Teraz jest 11 sie 2026, o 06:34
PostNapisane: 12 sie 2013, o 13:22
Dołączył(a): 01 sie 2012
Jeśli jesteśmy już w temacie mosfeta to może przy okazji ktoś zerknie czy będzie to działać prawidłowo i czy tak podłączony układ nie zagraża bezpieczeństwu atmegi (jestem świeży w temacie mosfetów - pierwszy raz się z nimi stykam)?:
PostNapisane: 12 sie 2013, o 13:50
Brakuje rezystora z pinu procesora, oraz rezystora pull down od bramki
PostNapisane: 12 sie 2013, o 13:52
To jest ten mosfet o którym pisałem w poprzednim temacie.
Co to znaczy "TTL" - jeśli chodzi o to czy otwiera się całkowicie przy 5V to sprawdzałem w dokumentacji że nawet przy 2,5 V się już otwiera .
Po co rezystor do bramki skoro bramka nie pobiera prądu? Czy jest to konieczne? Dowiedziałem się że nie.
Po co pull-down ? Zawsze z wyjścia atmegi będzie jednoznacznie 0V lub 5V.
w załączniku daję notę:
PostNapisane: 12 sie 2013, o 13:56
Pull down zeby odprowadzic ladunki z bramki
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:22
GwynBleidD napisał(a):
Pull down przydaje się, aby wyeliminować stany nieustalone, gdy np układ startuje, jest programowany, jest w stanie resetu lub po prostu strzeliłeś babola w kodzie.
Bramka sama w sobie nie pobiera owszem prądu, ale należy ją przeładować, a wtedy prąd jest pobierany. I żeby właśnie prąd przeładowania ograniczyć przydaje się rezystor. Nie może on być zbyt duży, gdyż wtedy przeładowanie będzie trwało dość długo i przy szybkim przeładowywaniu MOSFET będzie się grzał.
Gdy nie ma rezystora od czego zależy prąd przeładowania, czy jest to maksymalna wydajność prądowa atmegi? Jaką dać wartość tego rezystora jeśli muszę?
jaką dąć wartość pull downa? może być 100K?
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:26
Dołączył(a): 19 lip 2013
Wojtku nie napisałeś z jaką częstotliwością ma pracować mosfet, a to może mieć duże znaczenie.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:28
Nie napisałem bo nie jest to parametr krytyczny. Baaaaardzo wolno. Zazwyczaj będzie się przełączać raz na kilkadziesiąt minut.
Natomiast chciałbym żeby z ludzkiego punktu widzenia załączał się natychmiast kiedy zajdzie taka potrzeba - ale to też nie jest problemem.
Czy taki zestaw rezystorów jest ok?
pull-down - 100K
na linii atmega/bramka- 1,5K
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:33
Rozumiem, pytam ponieważ przy wyższych częstotliwościach trzeba uwzględnić pojemność bramki i w/w rozwiązanie mogło by nie zdać egzaminu.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:52
Dobra, dziękuje. Ostatecznie dałem rezystor z wyjścia atmegi 620R i nie dałem pull-upa i wszystko śmiga. Rzeczywiście podczas startu układu jest pewna niedogodność którą rzeczywiście wyeliminował by pull-down ale to nic nie szkodzi.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:54
A możesz napisać co to za niedogodność? Bo się zastanawiam nad stosowaniem MOSFETów.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:59
Chodzi o to, że :) mosfet podłączony do wyjścia które jest w stanie wysokiej impedancji będzie sobie jak by wisiał w powietrzu, a dokładniej jego bramka, więc mogą się pojawiać stany nie ustalone itp. dziwne zachowania.
Dodatkowo można zastosować przyspieszającą parę rezystor kondesator 100om+1nF (trzeba dobrać eksperymentalnie kondesator) połączone równolegle w obwodzie między bramką a procesorem. Wtedy poprawiamy odrobinę odpowiedź impulsową.
JaglarzPrzez mosfet załączam syrenę 100db. Kiedy włączam układ syrena w tym momencie wydaje krótkie "pryknięcie" ;) (zapewne jest to czas kiedy startuje mikro kontroler czyli 16cykli + 64 ms w moim przypadku).
squeez napisał(a):
Jak nie ma odprowadzenia do masy to niekiedy wystarczy palcem dotknąć bramki by mosfet zaczną przewodzić.
Na pinie może pojawić się Hi-z i wówczas tranzystor również może być w stanie przewodzenia. Tak wieć pull-down to raptem 1gr albo i mniej a problemów rozwiązuje sporo!
1) ja słyszałem ostatnio jak mirekk mówił żeby nic nie dotykać paluchami ;) , poza tym jak testowałem to właśnie trzymałem scalaka paluchem na padach/
2) Hi-z się pojawia na początku pracy mikro kontrolera czyli 16 + 64 i wtedy pojawia się ta niedogodność o której pisałem a to mi nie przeszkadza. Później się nie pojawia.
To co robię to na razie jest prototyp. Kiedy będę być może robił kolejne wersję naprawię kilka niedociągnięć (mam je wypisane) i dam ten pull-down
Ten mosfet który stosuję jest podwójny. Właściwie to jeden z nich ma odciągnięta bramkę przez 100K, ponieważ jeden sterowany jest przez bramkę logiczną NOT a elementem tejże bramki jest rezystor 100K. Chodziło mi o to żeby z jednego pinu sterować 2 mofetami naraz, jeśli jeden jest załączony to drugi jest zawsze rozłączony.
