Teraz jest 16 wrz 2026, o 10:22
PostNapisane: 9 sie 2013, o 06:42
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Czy jeśli mam w układzie przetwornice 5V, a jeden z układów (który stabilizuje napięcie odniesienia) potrzebuje 2,5V to czy mogę zastosować zwykły dzielnik napięcia czy muszę użyć LDO?
PostNapisane: 9 sie 2013, o 07:03
Pytanie chyba mało precyzyjne, ja przynajmniej nie do końca go rozumiem, czy z tego dzielnika te 2,5V bedzie dopiero wykorzystywane do zrobienia napięcia referencyjnego 2,5V czy juz bedzie tym napieciem? Może daj fragment schematu gdzie to chcesz zastosowac.
PostNapisane: 9 sie 2013, o 15:05
Z tego napięcia będzie zasilany ref który tworzy napięcie referencjne, nie mogę go zasilić go napięciem 5 V bo byłby zaduży spadek napięcia według datasheet'a
Pytam się też ogólnie czy jeśli mam stabilizator 5V to inne niższe napięcia mogę tworzyć przez dzielnik, bo przecież 5 v jest stabilizowane?
PostNapisane: 9 sie 2013, o 16:39
Dołączył(a): 26 gru 2012
Możesz oczywiście je tworzyć, ale weź pod uwagę, że jeśli przy dużym obciążeniu stabilizatora 5V zanotujesz na nim spadek napięcia, to i wszsystkie napięcia z dzielników również spadną (każdy stabilizator ma swoją wydajność prądową i generalnie można przyjąć zasadę, że powyżej pewnej wartośći prądu obciążenia napięcie podawane przez stabilizator będzie spadać - oczywiście to wszystko zależy od zastosowanego stabilizatora, więc najlepiej zajrzeć do datasheeta - charakterystyka prądowo-napięciowa ). Zwróć również uwagę, że każde zakłócenie, "szarpnięcie" czy wzrost napięcia na stabilizatorze bezpośrednio przełoży się na zmianę napięcia z dzielnika.
Przy zastosowaniu LDO unikasz tej sytuacji, co może mieć niebagatelne znaczenie dla źródła napięcia, które stosujesz.
Wszystko oczywiście zależy też od wartości prądu, jaką żre napięcie odniesienia - na każdym z rezystorów będą straty mocy, więc jeśli zastosujesz rezystory o zbyt dużej wartości lub dopuszczalnej mocy, to pójdą z dymem ;) Podpowiadam: P=(I^2)*R. Z drugiej strony, przez obydwa rezystory dzielnika będzie "leciała" stała wartość prądu wynikająca z zasady działania dzielnika (z napiecia 5V do masy), a tutaj im mniejsza wartość rezystorów, tym większa wartość strat mocy. P=(U^2)/R
Jeśli dobierzesz wartości rezystorów tak, aby uzyskać odpowiednią ilość prądu niezbędną do zasilenia źródła i jednocześcnie nie spalenia rezystorów, będzie ok. Ale znowu - jeśli siądzie główne napięcie, siądzie też napięcie zasilające źródło odniesienia, a one zwykle tego nie lubią.
Dlatego ja bym dał LDO ;)
