Teraz jest 23 lis 2026, o 13:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 24 lip 2013, o 22:21
Jono napisał(a):
Natomiast na stronie 106 przy omawianiu operatorów rzutowania mamy przykład kodu:
Jono napisał(a):
Drugi drobny błąd: na stronie 114 jest wyjaśnione, że w przypadku deklaracji i definicji funkcji argumenty określamy jako formalne, ale potem trafiamy na zdanie:
Zatem w momencie, gdy wywołujemy różnego rodzaju funkcje, podajemy już argumenty formalne albo inaczej mówiąc parametry aktualne.
Dziękuję - już jest w erracie
Jono napisał(a):
i zapomniał o całej sprawie jeżdżąc od tej pory nowym Lamborgini
eeeeeh ;) Lamborgini ;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 00:45
Dołączył(a): 24 cze 2012
Po co elektronikowi Lamborghini... lepiej coś jak Sun ma - przynajmniej mozna coa dorobić do tego :D
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 25 lip 2013, o 06:59
Dokładnie i jeszcze żeby można było tym jeździć po polskich drogach ;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 07:05
Pewnie chodziło o takie Lamborghini
PostNapisane: 25 lip 2013, o 07:14
Dołączył(a): 10 sty 2013
rez: na polskie drogi w sam raz :D
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 25 lip 2013, o 07:42
No i w tym jest lepszy widok przy cofaniu, no i jest klimatyzacja ;). Najważniejsze, że jest pożyteczny bo zabawkami lambo to najwyżej można poszaleć po torze ;).
PostNapisane: 25 lip 2013, o 08:38
W takim to nawet widok do tyłu jest niepotrzebny ;) po co ??? ot po prostu z zamkniętymi oczami cofasz i NIC cię nie obchodzi i tak nic się tobie nie stanie ;) hahaha
PostNapisane: 25 lip 2013, o 08:40
A widzisz, o tym nie pomyślałem. No i jaki komfort w korku, po prostu redukcja i powoli jedziesz do przodu, nawet pług nie był by potrzebny ;).
PostNapisane: 5 maja 2014, o 08:13
Dołączył(a): 19 paź 2012
Mirku, przyglądam się erracie nanosząc poprawki co ważniejsze do książki i chyba znalazłem chochlik w niej samej ;)
Strona 90
Jest:
#define co_ile 2
for(uint8_t i=0;i<20;i=i+1) { if( (i % co_ile) == 0 ) put_text(“Test”); _delay_ms(1000); }
Powinno być:
#define co_ile 2
Kawy jeszcze nie piłem ale roznicy znaleźć nie potrafie pomiędzy tym co jest a ma być :( Ponadto sam kod programu wydaje mi się poprawny, ale moje zwoje dopiero zaczynają pracować więc możliwe, że nie widzę tego co ukryte...
PostNapisane: 5 maja 2014, o 08:20
Dołączył(a): 10 sty 2014
@VDR, może masz wydanie już poprawione, errata dotyczy tylko pierwszej publikacji. Jak masz nowszą edycję to zawiera ona naturalnie już poprawki opublikowane w erracie :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 08:26
matw - niestety mam wydanie I w miekkiej oprawie. To co zacytowałem to copy and paste z pdf erraty ;) To samo się tyczy kolejnego wpisu w erracie dotyczącego strony 95.
Aczkolwiek zwoje chyba zaczely pracowac i juz wiem o co chodzi - o wyszarzenie ;) A ja dumałem przez kilka minut gdzie jest błąd ;P
PostNapisane: 5 maja 2014, o 08:27
już wyjaśniam ... bo rzeczywiście gdy wkleisz sam kod czyli znaki to nie widać różnicy ale spójrz na ten obrazek:
w książce powinny być pewne fragmenty pokazane z szarym tłem ... dzięki czemu lepiej miało być widać - jakie poprawki wprowadzamy do kodu, który jest WYŻEJ w książce na str.90
oooo o o o ... dokładnie ;)
PostNapisane: 7 maja 2014, o 22:09
khmm to mam kolejna niescislosc (przynajmniej dla mnie) - bo albo nie do końca zrozumiałem czym jest definicja a czym deklaracja albo na stronie 160 przy zapisach funkcji:
void fun1(char t[]);
void fun2(char *t);
jest błąd i to deklaracje nie definicje. Definicja by byly gdybysmy mieli {} i ciało funkcji między nimi.
Czyli:
void fun1(char t[])
instrukcje funkcji fun1
void fun2(char *t)
instrukcje funkcji fun2
Jesli jednak moje myslenie jest błędne to prosiłbym o jakąś podpowiedź czemu to jest definicja :)
PostNapisane: 7 maja 2014, o 23:21
zobacz sobie
na górze w tekście piszę DEKLARACJE funkcji ....
ale w komentarzach w kodzie - faktycznie jest błąd bo powinno być deklaracje a nie definicje co chyba jest oczywiste nawet dla ciebie ;) bo sam piszesz że definicja jest wtedy gdy mamy ciało funkcji w nawiasach {}
PostNapisane: 8 maja 2014, o 00:26
Ot moja niepewność wzięła się stąd, ze w erracie parę razy takie poprawki były zrobione a w tym przypadku nie ;) Ale to juz w sumie niuansiki. Grunt to pamietać to co jest na stronie 59 ;)
