Teraz jest 23 lut 2025, o 03:48
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 sie 2013, o 16:47
Dołączył(a): 10 sie 2013
Przebudowane
wszystko sprawdzone nic sie nie dotyka.
Wgrane wszystko przez eclipse, zmieniony port.
A DALEJ NIE DZIAŁA :(
ta świecąca diodas jest po to aby sprawdzić czy jest prąd :D
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:00
pomożecie ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:08
Co mam przyjechać i ci to podłączyć czy jak?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:20
jedyne co zmieniłem to nazwe portu, podam jak będe w domu :D
czyli za godzinke
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:39
psposki napisał(a):
pomożecie ?
jak ci pomóc ? jak ?
piszą ci że płytki stykowe mają przerwy na liniach zasilania po bokach a ty udowadniasz że nie ... może i nie - może z jednej strony nie a z drugiej tak. A może raz styka a raz nie styka ...
najgorzej jest jak ktoś mało słucha porad - ja mówiłem ci żebyś obejrzał poradnik, tam jest pokazane po kolei co i jak - i gdybyś tak płytkę stykową podłączył jak w poradniku to byłoby o czym rozmawiać
a ty wciąż i wciąż swoje
tym bardziej że teraz znowu na innym pinie dioda ale programu nie wklejasz ... generalnie mam wrażenie, że w ogóle nie słuchasz i masz wielki chaos
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:51
chaos mieć mam, kod dam do godzinki, sprawdzałem i na żadnej linii zasilania nie ma przerw.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:32
Dołączył(a): 29 sty 2012
Czy ja dobrze widzę, że ta czerwona dioda jest podłączona bez rezystora ograniczającego prąd? Aż dziwne, że nie spłonęła ogniem piekielnym.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:33
widać radziecka :)
one idą z dymem przy 400V dopiero :P
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:36
Dołączył(a): 19 gru 2012
To może tak masz inną diodę aby się upewnić? Pomiń na razie do testów rezystor albo weź mniejszy. Napisz kod w którym na wszystkie PIN'y danego portu podajesz 0 i posprawdzaj po koleii czy dioda na którymś zaświeci. Do testów zminimalizuj do minimum ilość połączeń do procesora, wywal dławik poukładaj w miarę kable i użyj jak najkrótszych. Weź wyciągnij procesor i wsadź w inne otwory na płytce, bo może gdzieś ci nie styka.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:41
Dołączył(a): 03 sie 2013
Może sobie kupił takie - jak ja to nazywam - idiotoodporne diody elektroluminescencyjne, już z opornikiem w środku, które można podłączyć bezpośrednio do zasilania, np. do 5V albo „samochodowe wersje” do 12V.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:49
odpowiem na pytania
1.podłączałem bez rezystorów itd. ten sam efekt
2.dioda żyje (z innymi ten sam efekt ... nic)
3. oto kod
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:57
he he chyba wiem za co, zmieniłem pin bo próbowałem na innym. ale ten sam rezultat.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:01
Nawet już twój kot jest zdegustowany, weź że zacznij myśleć i postępować systematycznie, albo do końca świata tej diody nie zaświecisz ;).
Aktualnie, podłączenie, kod, po co mieszasz w kodzie jak kod działa?
Powiedziałem już, wywal procka albo go nawet podnieś i zewrzyj że tą diodę do masy bez wyciągania. Świeci?
Jeżeli tak, to musi migać, chyba że procek nie działa, masz ustawione właściwie w eclipsie F_CPU? widzi ci programator procesor z tego co pokazywałeś widzi, soft jest wgrywany. Jak masz ustawione Fusy.
Zmieniaj piny procesora, ale nie wiem, rozrysuj chociaż jakiś schemat ołówkiem. Podepnij kilka diod, pod kilka pinów. Ustaw w programie miganie kilku diod.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:14
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jak rezasurmar sprawdził i kod działa szukaj problemu w sprzęcie. Spróbuj wykorzystać tylko ćwiartkę zasilania a pozostałe 3 ćwiartki zasilania niech pozostaną puste bez ani jednego kabelka.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:36
mam tak jak na zdjęciu i jak zostawiam tylko + to dioda świeci (przez rezystior do -) ale nie miga. jak podłącze - to dalej to samo :(
PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:58
Ok wykorzystujesz e ćwiartki zaznaczone kółkiem ale jak dobrze widzę kable do dolnej ćwiartki doprowadzasz po przekątnej gdzie może nie być zasilania. Podłącz drugą diodę do dolnej ćwiartki zasilania aby mieć pewność że tam masz zasilanie.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 21:01
jest zasilanie sprawdzałem
PostNapisane: 11 sie 2013, o 21:03
No to naprawdę to nie ma prawa nie działać. Czym prędzej spraw sobie miernik i zobacz jakie napięcia masz na pinach. Bo albo popełniasz jakiś banalny błąd, albo masz uszkodzony procesor, albo jakaś kiepska płytka stykowa. Innych opcji ja nie widzę.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 23:44
Dołączył(a): 13 kwi 2013
psposki napisał(a):
PORTD ^=(1<<PB0);
Wydaje mi się, że poprawny zapis to "PORTD ^=(1<<PD0);" (i wcześniej DDRD |= (1<<PD0);). Według kodu, to odwołujesz się do pinu PD0 portu D , a więc powinieneś podpiąć diodę do pinu nr 14 (zielona strzałka na obrazku)
Według datasheeta, Absolute Maximum Ratings dla DC Current per I/O Pin, a więc maksymalny prąd na pinach I/O wynosi 40.0 mA. Można więc pominąć rezystor ograniczający prąd diody i wpiąć diodę bezpośrednio między pinem 14 a masą (albo zasilaniem w zależności od tego gdzie wpięta jest katoda i anoda diody).
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 12 sie 2013, o 05:12
A reset to ty masz podciągnięty 10K do Vcc?
I dlaczego uparcie dajesz 10K z diodą?
PS. Ja wysiadam, 3strony forum, a wracamy cały czas do początku.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 06:35
Dołączył(a): 10 sty 2013
Głupia rzecz ale jak masz zwykłą diodę na zasilaniu to procek pracuje na jej napięciu przewodzenia- wyjmij ją na chwilę i zobacz czy druga ruszy.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 12 sie 2013, o 09:42
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nie znam za dobrze atmeli i może strzelę głupotę, ale czy ten procek nie potrzebuje kwarcu?
40-32:2=4!
PostNapisane: 12 sie 2013, o 09:45
Może mieć kwarc ale nie musi ;) ten akurat działa na wewn. oscylatorze no i działa - skoro daje się programować.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 11:58
Źle interpretujesz to, co jest napisane pod Absolute Maximum Ratings w dokumentacji Atmegi. Układ scalony nie ogranicza prądu na pinie do 40mA, tylko po prostu prądu o takim natężeniu nie powinno się przekraczać, a uwierz mi, że wycisnąć z niego można dużo więcej, zanim spadek napięcia na wyjściowym tranzystorze będzie taki, że już więcej popłynąć nie będzie mogło. Akurat tak się głupio składa, że jak w Atmedze podłączysz standardową diodę LED tak jak napisałeś powyżej, to raczej się nic nie stanie, bo na niej powstaje spadek napięcia, który - w tym przypadku - korzystnie wpływa na ograniczenie tego prądu z pinu, mam jednak nadzieję, że kiedyś trafisz na innego scalaka, który jednoznacznie pokaże Ci, że może być zupełnie inaczej.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 13:03
Że też ja tego wcześniej nie zauważyłem ... a rzeczywiście tak jak kolega wyżej zauważył i zwrócił uwagę, trzeba wręcz MOCNO ZWRACAĆ na to uwagę początkującym, szczególnie też wszystkim tym, którzy mają nieszczęście uczyć się podłączania diod do mikrokontrolerów AVR z pewnej (już nie będę wymieniał autora i tytułu bo mi nie wypada) książki - a w zasadzie to już w dwóch książkach obecnych teraz na rynku tego samego autora. Toż po tych książkach szczególnie na elektrodzie nastąpił wręcz WYSYP ja grzybów po deszczu projektów gdzie ludzie niefrasobliwie nie podłączają w ogóle rezystorów do diod LED sterowanych z AVR - bo po co ? :( masakra
a ja jeszcze uzupełniłbym to co napisał kolega Grzegorz o jeszcze jeden TRAGICZNY skutek takiego niefrasobliwego "NIE PODŁĄCZANIA rezystorów" do diod LED ....
Otóż bez tych rezystorów dioda czy diody LED które mają np migać sobie radośnie z jakiejś okazji - to SIORBIĄ prądu ile wlezie ;) nawet jeśli same już ledwo dyszą - to jeszcze świecą przy prądzie 40-50mA a nawet czasem więcej. I one się, że tak powiem pocą ale jakoś działają to i procek wyżyma z siebie siódme poty ... a to oznacza, że przełączając tak DUŻE prądy na wyjściu - odbija się to na TRAGICZNYM SZARPANIU napięcia na nodze VCC procka - można sobie wziąć oscyla i sprawdzić, że wtedy nawet nie pomogą same kondensatory ceramiczne 100nF jako te filtrujące, Ba! nawet i elektrolit trzeba wtedy dawać sporo większy żeby to jakoś śmigało. A że początkujący o tym nie wie to co ???
... no to nie ma później np pojęcia dlaczego mu się procek RESETUJE sam co jakiś czas i nawet nie potrafi często zauważyć korelacji, że dzieje się tak gdy te diody zaczynają migać .... to nie jest wyssane z palca... tak się na prawdę dzieje ;)
ale to nie wszystko - jest jeszcze jeden KOCI skutek podłączania takiej diody LED do nogi procka AVR bez rezystora. Bo rzeczywiście wydajność prądowa jest można powiedzieć ogromna 20-40mA. A teraz niech kolega Artur85 zajrzy sobie do noty aplikacyjnej BYLE JAKIEJ typowej diody LED. I co tam jest NAPISANE ??
Forward current (czyli typowy prąd diody) albo maksymalny to ile ??? .... ano zwykle ok 20mA
Więc jak kolega myśli co się będzie działo z diodami LED, przez które będziemy przepuszczać większy prąd ? np 40mA ??? no sfajczyć się jeszcze nie sfajczą - ale TRAGICZNIE ograniczysz czas ich ŻYCIA - rozumiesz ?
To tak jak mój znajomy - kupił sobie taśmę LED, zamontował w kuchni i nie chciał mnie posłuchać jaki ma wybrać zasilacz. Jak stwierdził on sobie poradzi. I co ? poleciał o zgrozo do sklepu z antenami telewizyjnymi i nie mówiąc nawet do czego ten zasilacz, kupił tam sobie taki na 12V ;) ..... Tyle że nie orientował się, że to nie są zasilacze stabilizowane - więc na WYJŚCIU bez obciążenia dają nie 12V tylko nawet czasem i 18V czy tam 16V ... a dopiero przy maksymalnym obciążeniu (tyle ile jest napisane na nim np 2A) napięcie spada do ok 12V ale też nie zawsze. A przecież taśma LED jest na = 12V bo tak są na niej obliczone rezystory do diod LED. Więc jeśli większe napięcie to i większy prąd popłynie prawda panie Artur85 ?
No i znajomy strasznie się zdziwił że po pół roku jego taśmy LED w kuchni ledwo co się jarzyły a niektóre diody LED w ogóle pozdychały ... dopiero wtedy się mnie posłuchał i kupił stabilizowany, impulsowy zasilacz 12V ... od tego czasu mija już chyba 2 rok - a diody wciąż pięknie i równomiernie podświetlają mu kuchnię
.... i to by było na tyle
koniec z bajkami i mitami że nie trzeba rezystora do diody LED w prockach AVR ;)
PostNapisane: 12 sie 2013, o 15:18
ależ nie trzeba tego rezystora szkoda tych 10 groszy jak się jest początkującym i z uporem maniaka chce anihilację portów i diod przeprowadzić ....
Ale myślę że im częściej się mówi podłącz tak ... tak jest źle , to i tak znajdzie się kilku maniaków
co będą uparcie twierdzić że wsadzili palce do kontaktu i nic sie nie stało .....
echh... do czasu ....
dobrze że megi tanie jak barszcz , a ledów moźna też za grosze setkę kupić i dewastować :P
a na forum mieć pretensję że coś nie działa ...
Zamkne ten temat chyba bo naprawdę ciągnie się jak wenezuelska telenowela i dalej żadnych wniosków i dalej nic nie działa .... a zaiste co byście nie radzili i jak nie pisali panowie pomocnicy
przez następne 10 stron nic działać nie będzie , a dlaczego ??
Na to pytanie niech sobie sam odpowie pytający bo chyba już wie co mam na myśli ....
