Teraz jest 10 lip 2026, o 12:30
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:29
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam ostatnio znajomy poprosił mnie o stworzenie sterownia do jego "pojazdu"
zmiana kierunku na przekaźnikach, a regulacja mocy na mosfetach za pomocą PWM-a
wszystko sterowne z AVR-ka zasilanego z 5V
wybrałem tranzystor IRFZ44N i po przejrzeniu karty katalogowej nieco się zdziwiłem,
ponieważ sprawdzając napięcie progowe były 3 wartości
min max oraz typowa według mnie napięcie progowe to napięcie przy którym jest pewność że mosfet się otworzy
Dodatkowo chciałem zapytać dlaczego przy równoległym połączeniu mosfetów zawsze daje się osobno rezystor na bramce dla każdego ?
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi do końcówki mocy chętnie wysłucham :) Wszystkie bramki podciągnąłem 1 pull down-em 10k ohm
PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:06
Dołączył(a): 10 sty 2013
W takim układzie gdzie chcesz sterować obciążeniem o dużej mocy i stosujesz równolegle podłączone tranzystory należało by zastosować scalony driver do wysterowania mosfetów. Inaczej mała wydajność prądowa procesora oraz niskie napięcie sprawią że rezystancja kanału będzie o wiele większa niż podana przez producenta.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:36
Nie chce bawić się tutaj bawić z driverem ale dobrze wiedzieć :)
A gdybym zastosował tranzystor NPN i na kolektorze dał bramkę mosfeta ? wtedy mógłbym zastosować mosfety o wyższym napięciu bramki i nie musiał bym się martwic o wydajność prądową zastosował bym powiedzmy BC547 :)
Nie wiem czy dobrze rozumuję ? :)
PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:43
Dołączył(a): 02 maja 2012
Kolego zobacz sobie na charakterystyki tego tranzystora, przy takim napięciu z procesora będziesz miał dość jeszcze dużą rezystancję kanału, musisz zastosować driver albo gotowy coś na bazie tranzystorów. Poza tym nawet przy małych prądach by Ci się grzał taki tranzystor na wskutek powolnego ładowania rozładowania bramki, dlatego diver przy pwm jest wskazany.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:45
Dołączył(a): 21 cze 2012
Witam, dokładnie jak kolega janeczqu pisze, aby przełączyć mosfeta potrzebny jest prąd na przeładowanie bramki a tu masz ich kilka równolegle. Dodatkowo koniecznie rezystory emiterowe np. 0,2.
Odnośnie parametrów to patrz na taki wykres w ds Ids od Ugs. Tam możesz zobaczyć przy jakim napięciu jaki prąd może przepłynąć przez złącze.
R.L.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:55
Czyli coś w tym guście ?
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:08
Ten układ ma raz szybko wysoki stan na bramce zapewnić a raz do masy szybko rozładować, ten rezystor 10kohm tam nie za bardzo
takie coś
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:34
Antystatyczny napisał(a):
A ja bym sie od razu zapytał jaki związek ma wydajność prądowa pinu procka ze sterowaniem tranzystorów sterowanych napięciem, a nie prądem. No ale ja to ja. Odnoszę wrażenie, że Janeczqu sie przejęzyczył. Byc może się mylę, albo cos przeoczyłem ze zmęczenia
Nie, nie przejęzyczyłem się ;)
wejście takiego tranzystora stanowi pewną pojemność- mimo że tranzystory są "sterowane" napięciowo aby ograniczyć straty do minimum, staramy się w jak najkrótszym czasie przeładować. Dlatego stosuje się scalone drivery lub układy tranzystorowe aby prąd ładujący/rozładowujący pojemność GS był jak największy. Duży prąd = krótki czas przełączania = małe straty.
rezystor emiterowy? A masz emiter w tym tranzystorze? :P
Rezystory emiterowe stosuje się w układach z tranzystorami bipolarnymi - przyczyną jest spadek Uce przy wzroście temperatury- powoduje to zwiększenie prądu przez dany tranzystor i lawinowe uszkodzenia ;)
Przy unipolarnych w raz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja kanału- więc tranzystor niejako "sam sobie" ograniczy prąd. (dotyczy pracy równoległej)
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:49
kurcze sorki zapędziłem się :D ostatnio coś robiłem na bipolarnych i tak jakoś mi się skojarzyło. Dokładnie tu nie trzeba dawać, choć ja czasem mimo wszystko daję, gdy tranzystory widocznie od siebie odstają parametrami.
Dla ciekawości taki sporej mocy mosfet przy dużej częstotliwości pwm potrafi pociągnąć prąd, rzędu amper przez bramkę.
R.L.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:50
Panowie doradzicie mi jakiś prosty driver na tranzystorach ? bo to rakieta nie będzie :)
PostNapisane: 18 sie 2013, o 22:02
Ja tam stachu jestem przeciwnikiem tranzystorowych- małe prądy, sporo miejsca na pcb. Lepiej scalone, pełno tego jest.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 18:51
Ostatecznie jednak zdecydowałem się na TC427 i stabilizator 7810 do zasilania drivera otrzymam rezystancje przy prądzie poniżej 30A około 15mOhm
czyli jak dobrze liczę przy 30A na jednym tranzystorze wtedy odłoży się 0.45W ?
Ewentualnie czy przy zastosowaniu drivera trzeba dawać rezystory na bramki mosfetów ?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 02:27
Jasne że się przyda przecież dowiedziałem si.ę że do bramki płynie prąd :)
A co do oscylogramu dziękuję może się przydać jak coś "po taniości" będę tworzył :)
Dziękuje za cenne rady :)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 12:03
To nie do bramki płynie prąd tylko prąd ładuje pojemność bramki ;)
Zawsze warto sobie zobaczyć model malosygnalowy lub dla prądów zmiennych etc. a nie tylko model idealny który jest symbolem schematowym.
Wtedy dokładnie widać wszystkie pojemności itd. łatwiej sobie wyobrazić co się dzieje podczas włączania i wyłączania tranzystora.
