Teraz jest 16 wrz 2026, o 18:25
PostNapisane: 13 sie 2013, o 04:57
Dołączył(a): 11 mar 2013
Witam mam pewien problem otóż podczas zwiększania wartości zmiennej odpowiedzialnej za wykonywanie kroków w prawo wyskakuję mi losowa cyfra w granicach 4300 co ładnie krzaczy pracę silnika (jak łatwo się domyśleć kręci się w najlepsze)
funkcje obsługujące ruchy silnika
Dorzucam filmik o co mi chodzi :
kroki do wykonania | docelowa pozycja
kroki wykonane | podstawa obliczenia pozycji
Dodam że dzieje się tylko tak podczas rośnięcia wartości.
Zdravim
PostNapisane: 14 sie 2013, o 14:02
Dołączył(a): 14 sie 2013
A czy na pewno jest poprawna składnia
Moim zdanie przypisujesz a nie porównujesz
Poza tym dajesz
oraz
Czyli co to robi ?
PostNapisane: 14 sie 2013, o 15:58
Dołączył(a): 12 mar 2013
Z wikipedii:
Porównanie
W języku C występują następujące operatory porównania:
równe ("=="),
różne ("!="),
mniejsze ("<"),
większe (">"),
mniejsze lub równe ("<=") i
większe lub równe (">=").
Wykonują one odpowiednie porównanie swoich argumentów i zwracają jedynkę jeżeli warunek jest spełniony lub zero jeżeli nie jest.
Nigdzie też nie widzę ile wynosi F_CPU.
Rozumiem, że te rzeczy i inne o których wspomniał przedmówca masz gdzieś indziej zadeklarowane?
Po co instrukcja switch(s) jeśli linijki wcześniej jeszcze raz sprawdzasz te warunki?
tego nie trzeba bo przecież są to zmienne globalne
to też mi nie pasuje po pętli for w f-cjach step...
Jeszcze w tych samych funkcjach krok masz w uint8_t a zmienne odpowiedzialne za kroki w int8_t
A poza tym nie lepiej użyć przerwań timera do sterowania silnikiem zamiast _delay_ms?
Zauważ, że w dokumentacji _delay_ms(x)
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
i jeszcze jeden cytat :
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application.
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:35
No tak .
Porównanie mam zakodowane z innego języka programowania "różne" jako
.Sorka ;)
PostNapisane: 17 sie 2013, o 08:03
Anty wiem o tym jednak jak wiesz jestem początkujący wiec jak ogarne timery wraz z przerwaniami do tego stopnia to wtedy bedzie to realizowane na nich.
Nie wpisze extern, to danych nie przekazuje do glownej funkcji.
Co do:
Racja moj blad teraz funkcje to voidy.
Teraz tylko czekam na silnik krokowy bo ten co mam niestety nie dziala zbyt zachwycajaco ;( (24V)
Zdravim
PostNapisane: 17 sie 2013, o 09:49
Jeżeli dobrze rozumiem to funkcje obsługujące silnik (Stepp_r i Stepp_l) trzymasz sobie w pliku funkcje.c.
Tam definiujesz zmienne uint8_t ok; itp.
Dalej powinieneś mieć plik funkcje.h i tam zdeklarować zmienne jako extern.
Includujesz plik funkcje.h i zmienne powinny hulać.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 10:46
Dołączył(a): 05 sie 2013
Antystatyczny napisał(a):
przekazujemy wyłącznie stałe dosłowne, czyli np 100, 200 czy tam 500. Kompilator już na etapie kompilacji musi dokładnie wiedzieć jakie opóźnienie ma wygenerować.
W sumie to logiczne, ale...
void ping_pong(uint16_t czas){
uint8_t i;
for(i=0; i<7; ++i) {
PORTC |= (1<<i);
_delay_ms(czas);
PORTC &= ~(1<<i);
for(i=7; i>0; i--) {
PORTC |= (1<<i);
_delay_ms(czas);
PORTC &= ~(1<<i);}
Takie coś działa, a zmienna czas była zmieniana w pętli for.
