Teraz jest 10 mar 2026, o 03:51
PostNapisane: 27 lip 2013, o 09:15
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam mały problem z kawałkiem kodu a raczej nie chcę używać więcej klawiszy bo wyjdzie mi klawiatura do PC :-)
język basic4gl
a w podanej wyżej konfiguracji nawet nie odpalę tego podprogramu
Ostatnio edytowano 27 lip 2013, o 10:11 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lip 2013, o 09:35
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jaki procesor i co znaczy If pinc.6 ?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:12
procek atmela 644p
PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:27
W ogóle to po co skaczesz do podprogramu by wyjść z pętli?
Napisz tak:
język basic4gl
Tylko powyższa procedura zatrzyma Ci działanie programu na czas trzymania przycisku na pinc.6. Pamiętaj też o deklaracji tegoż pinu jako wejście.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:45
o a mnie jest potrzebne tak aby nie trzymać przycisku wiesz załączam nim jedną pętle wprowadzam dane do zmiennej innymi przyciskami i zatwierdzam jednocześnie wychodząc tym sam klawiszem pinc.6
PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:09
Ale tego przycisku trzymać nie musisz. Najzwyczajniej program tylko poczeka aż go puścisz.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:28
nie źle to opisałem chcę uzyskać taki efekt by klikając raz załączyć pętlę a klikając drugi raz z niej wyjść i tyle :-)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:44
język basic4gl
PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:55
mam jeszcze inne pytanie jak można wyświetlić ciąg cyfr w jednej linii coś takiego 5546897 zmienna jest typu long , którą wprowadzam z klawiatury dziesiętnej , jak zastosuje normalnie locate , lcd to wyświetlają mi się normalnie jedna po drugiej w tym samym miejscu ?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 12:14
Zgaduję że robisz zamek szyfrowy?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 12:27
nie trafiony
PostNapisane: 27 lip 2013, o 12:53
To powiedz co robisz a może będzie łatwiej. Jeżeli wprowadzasz kolejno ileś cyfr to musisz wprowadzić zmienną która będzie zwiększana co naciśnięcie przycisku. Wtedy dajesz tak:
język basic4gl
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:10
robię syntezę do radia i chcę wpisywać ręcznie zmienną freq w postaci takiej 88.100.17
mam taki podprogram
język basic4gl
i jest to tutaj tak rozwiązane
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:21
No to nie wiem czy nie rzuciłeś się z motyką na słońce.
Jeśli Tobie problem sprawia wyjście z pętli to jak Ty chcesz zamienić zmienną na wartość napięcia dla warikapa?
Bo zgaduję że synteza oparta jest o strojenie napięciowe?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:31
dds wszystko działa , tylko dodatki tworzę
PostNapisane: 27 lip 2013, o 15:19
Teoretycznie ze zliczanie kliknięć to działa , dodałem opóźnienie ale nie zawsze wyświetlane liczby odpowiadają liczbie naciśniętego klawisza, zwiększyłem Waitms 500 tak by nie zliczał dodatkowych kliknięć :-) nie wiem jak to całkowicie wyeliminować
Ostatnio edytowano 27 lip 2013, o 16:28 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lip 2013, o 15:34
To znaczy że działa nie tak jak trzeba.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 16:42
mam coś takiego
język basic4gl
powiedzmy,że działa samo wyświetlanie a teraz jak to przypisać do zmiennej freq ?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:15
Zrób to na select case.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:18
no dobra ale jak przypiszę do tego zmienną i właściwie jakiego typu ?
PostNapisane: 27 lip 2013, o 19:52
Tu musisz sobie sam poradzić bo nie bawiłem się jeszcze z DDS i nawet nie wiem jak to ugryźć.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:26
jeżeli napiszę coś takiego to działa Freq_key = "2100000"
Freq = Val(freq_key)
ale nie ma pojęcia jak złożyć tą wartość w " " klikając na poszczególne klawisze
PostNapisane: 29 lip 2013, o 07:56
Dołączył(a): 13 paź 2011
moze to bedzie rozwiazanie utworzyc zmienna i po nacisnieciu klawisza zwiekszyc zmienna tzn pomnozyc przez wage czyli 10 i dodac wartosc przycisnietego klawisza
język basic4gl
dla zmiennej typu long mozna wprowadic 9 znakow (dla 9)
