Teraz jest 23 lip 2026, o 06:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:08
to ze moj program dziala tak a nie inaczej to ja wiem .... teraz tez juz wiem jak inaczej realizowac tikniecia ....
ksiazke przeczytalem cala ... ale przy 6 letnim dziecku czasem ciezko sie skupic ... stad moja nie wiedza ...
pobawie sie kodem z timerami ... ugryze go co i jak .... sproboje zrobic taki program jak teraz mam ale juz nie liniowo.
hmm moze sie uda ... gdyby co będę pytał ...
są 2 typy człowieka.
1. Uczy się czytając i nie ma problemu w późniejszym czasie
2. Czyta ale bez testów i prób nie rozumie tego co czytał wcześniej
ja należe do tego 2giego typu dlatego zapewne nie raz jeszcze was pomęczę.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:17
Dołączył(a): 05 sie 2013
Bardzo dobrze, Timery to podstawa w takich sprawach. Antystatyczny doda więcej komentarzy do mojego przykładu to jeszcze się pewnie wiele rzeczy wyjaśni. :) Pamiętaj tylko, że ten kod jest pisany ATmega32 więc mogą tam być różnice w pinach. Nie ma tam obsługi klawiszy bo chodzi tylko o pokazanie mechanizmu timerów programowych napędzanych timerem sprzętowym oraz tego jak kontrolować wykonywanie poszczególnych "procesów" w sposób nieblokujący.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:34
incule i define to wiem
volatile mniej ale to jest w ksiazce ... bo pamietam ze czytalem o tym wiec moge tam zagladnac
reszta obkomentowana ... sadze ze wystarczy ale dzieki za checi
PS
anty to twoje ? Dwójkowy system zapisu liczb ? pod twoim linkiem ? ciekawie opisane :)
PS 2 male pytanie
czy wstawienie pinow wejsciowych i wyjsciowych moze byc zawarte za
int main(void){
tak jak jest w ksiazce bo widze ze kolega sa8dsr ... zapewne krotkofalowiec wstawil ustawianie pinow w define ...
obie wersje sa poprawne ?
i w kodzie jest
// Włączamy wyjcia diod LED
LED_GREEN;
LED_RED;
// Wyłączamy diody
LED_GREEN_OFF;
LED_RED_OFF;
powinno byc LED_ GREEN_ON; LED_RED_ON; jak dobrze rozumie.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:45
int main(void){
Tak krótkofalowiec od 18 lat :P
Przed funkcją główną int main(void) są deklarowane zmienne globalne a jeszcze wcześniej makra. Makra są tylko po to, żeby ułatwić pisanie. Bo później w kodzie funkcji można się do nich odwołać działa to tak:
#define nazwa definicja nazwy
czyli
#define LED_GREEN DDRC |= (1<<PC0)
spowoduje, że jeśli gdzieś w programie napiszesz LED_GREEN to preprocesor przed kompilacją zastąpi to ciągiem DDRC |= (1<<PC0).
Samo define nic nie robi. Tylko definiuje wyrażenia w oparciu o inne wyrażenia które znane są preprocesorowi.
W kodzie funkcji głównej używam już tylko LED_GREEN;
Nie definuje go bo już jest zdefiniowane, tylko używam.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:48
ok rozumie ... ale mam kilka bledow przy kompilacji
../osiem_led.c:81: error: 'WGM01' undeclared (first use in this function)
../osiem_led.c:81: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../osiem_led.c:81: error: for each function it appears in.)
../osiem_led.c:83: error: 'OCR0' undeclared (first use in this function)
../osiem_led.c:84: error: 'OCIE0' undeclared (first use in this function)
../osiem_led.c:105: warning: 'TIMER0_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler
../osiem_led.c:105: error: static declaration of 'TIMER0_COMP_vect' follows non-static declaration
../osiem_led.c:105: error: previous declaration of 'TIMER0_COMP_vect' was here
../osiem_led.c:112: error: expected declaration or statement at end of input
Build failed with 8 errors and 1 warnings...
pliki sa zaladowane w header files
jak ten blad rozwiazac ?
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:50
LED_GREEN;
LED_RED;
// Wyłączamy diody
LED_GREEN_OFF;
LED_RED_OFF;
Wyłączam diody, żeby ich domyślnym stanem, tym od którego startują, był stan zgaszony.
W przypadku tego programu nie ma to większego znaczenia, bo i tak warunki if zawierają LED_XXX_TOG czyli polecenie zmiany stanu diody na przeciwny. Ale jeśli powiedzmy dodalibyśmy trzecią diodę, która miałaby zapalić się na skutek czegoś innego to po uruchomieniu programu, gdby nie było OFF świeciła by się cały czas.
Wygląda na to, że jednak coś jest nie tak z plikami nagłówkowymi, albo nie ustawiony jest procesor bo kompilator wyraźnie nie rozpoznaje nazw bitów.
Jakie to środowisko ?
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:54
takie jak w ksiazce mirek zalecal ... AVR Studio 4
zainstalowane jak w ksiazce ....
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:07
zostalo mi 6 bledow i nie wiem gdzie ... :/ ehh nie mam juz
nie mam juz xxx0 a jest 6 bledow
../osiem_led.c:82: error: 'WGM02' undeclared (first use in this function)
../osiem_led.c:82: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../osiem_led.c:82: error: for each function it appears in.)
../osiem_led.c:106: error: static declaration of '__vector_3' follows non-static declaration
../osiem_led.c:106: error: previous declaration of '__vector_3' was here
../osiem_led.c:113: error: expected declaration or statement at end of input
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:11
Hmm nie używam AVR Studio tylko Eclipse.
Ale chyba problem jest inny. U Ciebie jest Atmega8 a ona ma "biedny" timer0.
Nie pamiętam czy ma tryb CTC...
Zmień timer0 na timer2
i vektor obsługi przerwania zmień na:
ISR(TIMER2_COMP_vect)
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:12
mam zmienione a podaje tam blad __vector_3
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:18
3 bledy
106 w dol
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:27
Zobacz czy funkcja main się zamknęła klamrą.
Ogólnie czy każda klamra została zamknięta.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:38
ups śledziłem to 10x tez liczyłem ... ale twoja odpowiedz zmusiła mnie do intensywnego liczenia ... i faktycznie ... nie mialem zamknietej ... moze przesiade sie na eclipse on sam niby domyka klamry
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:41
Może nie tyle domyka co sam je wstawia. I dobrym nawykiem jest od razu robić komplet klamerek i pisać między nimi. MNiej błędów wtedy. Eclipse pokazuje za to która klamra wiąże się z którą.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:50
W ogóle w Eclipsie bardzo łatwo jest zrobić to o czym mówił GwynBleidD, czyli szkielet pustego programu. Bo Eclipse ma pięknie rozwiązane szablony.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 22:53
GwynBleidD napisał(a):
No i pamiętaj o wcięciach, każda para klamer ma być na tym samym poziomie wcięć, a kod w niej wcięty o 1 tabulator więcej.
a co ty o tych wcieciaciach patrzyles na moj kod z 1szego postu ... sa wciecia ? sa wiec o co chodzi ?
generalnie programuje w php dlatego ciezko mi sie przeniesc na C i wole dzialac na przykladach
ok ... rozkminione ... teraz trzeba pomyslec jak dodac programy ... :/
czyli 5 guzikow to program a 6 to wylaczenie programow
ale mam maly problem
gdyz ledy
1 i 6 sa to ledy na 12V wiec sa podlaczone pod 5V bez rezystora i timery na nich dzialaja...
ledy 2 do 4 są ledami na 1,5V (testuje z tego czego mam) i sa podlaczone przez rezystor do +5V ...
na tych ledach timery nie dzialaja jakies podpowiedzi ??
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
ok rozkminione ... poprostu nie wlaczylem wyjscia diody nr 2 do 4
teraz zabawa z przyciskami i programami mnie czeka ... podpowie ktos cos ?
PostNapisane: 17 sie 2013, o 23:35
Koniecznie przeczytaj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
Bynajmniej nie jest tylko o drganiach styków ale właśnie również o obsłudze przycisków przy użyciu timerów.
I to właśnie krok po kroku od obsługi liniowej, do takiej nie blokującej z użyciem timera plus jeszcze podwójne użycie klawiszy.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 23:47
dziś idę spać jutro dalsza część zabawy i nauki ... wydaje mnie się że czytałem i oglądałem film ... lecz za dużo informacji w ciągu kilku dni ... idę spać rano znów podejmę próbę dążenia do celu czyli nauki C w mikro kontrolerach.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 11:32
dobra panowie ... glowie sie i glowie ... jak zrobic na tych timerach aby np ledy lataly w trybie zaprogramowanym np
wykozystujac 8 ledow: od lewej do prawej ?
ten kod dziala co najmniej dziwnie trzeba by bylo robic LED ON i OFF dla roznych timerow .... nie uwazacie ze tych if else if zrobilo by sie za duzo ??
jak mozna to zrobic minimalizujac kod do minimum ?
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:16
no tak ... wiec kod bedzie tak samo dlugi jak ten moj pierwotny tylko ze bez _delay_ms roznica bedzie polegala na tym ze procek nie bedzie siedzial martwy przez iles ms .... ale roznica w dlugosci kodu sie nie zmieni ? a wrecz jakby zastosowac moje tryby mrugania z 1szego kodu to bedzie raczej i dluzszy...
ale czy zajmnie mniej miejsca w procku ? hmm nie mam pojecia
ok wiec to wyjasnione ... czytam o tych drganiach co mi kolega sq8dsr podeslal linka ... i zaczne sie bawic w 5 programow i 6 przycisk to kasowanie programu i zobaczymy jak to bedzie dzialalo.
Ostatnio edytowano 18 sie 2013, o 12:18 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:17
Można poszczególne sekwencje wrzucić do tablicy i wysyłać na port jej zawartość.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:19
hmm tablicy powiadasz ? mozesz przelozyc slowa na czyny ? bo jak nie zobacze to nie zapamietam a jak nie zrobie to nie zrozumie :)
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:38
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:39
podłącz teraz sobie 8 diod LED do całego portu A i zobaczysz jak będzie sobie latał po nich ping-pong , czyli światełko będzie się odbijać od lewej do prawej i z powrotem i tak cały czas ;)
O Krauser mnie ubiegł ;) i nawet z timerem programowym zrobił ;)
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:47
Albo można tak jak Mirek radzi w poradniku :)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ro ... skowa.html
Bardzo fajna metoda ping-pongowania w pętli.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 12:56
gdzie wpisac
const uint8_t sekwencja[] PROGMEM = {
przed int main(void){ ??
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:01
Tak, skoro ma to być definicja tablicy stałych.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:03
mimo wszsytko sa bledy
../osiem_led.c:119: warning: implicit declaration of function 'pgm_read_byte'
../osiem_led.c:119: error: 'sekwencja' undeclared (first use in this function)
../osiem_led.c:119: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../osiem_led.c:119: error: for each function it appears in.)
../osiem_led.c:119: error: 'i' undeclared (first use in this function)
brakowalo , ale to juz uzupelnilem i pozostaly powyzsze
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:06
a jest #include <avr/pgmspace.h> ?
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:11
jak widac wiele musze sie jeszcze nauczyc
../osiem_led.c:86: error: expected ',' or ';' before 'int'
to mi wychodzi w int main(void){
uint8_t i=0;
brakowalo i ; po } od programu
