KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 maja 2025, o 09:19
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 09:15
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Mam mały problem z kawałkiem kodu a raczej nie chcę używać więcej klawiszy bo wyjdzie mi klawiatura do PC :-)
    język basic4gl
    a w podanej wyżej konfiguracji nawet nie odpalę tego podprogramu
    Ostatnio edytowano 27 lip 2013, o 10:11 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 09:35
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Jaki procesor i co znaczy If pinc.6 ?
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:12
    procek atmela 644p
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:27
    W ogóle to po co skaczesz do podprogramu by wyjść z pętli?
    Napisz tak:
    język basic4gl
    Tylko powyższa procedura zatrzyma Ci działanie programu na czas trzymania przycisku na pinc.6. Pamiętaj też o deklaracji tegoż pinu jako wejście.
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 10:45
    o a mnie jest potrzebne tak aby nie trzymać przycisku wiesz załączam nim jedną pętle wprowadzam dane do zmiennej innymi przyciskami i zatwierdzam jednocześnie wychodząc tym sam klawiszem pinc.6
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:09
    Ale tego przycisku trzymać nie musisz. Najzwyczajniej program tylko poczeka aż go puścisz.
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:28
    nie źle to opisałem chcę uzyskać taki efekt by klikając raz załączyć pętlę a klikając drugi raz z niej wyjść i tyle :-)
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:44
    język basic4gl
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 11:55
    mam jeszcze inne pytanie jak można wyświetlić ciąg cyfr w jednej linii coś takiego 5546897 zmienna jest typu long , którą wprowadzam z klawiatury dziesiętnej , jak zastosuje normalnie locate , lcd to wyświetlają mi się normalnie jedna po drugiej w tym samym miejscu ?
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 12:14
    Zgaduję że robisz zamek szyfrowy?
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 12:27
    nie trafiony
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 12:53
    To powiedz co robisz a może będzie łatwiej. Jeżeli wprowadzasz kolejno ileś cyfr to musisz wprowadzić zmienną która będzie zwiększana co naciśnięcie przycisku. Wtedy dajesz tak:
    język basic4gl
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:10
    robię syntezę do radia i chcę wpisywać ręcznie zmienną freq w postaci takiej 88.100.17
    mam taki podprogram
    język basic4gl
    i jest to tutaj tak rozwiązane
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:21
    No to nie wiem czy nie rzuciłeś się z motyką na słońce.
    Jeśli Tobie problem sprawia wyjście z pętli to jak Ty chcesz zamienić zmienną na wartość napięcia dla warikapa?
    Bo zgaduję że synteza oparta jest o strojenie napięciowe?
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 13:31
    dds wszystko działa , tylko dodatki tworzę
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 15:19
    Teoretycznie ze zliczanie kliknięć to działa , dodałem opóźnienie ale nie zawsze wyświetlane liczby odpowiadają liczbie naciśniętego klawisza, zwiększyłem Waitms 500 tak by nie zliczał dodatkowych kliknięć :-) nie wiem jak to całkowicie wyeliminować
    Ostatnio edytowano 27 lip 2013, o 16:28 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 15:34
    To znaczy że działa nie tak jak trzeba.
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 16:42
    mam coś takiego
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    powiedzmy,że działa samo wyświetlanie a teraz jak to przypisać do zmiennej freq ?
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:15
    Zrób to na select case.
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 18:18
    no dobra ale jak przypiszę do tego zmienną i właściwie jakiego typu ?
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 19:52
    Tu musisz sobie sam poradzić bo nie bawiłem się jeszcze z DDS i nawet nie wiem jak to ugryźć.
    PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:26
    jeżeli napiszę coś takiego to działa Freq_key = "2100000"
    Freq = Val(freq_key)
    ale nie ma pojęcia jak złożyć tą wartość w " " klikając na poszczególne klawisze
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 07:56
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    moze to bedzie rozwiazanie utworzyc zmienna i po nacisnieciu klawisza zwiekszyc zmienna tzn pomnozyc przez wage czyli 10 i dodac wartosc przycisnietego klawisza
    język basic4gl
    dla zmiennej typu long mozna wprowadic 9 znakow (dla 9)
