Teraz jest 31 sie 2026, o 14:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:32
Dołączył(a): 06 maja 2012
mirekk36 napisał(a):
więc fakt że coś się dzieje nagle - mówi tylko jedno - coś źle robisz i nie wiesz gdzie źle robisz i co źle robisz. Masz tylko jeden taki przypadek i może to być zbieg okoliczności bo nie sprawdziłeś wszystkiego więc nie wyciągam pochopnych wniosków
Jak nie sprawdziłem wszystkiego? A co jeszcze można sprawdzić? No ja kurka nie wiem. Wylutować jedynie tego ft i wlutować nowego, ale nie mam drugiego pod ręką, a skoro działa to po co tracić pieniądze? 30zł z przesyłką ponad za to małe coś.
Ale zauważ że ja ci nie wciskam na siłę swojego zdania. Możesz mieć swoje - jednak uznałem za stosowne sprostować bo wnioski nierzetelne. I nigdy nie robi się ich na podstawie jednego scalaka, jednego badania że tak powiem i to takiego ... a tym bardziej wbrew nocie PDF producenta - bo to co napisałeś jest wbrew nocie i oznacza że scalak nie jest przygotowany od razu do działania i będzie źle wykrywany przez windows dokąd się coś tam w nim nie przestawi ... a to już jest totalna nieprawda ... i zastanowiłbym się zanim bym taki wniosek napisał. Bo to że coś tam u ciebie, że ci się palą kondki, bo je źle podłączasz, że coś tam bo pierwszy raz się tym zajmujesz w życiu to TYM bardziej nie uprawnia do takich wniosków.
A ja piszę to na forum bo za długo i za dużo działam z tymi scalakami żeby później ktoś początkujący wszedł - poczytał te ala wnioski i żeby się szerzyło to dalej ...
tylko to - ale oczywiście możesz być innego zdania i ja je szanuję - każdy może zostać przy swoim.
Wg noty może i powinno rozpoznawać od razu. Ale ja mam w pracy mojej napisać wskazówki przydatne przy naprawie tego konkretnego urządzenia. A wiem, że w tym konkretnym urządzeniu jest ten problem. Więc tak napisałem. Mogę napisać, że być może uszkodziłem scalaka albo trafiła mi się wadliwa sztuka i jak zadziała od razu to nie trzeba nic przestawiać. Ale nie mam jak tego sprawdzić...
Jeszcze bym dodał że wg noty to tamto, ale z drugiej strony schemat jest zupełnie inny, niż zalecany w nocie i do tego część linii współdzielona z TFT, więc nota to jednak chyba nie jest wyznacznik tutaj. Tak mi się wydaje.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:40
słuchaj - ale pisz CO CHCESZ w swojej pracy. Co mi do tego przecież. To twoja praca .,...
ale na forum sorki będę prostował takie opinie
No no tylko bez nerwów proszę - jeśli uważasz że zrobiłeś wszystko i żadnego błędu nie popełniłeś - to opisz to w swojej pracy ale nie wciskaj proszę mi na forum na siłę że trzeba scalaka konfigurować po zakupie aby normalnie działał bo piszesz nieprawdę i koniec tej dyskusji. Bo widzę że jak zwykle chcesz na siłę udowodnić że wiesz więcej o nim niż producent.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:47
Nie denerwuję się, tylko nie wiem, co jeszcze mógłbym sprawdzić? Z miernikiem parę godzin sprawdzałem, różne kable, różne komputery, sterowniki przeinstalowane, test echa. Da się coś jeszcze tutaj sprawdzić? Pytam poważnie. Mówisz, że masz duże doświadczenie z tymi scalakami to może podpowiesz, jak w moim układzie mam go przetestować, poza testem echa i testem ciągłości obwodu w mierniku bo to już robiłem. VID i PID jak nie wykrywał system było 0000, jak wykrywał to prawidłowe. Sterowniki D2XX ze strony FTDI.
Nie chcę niczego udowadniać, nie wiem o tym scalaku nic poza totalnymi podstawami, do czego jest, po co i jaka obudowa i że można go programować. Proszę o pomoc, skoro piszesz, że wysnuwam złe wnioski, a tylko takie na chwilę obecną mogę wysnuć, to może mógłbyś mnie nakierować w którą stronę iść? Byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 00:28
Robiłem test: jeden koniec kabla - jedna końcówka miernika, kabel wetknięty w gniazdo USB na PCB i druga końcówka miernika na odpowiednim padzie PCB wraz z ruszaniem wtyczką - ładnie przejście było zawsze. Gniazdo USB chodzi na boki, ale zimnych lutów nie ma, chodzi ma boki przez te bolce po bokach a nie piny, tzn rusza się tylko lekko ta metalowa obwoluta http://www.tme.eu/pl/details/292304-1/z ... nectivity/ a korpus czarny nieruchomy.
Raczej gniazdo USB na płytce nie jest tu winne.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 00:41
Ok, jeszcze jutro popróbuję, dzięki za podpowiedź. :)
PostNapisane: 29 lip 2013, o 07:56
GwynBleidD napisał(a):
Mierniki mają pewien czas zwłoki w piszczałkach
Tanie może nie, ale SANWA < 100μs czy Fluke 1ms mają już wystarczający czas "zapiszczenia" do wykrycia praktycznie większości problemów z kablami.
W Fluku co prawda czas jest dosyć "długi" ;) ale ma za to bardzo przydatną funkcję "odwrócenia" piszczenia, czyli piszczy jak jest przerwa, a nie piszczy jak zewrzemy ;), można fajnie wykrywać zwarcia na kabelkach.
Unit nie podaje czasów, ciekawe dla czego? (przynajmniej ja nie znalazłem).
Dodatkowo wracając do tematu USB, podobne problemy są z "tanimi" kablami, czy kiepskimi Pendrivami, troszkę się utlenią styki i już, niby widać w systemie, a nie działa, albo wkładasz i musisz lekko podgiąć by działało.
Drugi częsty przypadek, wydajność prądowa samych wyjść, czasem coś jest skopane na płycie PCta (nie wiem, może ktoś przysnął nad projektowaniem) i jak jest kilka urządzeń wpiętych i wepniemy kolejne prądożerne (nawet FTDI) to kicha nie działa. Czasem są zworki do przełączania "większego" prądu USB na 2.5A na całość (wszystkie porty), czasem hub na płycie nie wyrabia.
A ostatnio miałem problem z obudową dysku przenośnego 2.5" okazało się, że zapomnieli dać kondensatorów filtrujących (miejsca były, kond. nie) i dysk chodził, ale do czasu aż się nie kopiowało większej ilości plików, wtedy transmisja zawisała, i trzeba było wypinać dysk z USB. Po dołożeniu filtracji ok 47uF chodzi jak złoto ;).
Dodatkowo może się zdarzyć, szczególnie tanich kablach, że styki są pokryte tak cieńką warstewką złota, że po kilku razach kabelek robi psikusy.
PostNapisane: 29 lip 2013, o 11:03
dlatego że niema zwłoki wiec jaki czas podać ??
PostNapisane: 29 lip 2013, o 11:04
Zawsze jest zwłoka, pytanie jaka ;), chociaż wiem, niby to nie ma znaczenia, ale jednak. Lepiej mi się sprawdza kabelki Sanwą, a w przypadku jak gdzieś wewnątrz jest przetarty (np. w zasilaczach dell) to wtedy odpalam fluka z odwrotnym sygnalizowaniem.
Unity tez chyba mają takiego ficzera z tego co kojarzę.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 13:49
Scalak znowu wariuje, pytanie, czy jeżeli przegrzałem go podczas lutowania to może raz działać a raz nie czy w ogóle byłby martwy?
PostNapisane: 4 sie 2013, o 14:04
Nie ma reguły, może działać niestabilnie lub wogóle.
Najlepiej go wymienić.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 15:36
Niestety skończyło się na powykrzywianych i pourywanych jego nóżkach i kawałkach ścieżek. Kupiłem nową sztukę i wylutowałem uszkodzonego, niestety część ścieżek i padów odeszła pod wpływem męczenia lutownicą otoczenia.
Chciałbym poznać Wasze zdanie, czy da się to jeszcze naprawić? Przesyłam zdjęcia oraz fragment uszkodzonego miejsca w Eaglu dla porównania.
Należałoby w jakiś sposób uzupełnić urwane ścieżki i pady? No i wlutować nowego scalaka.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 15:49
A jak byście podeszli do naprawy?
PostNapisane: 10 sie 2013, o 15:54
Dołączył(a): 03 sie 2013
To jest praktycznie złom - owszem, można spróbować wyczyścić dobrze wszystko, wsadzić na to miejsce nowego scalaka i urwane ścieżki pociągnąć cieniutkim drucikiem (najlepiej srebrzanką, bo ona ma jakąś tam potrzebną sztywność), ale może się okazać, że będzie to i tak daremna robota i niepotrzebne nerwy, bo Ci się nie uda albo reszta przegrzanych padów też zacznie odchodzić przy tym nowym lutowaniu. Można też pociągnąć to izolowanymi kabelkami, ale to chyba jeszcze żmudniejsze będzie.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 16:47
Dołączył(a): 02 maja 2012
Łatwo nie będzie ale płytka jest do uratowania. ;)
Do naprawy będziesz potrzebował:
KYNAR. To drucik miedziany (~0.25mm) dodatkowo posrebrzany w odpornej na wysokie temperatury izolacji (odmiana teflonu).
Kynar możesz kupić na Allegro. Są w różnych kolorach i na szczęście można kupić tanio go w kawałkach (1 - 3m).
Lutownicę z cienkim grotem. Tu minifala się nie sprawdzi. :(
Nie wiem jaki masz wzrok ale jakaś dobra lupa też nie zaszkodzi.
Dobry topnik NO CLEAN.
Wlutuj scalaka w "dobre" pady, a brakujące ścieżki uzupełnij Kynarem. Ten uszkodzony fragment pod scalakiem połącz "na zewnątrz" z kondensatorem po prawej stronie. Odcinki kynaru nie mogą być za krótkie bo lutując z jednej strony stracisz połączenie wcześniej przylutowane.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 23:20
Postanowiłem, że zastosuję protezę w roli takiego czegoś: http://allegro.pl/plytka-drukowana-ssop ... 98426.html
i kabelkami się dojdzie do mojej PCB.
Dzięki za rady apropo naprawy, ale aż tak biegły w te klocki nie jestem i spieprzyłbym jeszcze bardziej...
PostNapisane: 10 sie 2013, o 23:30
Dołączył(a): 10 sty 2013
To nie lepiej poprawić brakujące ścieżki srebrzanką? Chociaż widząc przetopione złącze ARK... :lol:
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 sie 2013, o 23:57
Taki adapter rzeczywiście jest opcją, która daje realne szanse na uratowanie tego wszystkiego - wcześniej, po napisaniu postu, też mi to przyszło na myśl. Ważne tylko, żeby usunąć resztki tych pourywanych ścieżek, bo takie rozprute flaki bardzo łatwo mogą Ci zrobić niespodziankę w postaci zwarcia, no ale to pewnie już najmniejszy problem w tym wszystkim. Podlutować się kabelkami można w zupełnie innych miejscach, niekoniecznie trzeba to robić tam, gdzie byłe te oryginalne pady. Pozostaje teraz tylko życzyć powodzenia.
No albo już miał takie stopione te krawędzie albo ma duży rozrzut kolbą : )
PostNapisane: 11 sie 2013, o 01:20
Po prostu moja ekonomiczna lutownica (ZD-98C) + SMD + ja = porażka. :P
PostNapisane: 11 sie 2013, o 06:22
Następnym razem jak będziesz wyciągać takiego scalaka to zalewasz wszystkie nóżki cyną (bez przesady tylko tyle by je wszystkie złączyć) następnie delikatnie przesuwasz grotem w te i z powrotem po nóżkach scalaka, trzymając po bokach układu pęsetą delikatnie go podnosisz, najpierw jedną stronę, potem drugą.
Czyli, przygrzewasz aż cała strona zaczyna puszczać, podnosisz tak na 1-2mm, grzejesz drugą i tak samo na 1-2mm, następnie tą pierwszą stronę podnosisz znowu o milimetr, dwa, zgarniasz cynę (plecionką) druga strona już ci odejdzie bez problemu.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 10:50
Albo mechanicznie go usuwasz- rozdrabniasz na mniejsze elementy które łatwiej usunąć.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:32
Dołączył(a): 01 sie 2012
Czyli ciach nożykiem po nóżkach, zdejmujesz scalak, a później już możesz nóżka po nóżce wylutowywać :) Ale to nie jest raczej do scalaków, które są sprawne rozwiązanie :P
Proszę bardzo , ja tak robię :D Biedny scalak... a chyba był niewinny.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:30
Jak nożykiem to strasznie delikatni jesteście- ja zaczynam od bocznych kończę czasem nawet na rozwiercaniu :D
PostNapisane: 11 sie 2013, o 15:27
Wkrętarka + frez diamentowy - porzucisz nożyk na zawszę ;)
PostNapisane: 11 sie 2013, o 16:00
Nie wiem, dla mnie niszczenie scalaka to chyba tylko w ostateczności jak obudowa TQFP np. a nie mam pod ręką stacji, albo hota.
A tak, nigdy nie ciąłem nóg w SMD, omsknie ci się ręka i potem łataj ścieżki. W sumie każde SMD o dwustronnych nogach można wyciągnąć nawet pistoletówką. Bez względu na rastr czy długość scalaka.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 21:04
A ja do takich prac jesli ktos nie chce zalewac cyna polecam opalarke - pięknie robi się z niej hotair. Nawet kiedyś jak zapomnialem zabrać ze soba lutownicy to użyłem jej do wylutowywania kondansatorow na płytach głównych a potem do wlutowania nowych :) uzywalem Boscha lub Steinela z regulacja temperatury. Nie mam pojecia jak zachowuja sie Topexy, ale podejrzewam ze może robić za suszarkę do włosów ;
Sent from my mobile
