Teraz jest 29 paź 2026, o 22:23
 Tytuł: Gadający zegar
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:46
Dołączył(a): 14 maja 2012
Witam!
Chciałbym przedstawić kolejny projekt nad którym pracuję, ale urósł już on do jako takiej formy. Jako że mamy dostęp do odtwarzania plików wav z karty pamięci, czemu by tego nie wykorzystać aby stworzyć mówiący zegar?
Jako że głosu jakiegoś specjalnego głosu radiowego nie mam, postanowiłem posłużyć się syntezatorem Ivona, który w wersji trial był wystarczający, abym mógł wygenerować to co na tą chwilę potrzebuję.
W połączeniu z zegarem RTC PCF8583 powstał gadający zegar, posiadający na tą chwilę dwie funkcje gadania - godzina na życzenie oraz wypowiadanie o równej godzinie automatycznie.
Zresztą co będę się dużo rozpowiadał - wszystko mówi poniższe nagranie:
A co się kryje w kodzie? Oto i on:
Klasycznie biblioteki z książek zamazałem, kto je posiada i ma łeb na karku - będzie potrafił złożyć to do kupy:) Co do samego odtwarzania - starałem się maksymalnie uprościć procedurę wyboru pliku z żądaną godziną i minutą, pewnie wyższym udało by się to zrobić lepiej, ale działa. Nad programem jeszcze będę pracował, na razie na tą chwilę jest może nieco bałagan w kodzie, wprowadzę obsługę przycisków bez _delay_ms(), efektywniejsze nastawianie zegara i może jeszcze jakieś dodatki - zależy co do głowy przyjdzie.
https://docs.google.com/file/d/0ByyXOOtWDAmuWFI4ZGFTUWdYNUE/edit?usp=sharing
Resztę plików, jako że ich się trochę uzbierało, umieściłem razem z plikami wygenerowanymi przez syntezator do karty pamięci.
Jakieś pytania, sugestie, groźby?
Mesho :)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:49
Groźby by się znalazły. ;-)
Bardzo przydatne urządzenie np. dla niewidomych...
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:57
Zastanawiałem się nad tym... Gdyby jeszcze tylko zmieścić to wszystko w obudowie zegarka naręcznego, oj czemu nie:)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:59
Nie koniecznie naręczny, przecież jako wolno stojący też się sprawdzi.
Ba, nawet dla nas widzących mógłby to byc ciekawy gadżet którym można zaimponować znajomym.
Pamiętam kiedy zrobiłem gadający dzwonek do drzwi to w klatce była mała sensacja. ;-)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 14:11
O żesz w mordkę kurczątka ;)
ale fajny projekcik ;)
wieczorkiem jednak dopiero będę miał czas dokładniej poczytać i posłuchać dłużej Ivony ;)
hahaha co projekt w naszym DIY to nie można się oderwać ;)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 15:40
Dołączył(a): 20 mar 2012
Projekt bardzo fajny,oryginalny moja sugestia to takie zorganizowanie kodu które wyeliminuje używanie poleceń "goto" nawet mirek w swoich ksiażkach mówił żeby używać go tylko w ostateczności w przyszłym tygodniu przetestuje w realu.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 17:34
ooops ;) no rzeczywiście te instrukcje goto w kodzie w C to niestety troszkę powodują gęsią skórkę :( ... Ale jak rozumiem to być może jakiś projekt pierwszy poważniejszy, być może przesiadka z Bascoma i dlatego tak nim tu pachnie przez to goto ;) ... i liczę, że kolega weźmie sobie to do serca starając się ZAPOMNIEĆ na zawsze, że takie polecenie w C istnieje ;) ok
Obejrzałem całość ;) ... i potwierdzam, że sama idea bardzo fajna można sobie nawet nagrać KUKUŁKĘ żeby kukała zawsze np o 12-tej ;)
PLUS za pomysłowość.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:30
Nie, już trochę się grzebie przy tym C, a takie babole to wszystko przez to że książki mało czytam (sam zresztą widziałeś w którymś temacie moim), a próbuję robić "na chłopski rozum", rozbić kolejne opcje na pojedyncze pętle, chociaż nie wiedziałem, że goto jest aż takie "ble".
Rozumiem, żeby wszystko co się da było w jednej pętli, doprowadzić do tej pseudo wielozadaniowości, też tak można, nie przeczę i wedle rady będę starał się tworzyć tą metodą jak i nie wdrożę jej w ten projekt;)
Nad programem jeszcze popracuję, myślałem o wykorzystaniu budzika z RTC, można dodać jakiś odgłos, jak to kiedyś była moda na specjalne dzwonki budzika w telefonie:) Właśnie to mi się podoba, że możliwości są ograniczone tylko wyobraźnią:)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 19:36
DOKŁADNIE jak mówisz ;)
A jeśli chodzi o taki program - to uwierz, że nie chodzi od razu o jakąś zaawansowaną wielozadaniowość, która wg ciebie miałaby być jedyną alternatywą dla goto. Po prostu musisz się więcej próbować uczyć stosowania funkcji w C i wyprowadzania jak największych fragmentów kodu z pętli głównej programu do tychże funkcji - od tego się zaczyna. A później przyjdzie czas i na wielowątkowość ;)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 22:58
Dołączył(a): 15 lip 2012
Fajny zegarek ;)
" ...nagrać KUKUŁKĘ żeby kukała zawsze np o 12-tej " ja proponuję hejnał ;)
Fajnie wyglądała by większa czcionka.
Jeśli chcesz to tu masz gotowca: http://forum.atnel.pl/topic1741.html
Kod nie jest idealny, ale działa.
sig on ;)
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:00
Wyświetlacz pełni tu raczej funkcje debuggera, wszystko rozchodzi się o to, co wychodzi z głośników;) Może faktycznie będę dążył do utworzenia jakiegoś zegara wolno-stojącego dla niewidomych, można by było się pokusić o jakiś wyłącznik bezdotykowy do wyzwalania mówienia obecnej godziny.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 12:12
Dołączył(a): 26 gru 2012
Aktywowany głosem? (tylko głośno myślę, nie, żebym proponował wyzwanie czy coś :P )
PostNapisane: 21 sie 2013, o 23:17
Dołączył(a): 21 sie 2013
Pomysł bomba! A komunikaty w stylu "www.idź wreszcie spać.pl" , "czas się wybierać na zajęcia" czy "jak teraz nie wyjdziesz to napewno się spóźnisz" zrobiły by z tego niesamowita pomoc dla niechętnie patrzących na zegar.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 23:20
Dołączył(a): 10 sty 2013
U mnie raczej przekaźnik który wyłączy listwę od kompa :)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 21 sie 2013, o 23:25
miałbym kłopoty z założeniem ..... u syna ;))
PostNapisane: 26 sie 2018, o 16:44
Dołączył(a): 14 sty 2018
super projekt a czy mógłbyś zamieścić schemat tego zegarka
