze gorzej jest jak podam około 24V, wtedy tak się grzeje że parzy. Nadmienię jeszcze że jak dłużej przytrzymam na wejściu stabilizatora 12V to atmega zaczyna się trochę grzać. Czy mogłem ją uszkodzić przy lutowaniu?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:16
Mamy zgadywać jaki masz stabilizator ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:17
Stabilizator to 7805CV
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:18
oczywiście wiesz że używamy w m128 innych pinów do programowania ??
a nie SPI ??
zamiast MOSI i MISO używasz PDI i PDO zalecany multiplexer już było wałkowane
nie nie uszkodziłeś , przy 7805 to normalne że przy 12V się grzeje a przy 24 bardziej
przecież cały nadmiar napięcia gdzieś musi iść prawda więc idzie w ciepło
to że 7805 znosi takie napięcia wejściowe nie znaczy że jest to dla niego zdrowe
przecież to jasne że jak ma 5V i przy 12 się grzeje to nie może być nic innego jak 7805
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:21
a nie SPI ??
Oczywiście wiem, nawet zabierałem głos w odpowiednim temacie, stąd też screen mojej płytki żebyście oszacowali czy podłączyłem się do właściwych pinów.
A w ogóle to dostaję taki oto komunikat a mkavrkalkulatora:
język nsis
I jeszcze uzupelnię że atmega po kilku dłuższych chwilach robi się naprawdę bardzo ciepła, nawet bardzo bardzo. To nie jest normalne.
Ostatnio edytowano 20 sie 2013, o 18:34 przez matrix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:33
Wygląda że piny masz poprawne, przejścia na tych przelotkach pod prockiem sprawdzałeś?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:35
Płytka robione w Merkarze.
Połączenia są ponieważ miernikiem sprawdziłem kolejno połączenia pinów w złączu canda z pinami procesora. Wszystko gra.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:46
Sprawdź jeszcze jaką masz rezystancję między 21 i 52 (vcc) nóżką procka a także 53 i 22 (gnd).
Jak masz tam przejścia to daj pełny schemat i pełną płytkę.
Włącz Auto SCK w mkAVR Calculator masz zaznaczone ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:56
Mam zwarcia w odpowiednich miejscach czyli obydwa VCC łączą się ze sobą i obydwa GND również łączą się ze sobą i do masy.
Auto SCK mam zawsze włączone w mkavrkalkulatorze
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:09
Do czego jest JP2 (jak to ma być reset to kondensator 100nF może być ale zwieranie raczej do masy a nie do wiszącego w powietrzu kondensatora) ?
Masz to rozwarte jak programujesz ?
I czy na SCK nic dziwnego Ci nie wisi na niewidocznej części schematu?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:18
JP2 dodałem na wszelki wypadek bo gdzieś tam czytałem że taki kondzioł w obwodzie RST razem z rezystorem 10k do plusa poprawiam stabilność przy uruchamianiu układu. Mogę go wylutować. Nie zwieram tego podczas programowania.
Natomiast czy coś nie wisi na SCK? Widsi rezystor 4k7 w obwodzie tranzystora BD241. Praktykowałem już takie układy gdzie to na linii programowania coś już było i działało jak trzeba więc sądzę że nie powinno być z tym kłopotu.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:27
skoro piszesz, że procek ci się grzeje i to mocno to powiedz - o czym my tu mówimy ? taka sytuacja pachnie mi jakimś okropnym zwarciem , odwrotnym wlutowaniem procka itp ....
procek nie powinien się w ogóle podgrzewać, w ogóle w żaden sposób
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:28
matrix napisał(a):
JP2 dodałem na wszelki wypadek bo gdzieś tam czytałem że taki kondzioł w obwodzie RST razem z rezystorem 10k do plusa poprawiam stabilność przy uruchamianiu układu. ....
Trochę inaczej się to robi:
Co to programowania, to nie mam pomysłów, zakładając że dobrze procek wlutowałeś i nie ma nigdzie jakiegoś zwarcia na płytce to powinien być widoczny.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:32
Mocne nagrzewanie się układu jest spowodowane błędami w połączeniach i/lub fizycznym uszkodzeniem struktury.
Więc sprawdź połączenia/zmień układ. Nie ma innej opcji.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:34
Więc wylutuje ten kondensator i będzie po sprawie. W sumie nie wiem po co go dodałem skoro wszystkie moje układy zawsze pracowały stabilnie tylko z rezystorem do plusa w obwodzie pinu RST.
To że nie powinien się grzać to wiem, dlatego ja przyjmuję tylko jedną opcję, uszkodzenie układu podczas lutowania. Odwrornie nie mogłem wlutować ponieważ w warstwie opisowej wyraźnie zaznaczone jest kółeczko przy pinie nr1 i na procku jest podobnie. Wszelka pinologia mi się zgadza.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:50
Dołączył(a): 17 gru 2012
Nie wydaje mi się abyś uszkodził scalaka. Ja mojego katowałem lutowaniem i wylutowywaniem (opalarką) 3 razy. Do dziś pięknie śmiga.
Myślę że mogłeś doprowadzić do zwarcia pod uC (gdy np. masz płytkę pocynowanął to jeszcze większa szansa)
Drugą opcją jest to że masz źle podłączone piny programoeania. Zasilasz np. sygnałem a vcc idzie ci gdzieś indziej. Miałem tak i układ również mi się grzał.
Dla pewności weź brzęczykiem sprawdź VCC i GND. Będzie brzęczeć to znaczy że masz zwacie. Nie będzie to podłącz sygnaly od programowania kabelkami.
Jeszcze jedna sprawa. Czy ten scalak wręcz parzy, czy jest tylko ciepły?
I jeszcze jedna rzecz :) Podłącz same zasilanie i sprawdź czy będzie się grzał
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:16
Nie ma nigdzie zwarcia poza pinami które muszą się zwierać czyli oba VCC ze sobą plus przez dławik 10uH pin 64 czyli AVCC no i ze sobą piny GND. Piny VCC i GND nie zwierają się. Rezystancja mierzona między masą a wyjściem stabilizatora czyli na linii 5V wynosi 5k4 (oczywiście na wyłączonym zasilaniu).
ISP nie może być źle podłączone bo z tego samego kabla korzysta w swojej testowej EVB AVR04 a biblioteka której użyłem służyła mi już wiele razy w innych projektach.
Zasilanie układu z odrębnego źródła zasilania a programator usb asp firmy atnel z portu USB kompa. Łączą się tylko masy.
Co do temperatury megi to jak zaczyna być gorąca to wyłączam by nie spalić jeśli ewentualnie jest sprawna.
On się właśnie na samym zasilaniu grzeje. Natomiast niesamowicie zdumiewający jest pobór prądu. Na wejściu przed stabilizatorem i przed mostkiem prostowniczym z napięcia 12VDC mam pobór rzędu 120mA a w układzie znajdują się tylko:
- atmega 128
- 2x LD272 w konfiguracji jak z kitu AVT2943 - schemat niżej
- 2x MOC3022
- 2x CNY17
- BC558 (jeśli dobrze pamiętam)
- 2x BC337
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:27
Hmm, to moze faktycznie scalak uszkodzony... Nie no ale to zebys go grzal przez dlugi czas a nie przy lutowaniu.. Ehh sam nie wiem.
Podaj jakie masz napiecie na pinqch procka Vcc i Gnd
Wiesz, jesli masz mozliwosc wylutowania scalaka to go wywal z pcb, podlacz zasilanie i sprawdz jakie jest napiecue i pobor pradu.
Z wylutowywaniem poczekaj, moze ktos wpadnie na pomysl czego to mize byc powod grzania sie scalaka :)
Przy okazji sprawdzisz co sie dzieje pod scalakiem ;)
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:33
Co do wylutowania to niestety dopiero jutro w pracy go wywalę bo w domu nie mam narzędzi.
- napięcie wejściowe (przed mostkiem i stabilizatorem) - 9,29V
- napięcie wyjściowe (za stabilizatorem) - 4,99V do 5V
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:07
Sprawdz jeszcze napiecie bezpośrednio na pinach procka
Sent from my mobile
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:14
Napięcie na pinach procesora jest dokładnie takie samo i wynosi 4,99V.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:31
Tak teraz pomyslalem ze gdyby struktura procka byla uszkodzona to MkAvr pokazywalby inny blad.
Mirku jak z tym jest ;) ?
Prosze sprawdz jeszcze raz linie programowania.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:37
MkAvrCalculator pokazuje (wypluwa) tylko to co pokaże AVRDUDE. A avrdude nie potrafi rozróżnić czy scalak jest uszkodzony czy źle podłączony. Sam sprawdź - jak go nie podłączysz to tak samo dostaniesz znany błąd
rc=-1
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:43
Ok dzieki, przyda sie na przyszlosc ;) ( choc moze lepiej zeby nie :P )
Ostatnio edytowano 20 sie 2013, o 21:44 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
Sprawdzałem kilka razy linie programowania. Wszystko jest jak powinno być i jak na załączonym schemacie i screen'ie.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:47
Dobra to ja juz nie mam pomyslow. Wiesz z tym wylutowywaniem scalaka poczekaj. Tak jak mowilem, moze ktos cos podpowie ;) Ale to jak juz chcesz ;)
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:51
ja też jestem zdania że przez samo lutowanie nie uda się tak uszkodzić procka ... więc obstawiam niestety albo na złe wlutowanie scalaka albo na zwarcia itp
