Teraz jest 4 wrz 2026, o 21:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:19
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie widzę jak wygląda teraz kod, ale chyba brakuje średnika po deklaracji tablicy stałych.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:30
dokladnie tak .. brakowalo go jak napisalem i wyzej moze malo zrozumiale to napisalem :)
no i brakowalo deklaracji i=0;
teraz jest ok
dobra teraz doczytam artykuł o stykach .... i spróbuję zrobić coś jak w moim 1 kodzie czyli 5 programów ... z 5 przycisków i 6sty przycisk jako stop programu i wylaczenie led ...
zobaczymy czy sie uda
PostNapisane: 19 sie 2013, o 15:46
ok przeczytałem całkowicie trzy części artykułu mirka36 ... teraz już w pełni rozumiem gdzie popełniłem błąd i dlaczego liniowe jest liniowe a wielowątkowe jest lepsze :)
mam natomiast małe pytanie odnośnie tego artykułu.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-zwoka-czasowa-cd3.html
Rozumie że dla większej ilości klawiszy muszę je zdefiniować itp ...
wiem również że tutaj
dodaję dodatkowe funkcje i w tych funkcjach
mogę robić powtarzalną sekwencję mrugania diody (również większej ilości)
głowie się natomiast jak tutaj dodać obsługę 6 klawiszy.
na pewno muszę zdefiniować je tutaj:
ale co dalej ?
gdzie jeszcze dopisać obsługę większej ilości klawiszy ?
PostNapisane: 19 sie 2013, o 17:26
zastąp i od razu zainicjuj wszystkie pola:
a w pętli zamiast:
umieść:
Pozostaje tylko dopisać funkcje.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 18:08
fajnie teraz już coraz więcej rozumie a możesz mi wytłumaczyć co oznaczają te cyfry pod każdym klawiszem są te same ?
{ &PINC, KEY2, 3, moja_funkcja1, moja_funkcja2, 0, 0 }, //klawisz 2
z góry przepraszam za stosowanie koloru ale to uzasadnione :)
i co zrobić z tym ? skoro już nie mam w kodzie button a buttons ?
bo nie mogę zrozumieć wiem że button już nie ma jest buttons ale ?
../obsl_klawiszy.c:113: error: 'button' undeclared (first use in this function)
../obsl_klawiszy.c:113: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../obsl_klawiszy.c:113: error: for each function it appears in.)
../obsl_klawiszy.c:124: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
jak wstawię buttons to mam błędy następujące
../obsl_klawiszy.c:113: error: request for member 'KPIN' in something not a structure or union
../obsl_klawiszy.c:114: error: request for member 'key_mask' in something not a structure or union
../obsl_klawiszy.c:115: error: request for member 'wait_time_s' in something not a structure or union
../obsl_klawiszy.c:116: error: request for member 'kfun1' in something not a structure or union
../obsl_klawiszy.c:117: error: request for member 'kfun2' in something not a structure or union
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
czy tutaj jest ok ?
void key_press( TBUTTON * btn );
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
i teraz klapa ... 6 bledow tych ostatnich co powyzej
PostNapisane: 19 sie 2013, o 18:53
3 - to liczba sekund jaką należy przytrzymać klawisz, aby uruchomić tą drugą funkcję, a zera to początkowa wartość dwóch zmiennych w tej strukturze. W przykładzie z bloga tworzona jest jedna struktura (zmienna globalna) i bez początkowej inicjalizacji wszystkie pola przyjmują wartość 0.
Inicjalizację struktury button oczywiście wyrzucasz, bo nie ma zmiennej button. W zamian za to masz zainicjowane wszystkie pola przy tworzeniu tablicy struktur.
wynika z tego, że trzymasz się pierwotnego standardu języka C i musisz wprowadzić taką zmianę:
Tak nie możesz zrobić mając tablicę struktur:
tylko tak i to 6 razy (dla 0, 1 ...5), ale to nie jest potrzebne:
PostNapisane: 19 sie 2013, o 19:03
ok nie ma bledow
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
wgrane do atmegi ale ... ale nie dziala dluzsze przytrzymanie przycisku .... dlaczego ??
kurcze ... nie moge znalezc :/
czy mozesz wytlumaczyc dlaczego nie dziala dluzsze przytrzymanie klawisza ?
oraz czy da sie odchudzic kod ... bo wydaje mi sie ze kilka rzeczy teraz jest zbednych
np ten fragment
typedef struct {
volatile uint8_t *KPIN;
uint8_t key_mask;
uint8_t wait_time_s;
void (*kfun1)(void);
void (*kfun2)(void);
uint8_t klock;
uint8_t flag;
} TBUTTON;
a ten fragment trzeba dostosowac do obslugi wiekszej ilosci klawisza jak sadze
PostNapisane: 19 sie 2013, o 20:33
ok wszystko dziala i wcisniecie i dluzsze wcisniecie
teraz trzeba bedzie ustawic sekwencje mrugan dla poszczegolnych programow
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
dlaczego jak dam w programie1 taki kod
to nic sie nie wykonuje ??
takie zalozenie rowniez nie dziala tylko mrygnie 5% mody leda i nic wiecej
Idac mirek36 sladami wstawiam ping ponga do programu
wbijam guziola i co jest ping pong ... wbijam inny guzik ... nie ma innego programu trzymam dlugo guziola od ping ponga i co ? program tez sie nie zmienia ...
jak w tych programach zrobic .... petle ledow w jakiejs sekwencji by mozna bylo z niej wyjsc ?
PostNapisane: 19 sie 2013, o 23:44
UP
PostNapisane: 20 sie 2013, o 10:07
Pierwszy program nie działa, bo Timer jest zmniejszany do 0.
Drugi nie działa jak chcesz, bo jest nieprzemyślany. Wystarczy tylko tyle:
A ping-pong ma w sobie nieskończoną pętlę i nigdy się nie skończy. Trzeba zmienić podejście. Można zrobić tak, że timer programowy Timer2 wyznacza czas przełączania sekwencji, a w funkcjach od przycisków zmieniasz stan zmiennej, która włącza lub wyłącza wykonywanie sekwencji. W każdym cyklu Timera2 nie wykonujesz całej sekwencji tylko jeden krok:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 11:34
czy mi sie wydaje czy to nie zadziala tak jak zalozylem
mianowicie teraz
SW1 zaczaczy funcje SW 1 - trzmyany wylaczy
SW2 zaczaczy funcje SW 2 - trzmyany wylaczy
ale nie zadziala tak
SW1 zalaczy funkcje ... klikne SW2 i co ? pewnie klapa nie przelaczy funkji ...
nie jestem pewny dopiero raczkuje ... jestem w pracy sprawdzic nie moge ...
to tylko moje przypuszczenia i prosze o wyjasnienie czy sie myle czy tez nie?
SW1 wlaczy funkcje ... SW2 nie wylaczy 1 i nie wystartuje funkcja 2
racja ?
ok 1 timer liczy do 10 tikniec pozniej do 20 tikniec i zeruje sie liczac 10 tikniec pozniej 20 tikniec -> powinno dzialac czyz nie ?
u mnie jak widzisz na 10 tiknieciu led mial sie zapalic a na 20 zgasnac ... a u ciebie na 20 tiknieciu na chlke zmienia stan nie prawdaz ?? czyz to nie inaczej dziala niz moje zadanie ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 13:50
racja ?
Masz rację, ale sekwencja 2 zostanie mimo wszystko uruchomiona i będą 2 działać, ale 1 nie zobaczysz, bo wynik nadpisze 2. Jakby sekwencje były na innych portach to byłoby widać, że działają jednocześnie. Jak włączając sekwencję 2 chcesz wyłączyć pozostałe to oczywiście nie ma problemu:
Timer2 jest zmniejszany, czyli na początku gdy Timer2 = 0 program wykona kolejno: wpisze do Timer2 10 i od razu zapali LED i od razu wpisze 20 do zmiennej Timer2 i od razu zmieni stan na przeciwny co zgasi LED. Jako, że Timer2 = 20, będzie zmniejszany o 1 co 10ms to w tym czasie LED pozostanie zgaszony, bo warunek nie jest spełniony. Po 20*10ms warunek będzie prawdziwy i LED zostanie zapalony na bardzo krótką chwilę jak wcześniej.
W takim przypadku:
Na początku Timer2 = 0 i wykonany zostanie kod w którym, do zmiennej Timer2 wpisana zostaje nowa wartość 20 i od razu stan LED jest zmieniany na przeciwny co skutkuje zapaleniem LED. W następnym obiegu Timer2 = 2 i warunek nie jest spełniony, czyli LED ciągle się świeci, a co każde 10ms zmienna Timer2 jest zmniejszana i dopiero jak zostanie zdekrementowana do 0 to warunek będzie spełniony, a będzie to po 20*10ms = 200ms = 0,2s. Wtedy to do zmiennej Timer2 zostanie wpisana wartość 20 i od razu zostanie zmieniony stan na przeciwny co zgasi LED. Znowu trzeba czekać 200ms, aby się zapaliła.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 16:58
Ok dziekuje za wyjasnienia bardzo mi pomogly za co i leci pomogl.
Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie opierajac sie o timery chcialbym aby w ciagu np 0,3sek 3razy mrugnely ledy od 1do3 a nastepnie w ciagu 0,6 sek 3 krotnie mrugnely ledy od 4do 6 jak mozna to zrobic na timerach ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 17:59
Do jakiegoś timera programowego wpisać 5 (5*10ms), a sekwencję zrobić w taki sposób:
Zapal LED1..3 //0ms
Zgaś LED1..3 //50ms
Zapal LED1..3 //100ms
Zgaś LED1..3
Zapal LED1..3 //200ms
Zgaś LED1..3
Zapal LED4..6 //300ms
Zapal LED4..6
Zgaś LED4..6 //400ms
Zgaś LED4..6
Zapal LED4..6 //500ms
Zapal LED4..6
Zgaś LED4..6 //600ms
Zgaś LED4..6
Zapal LED4..6 //700ms
Zapal LED4..6
Zgaś LED4..6 //800ms
Zgaś LED4..6
//900ms
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:13
też tak myśle lecz nie wiem jak ustawić np Timer4 by odliczał od 0 w górę ale jakoś to może opanuje ... ewentualnie jakaś podpowiedz ? :)
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:17
A dlaczego musi odliczać w górę?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:02
ok tak mam ale w sekwencji 4 nie za bardzo wiem jak wykonac te mrugi :/
w sekwencji 4 mam taki kod ...
czy wstawiac tutaj :
czy inaczej to rozwiazac ?
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
bez if niby dziala ale nie do konca ... ledy sie swieca w 1% :/ jak to rozwiazac ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:27
moze ktos pomoc ? dlaczego led tylko swieci 1% mocy ? jak zmiejsze timer ... w sensie podam 200 to wyraznie widac ze mruga ale 1% mocy
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:59
Zapomnij o tym co napisałeś, bo się cofasz. Przecież wystarczy dodać sekwencję jak wcześniej to było robione:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:03
kurcze widzisz faktycznie :/
PostNapisane: 20 sie 2013, o 23:11
opanowane zagadnienia ktore tutaj omawialismy :)
teraz wiem co jak i od czego no i po co :)
teraz sie tym jeszcze pobawie ... i bede tworzyl plytke z LCD 2x20 obadamy ... co i jak mam nadzieje ze jak gdzies zlapie zwieche to moge pisac ? :)
oczywiscie pomogl leci za wyprowadzenie mnie z mojej glupoty :)
pozdrawiam :)
jeżeli ktoś z początkujących nie zrozumie tego co tutaj omawialiśmy :) oczywiście służę pomocą :)
wyjaśnię najlepiej jak mi się uda a gdyby co to chłopaki mnie pałą w łeb i wyprowadzą z głupoty :)
