Teraz jest 18 wrz 2026, o 20:37
PostNapisane: 19 sie 2013, o 05:26
Dołączył(a): 24 lut 2013
Jak można sprawdzić odległości między ścieżkami ?
PostNapisane: 19 sie 2013, o 07:04
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego Mirek w swoim poradniku eagle pokazuje łatwy sposób . Rysujesz kawałeczek ścieżki poleceniem wire jeśli dobrze pamiętam ustawiasz jej parametry np 16mili i za pomocą kursora przenosisz wstawiasz ją między ścieżki jeśli jest odstęp taki sam jak ten kawałek ściezki to masz 16mil odstęp. Albo przełącz sobie grida na mm na czas pomiaru i policz ile kratek masz.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 15:28
Właśnie ,że nie chcę liczyć na siatce
PostNapisane: 19 sie 2013, o 17:22
Użyj opcji Dimension.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 17:41
Użyj przycisku Mark lub z menu View->Mark i postaw w pierwszym punkcie. Poruszając kursorem odczytujesz jego położenie na pasku, który znajduje się zaraz pod górnym paskiem narzędzi. W pierwszej komórce odczytujesz skok i współrzędne bezwzględne, a w drugiej współrzędne względem postawionego znacznika. Odczyty są wielokrotnością skoku podstawowego lub tego z wciśnietym klawiszem Alt.
