KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 kwi 2025, o 02:48
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 14:53
    Witam, poszukuję ładowarki z balanserem
    Myślałem o tej http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B606
    Potrzebuję "Przerobić" oryginalny pakiet Makity BL1830 (bo teraz to są podobno jakieś padaki z UK i nie wytrzymują już tyle co oryginały z Japoni)
    Dodatkowo oryginał kosztuje ok 450-500zł, a za to to mam ładowarkę i pakiet na Lipo albo litfe
    Dodatkowo mam wtedy wypasioną ładowareczkę ;)
    Ładowarka musi obsłużyć 5S (pięć cell) bo oryginalny aku ma 18V 2x5S
    Macie jakieś doświadczenia w tym, gdzie mogę zamówić też gotowy "zgrzany" pakiet?
    Interesują mnie tylko sprawdzone firmy.
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 15:19
    Spróbuj Wamtechnik (sprawdzone) lub KABE z Mikołowa (też sprawdzone)
    Obecnie korzystamy w firmie głownie z usług Wamtechnika.
    Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 18:09 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:57
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    BTO chociażby- ale wspomniałem już o moim tańszym źródle ;)
    Imaxy są dobre ale musisz mieć pewność że kupujesz oryginał i wskazane jest żebyś sam skalibrował tą ładowarkę- masz sprzęt i umiejętności więc dasz radę. Nawet soft do tej drukarki jest gdzieś w sieci.
    Czyli potrzebujesz pakietu 5s2p ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 18:01
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Co do Imax'ów to sam mam model B6 ale używam jej wyłącznie do pakietów Li-Ion/Li-Po.
    Nie wiem jak model B606 ale B6 ma skopany soft do ładowania NiCd czy NiMh.
    Do tych ostatnich mam pewnego i niezawodnego Pulsara 2 do którego muszę kupić lub zrobić balansera ;).
    Z ogniwami nie wiem gdzie będzie taniej, wiem natomiast że ogniwa można pakietować np. w Batimex'ie.
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 18:33
    Innych niż litowych raczej nie przewiduje używać ;), na czym polega kalibracja?. Po czym poznać oryginał. Mogę zapłacić, ale wymagam ;).
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 19:31
    Kalibracja to wiesz: fabryczne dzielniki nie są zbyt precyzyjne, o bocznikach do pomiaru prądu już nie wspomnę. Co do oryginalności- kiedyś był hologram- teraz z hologramem bywa marna chińska imitacja- myślę że tylko na wagę można by było sprawdzić ;)
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 19:34
    Wiesz, oryginał do Makity kosztuje prawie 500zł więc jestem przygotowany na wydatek, aczkolwiek, chcę kupić ładowarkę z balanserem, bo wala mi się mnóstwo polaptopowych ogniw niewiadomego stanu ;).
    ------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
    No i się zaczęło...
    Ta jest ciekawa http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=39615
    PostNapisane: 24 lip 2013, o 20:54
    Dołączył(a): 07 maja 2012
    Ja mam coś podobnego, mianowicie tą ładowarkę: http://botland.com.pl/ladowarki/557-lad ... -230v.html
    Szczerze polecam, może ona spełni Twoje oczekiwania
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 07:21
    Dołączył(a): 17 paź 2012
    Tytuł: Ładowarka z Balanserem
    Cześć. Pozwól, że z racji skromnego, bo skromnego doświadczenia modelarza lotniczego namącę Ci trochę w głowie na temat ładowarki :-)
    Z IMAX-ami jest różnie, zależy jak trafisz. Były serie 2-3 lata temu - nie wiem jak jest teraz, które miały skopany balancer do ogniw li-... Kalibracja polegała na wymianie m.in. rezystorów 5% na bardziej dokładne - nie pamiętam, czy 1% czy jeszcze dokładniejsze. Opisy są na forach. Jak pooglądasz sobie inne ładowarki to zauważysz, że wszystkie są do siebie podobne. Różnią się one rodzajem i kolorem obudowy i rozmieszczeniem przycisków. Ładowarki takie jak REDOX, TURNIGY, HOBBYKING, IMAX mają praktycznie w środku tą samą elektronikę.
    Teraz jak rozpoznać, który IMAX jest FAKE, a który GENUINE?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rgers.html
    Pooglądaj sobie te ładowarki i w opisach jest wprost napisane, która jest która. Jak je rozpoznać osobiście i na żywo nie mam pojęcia.
    Nie wiem czy znasz ten sklep powyżej, ale pewnie nie przesadzę, jak powiem, że duża część modelarzy w Polsce i EU robi tam zakupy. Ja sam kupowałem tam kilka, jak już nie kilkanaście razy :-) Raz trafiłem na cło, bo przesadziłem z wartością paczki ;-) Do przejścia, trochę bolało, ale i tak się opłacało :)
    Jeżeli nie boisz się zakupów za granicą polecam tam kupić ładowarkę, chyba, że w Polsce gdzieś znajdziesz podobną cenę.
    Modelarze lotniczy szczególną uwagę zwracają na jakość i dokładność ładowania, bo jak coś pójdzie nie tak, to model spada ;-) i koszty napraw są czasami dużo większe, jak najdroższa ładowarka. Jak wkrętarka nagle odmówi Ci posłuszeństwa to się nic nie stanie.
    Z czasem będziesz też chciał ładować pakiety ni-mh i jakiś aku PB żelowy. Ja w domu praktycznie wszystkie urządzenia, które muszą mieć zasilanie bateryjne mam wyposażone w aku ni-mh. Pakiety NI-CD do wkrętarki też ładuję ładowarką modelarską :-) Pakiety wkrętarki mają już ponad 10 lat i w ogniwa 1300 mAh spokojnie dalej wchodzi 1200-1300 mAh :-)
    Teraz co kupić. Poczytaj o ładowarkach serii iCharger. Zauważysz od razu, że kosztują "trochę" więcej. Jeżeli możesz sobie pozwolić to pomyśl nad tym. Natomiast na Twoje potrzeby w zupełności wystarczy dowolna z tych ładowarek powyżej!
    Dobierz sobie tylko co i ile chcesz ładować. Bajerem jest wyjście na USB i podgląd w komputerze wykresów ładowania. Czasami się przydaje.
    Pozdrawiam, Darek.
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 07:37
    Dziękuje za rzeczową opinię :).
    Problemem w tych tanich, jest brak możliwości podglądu procesu, a przydało by mi się to do badania starych ogniw laptopowych, których mam sporo.
    Modelarzem nie jestem (za dużo drogiego hobby jak to mówi żona ;)), ale sam już nie wiem, czy warto inwestować w ichardzera, bo te tańsze po 100-200zł to jestem wstanie zrobić praktycznie sam, bo tam żadnych cudów nie ma. Ehhh za duży wybór ;).
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 07:50
    Dlatego Ci napisałem, że na Twoje potrzeby w zupełności wystarczy dowolna z tych tanich ładowarek.
    Dokładnie cudów nie ma. Ja mam dwie ładowarki. Jedną kupną (MAX-PRO) i drugą Charbox-a, którą sam zrobiłem (oczywiście na podstawie gotowego projektu).
    Darek.
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 08:17
    A mógłbyś podać namiar do sprawdzonego projektu.
    Sam myślałem nad modernizacją tego projektu AVR450; Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH,
    and Li-Ion, batteries.
    Tylko nie wiem, jak rozwiązać balanser.
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 08:31
    Tan CHARBOX był robiony dobrych kilka lat temu. Około 2007 roku jak pamietam. To były czasy, kiedy zakup gotowej ładowarki oscylował w okolicach 400-500 zł i więcej. Niestety kolega "diodak" nie utrzymuje już strony. Zostały mi tylko wydruki schematów. Tylko ta ładowarka nie miała balancera.
    Musisz poszukać coś bardziej aktualnego.
    Może temacik do konkursu. Zbudować balancer ;-)
    Darek.
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 08:41
    No niestety, temat już jest :).
    A co sądzisz o AVR450?
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 09:08
    Hmmm... powiem tak: mój niski elektroniczny poziom intelektualny nie pozwala mi wydać opinii ;-)
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 09:39
    Myślę że znając Twoje zacięcie do 'kombinowania' mógłbyś nawet kupić Imax'a B6, wymienić rezystory w układzie balansera na 1% i skalibrować ładowarkę.
    Za 100 zł jest to naprawdę ciekawa opcja ;)
    iCharger 106B+ wygląda nieźle, pytanie czy będziesz w stanie wykorzystać prąd ładowania 10A?
    Co do iMax'ów poczytaj może trochę:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821
