Teraz jest 23 lip 2026, o 06:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:37
Dołączył(a): 04 lut 2013
Mam problem z transmisją szeregową po RS232.Używam do tego celu przejściówkę USB na RS232 ,wkładam ją do gniazda RS 9-pinowego na płytce testowej Atmega16.Na płytce za gniazdem 9-pin jest wmontowany układ RS232 a następnie poprzez zworki na PD0 i PD1 procesora.Płytkę zasilam 5V z programatora USBasp podłączonego do portu USB laptopa.Zwierałem już piny 11 z 12 i odbieram poprawnie tzw. echo programem terminal.Po zwarciu 13 z 14 układu MAX232 także jest właściwe echo.Natomiast w programie "putty" pomimo poprawnych ustawień portu i prędkości nic się nie dzieje i jest cisza.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:41
dlaczego na tym forum nie mogę wstawi swoich fotek w formacie jpeg?
Ostatnio edytowano 22 lip 2013, o 21:44 przez mirek1968, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:44
coś kręcisz ;) możesz każdy wstawia - masz taki fioletowy klawisz "dodaj obrazek", zresztą poczytaj i zobacz to:
topic44.html
PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:46
ObrazekObrazekObrazek
A teraz posyłam ustawienia fusebitów mojego Atmega16
Jakie informacje jeszcze dodać?
Podaje link do aukcji w którym kupiłem tą przejściówkę.
http://www.ebay.pl/itm/160991633167?ssP ... 1497.l2649
PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:06
Nie chcę krakać - ale być może będziesz kolejną i chyba już 100044 osobą, która na drugi raz kupi albo zrobi sobie przejściówkę na układzie FT232 pracującą w standardzie TTL.
Podpowiem ci tylko że te NAJTAŃSZE przejściówki bardzo często wcale nie pracują w standardzie RS232 tylko TTL pomimo że mają gniazdo DB9
ale to akurat łatwo sprawdzić - podłącz ją do kompa i zobacz jakie masz napięcia na pinach Tx i Rx w stosunku do masy na nóżce 5
PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:33
pomiędzy pinem 5 przejściówki a pinem 3 8,57V
pomiędzy pinem 5 przejściówki a pinem 2 0V
pomiędzy pinem 2 a 3 przejściówki (czyli Tx i Rx) też 8,57V
Pomiary robiłem multimetrem przy rozpiętej płytce testowej Atmega czyli podłączona tylko do usb przejściówka
PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:53
A no to OK - czyli jest w środku konwersja napięć z TTL do RS232
nie pamiętam już czy sprawdzałeś echo - czyli też przy odłączonym procku czy zwierałeś Rx i Tx w tym kablu i czy wracało echo?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 08:43
Podaje pełny kod programu.
Mam jeszcze jedno pytanie czy krosowanie sygnałów ma być za układem MAX232 (na pinach układu MAX 232 pin 13 i 14) ,czy mogę to zrobić na płytce testowej zamieniając pin w gnieździe DB 9 (2 z 3)tak jak to mam teraz zrobione .
Pytam dlatego bo mam kabel RS232 prosty który nie ma krosowanych pinów 2 z 3 i dlatego muszę w innym miejscu wykonać krosowanie.Czy może lepiej kupić właściwy kabel skrosowany do komunikacji szeregowej ale jaki ma to być dokładnie kabel?,żeby nie kupić złego.A w sprawie echa to mam go przy zwarciu pinów rx z tx na pinach Atmega PD0 i PD1 oraz za maxem przy zwarciu pinów 13 z 14 układu MaX 232
PostNapisane: 23 lip 2013, o 09:45
Najlepiej gdybyś pokazał schemat tej przejściówki, bo pisanie zwieram piny ten i ten a potem zwierałem inny i obok niego nic nie mówi.
A tak rzut oka na schemat i wiadomo by było jak i co podłączyć.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 16:50
Niestety nie posiadam schematu przejściówki,podałem tylko link sklepu w którym kupiłem go.
Czegoś tu nie rozumiem,wczoraj miałem echo na wejściu i wyjściu Max232 a dziś skrosowałem na kablu piny 2 z 3 i mam teraz echo tylko na wyjściu Maxa a na wejściu już nie?.(piny 14,15 wyjście oraz 11,12 wejście) co może być powodem?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:06
Najgorsze w tym wszystkim jest to - gdy ktoś przejściówkę - tzn jej podstawowy test przeprowadza za pomocą NARZĘDZI Z KOSMOSU (mam tu na myśli jakieś biblioteki do UARTA - np z Bluebooka itp)
zamiast wykonać NAJPROSTSZY TEST za pomocą NAJPROSTSZEJ PROCEDURY NADWANIA POJEDYNCZEGO ZNAKU DO TERMINALA ... no ale jak ktoś lubi sobie zadawać ból to trudno ;)
W nocie PDF procka masz na ŻYWCA napisaną w C funkcję USART_init()
W nocie PDF procka masz na ŻYWCA napisaną w C funkcję USART_transmit()
i tak dziwnie się składa - że TO ZAWSZE MUSI działać - a jak nie działa - to znaczy - no właśnie dla ciebie dużo znaczy - czyli wiesz że masz skopane połączenia - albo samą przejściówkę na kocim scalaku PLxxx (zobaczymy czy i tym razem miałem nosa .... po wielu już takich przypadkach na maila - jakie spotkałem) ;) ...
zresztą piszę o tym w książce (Bluebooku) jak wykonać najprostszy test
a tymczasem kolega odpala sobie równanie ze dwudziestoma niewiadomymi ... dzięki skądinąd super bibliotekami od Antystatycznego - ale jak widać - czasem zbyt dobra biblioteka może mieć za dużo możliwości aby przeprowadzić podstawowy test. Dlatego trzeba umieć dzielić problem na mniejsze kawałki - a nie ... napisać 100MB kodu źródłowego i potem się zastanawiać gdzie jest błąd
proponuję obejrzeć dwa ostatnie odcinki moich poradników o ADC i zobaczyć dlaczego w nich zrezygnowałem (tłumacząc początkującym) z wykorzystania bibliotek do UART'a z bluebooka ... i jak należy krok po kroku sprawdzać
bo wątek ciągnie się już przez 800 postów a zakończy się i tak odkryciem prozaicznego błędu autora wątku ... tyle że gdyby od początku iść metodą rozwiązywania problemu - poprzez podział na mniejsze kroki - to już dawno kłopot byłby rozwiązany ;) .... tak mi się wydaje
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:13
Zrobię tak jak napisałeś,wstawię podstawowy test i wtedy spróbuję,może zadziała (bo już mam humor zepsuty przez tego RS-a) i kończą mi się pomysły i słabnie mój zapał.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:25
nie dziwię się bo zaczynasz
1. od kobył programistycznych podczas gdy sam ich nie ogarniasz - wtedy nie ma co się dziwić, że możesz popełnić 100 błędów
2. bo próbujesz pójść troszkę - tak mi się wydaje (ale może się mylę) na skróty. Masz w bluebooku opisane jak użyć dwóch funkcji z PDF'a aby uzyskać wysyłanie danych do terminala. Masz w tych poradnikach o których wspomniałem wyżej POKAZANE JAK NA TACY - jak się za to zabrać i co robić po kolei i co widać na terminalu itp - wystarczy obejrzeć
łącząc te dwie rzeczy musi przyjść jakiś wniosek
gorzej jak się wkopałeś w poparnaną wersję na PLxxx ... ale nie martw się nie ty pierwszy i nie ostatni
za to na przyszłość zrozumiesz - że jak przejściówka USB/RS232 to TYLKO na scalaku FT232R (przynajmniej na tym scalaku) bo są oczywiście i inne - byle dalej od najtańszych ala przejściówek na PLxxxx :( niestety .... Nie jedna osoba się już na tym przejechała i masz na to przykłady nawet na tym forum - wystarczy poszperać.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:47
Sprawdźcie proszę czy ten kod testowy który teraz wgrałem do Atmegi16 jest prawidłowy a jeśli jest zły to proszę o korektę.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:14
Prosze o pomoc w sprawie UARTU i sprawdzenie kodu.
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:16
Pomyśl teraz chwilkę - bo widzę, że działasz zbyt szybko i nerwowo ...
dodałeś już funkcję inicjalizacji ... i dobrze o to chodziło, tylko teraz hmmm nie zamierzasz jej użyć tak ? to jak chcesz żeby ci UART działał ?
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:20
Właśnie do końca rozumiem jak użyć UARTA,może lekka podpowiedź?:-)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:28
No ja podałem ci link, ale ok podam jeszcze raz:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-04.html
jak sobie to obejrzysz - będzie ci się chciało to na pewno zrozumiesz od podstaw - bo pomimo że poradnik o ADC to jest tam właśnie AKURAT na ten temat ....
PostNapisane: 23 lip 2013, o 21:07
Dzięki muszę to sobie przyswoić i przemyśleć a przede wszystkim zrozumieć.
Aha mam jeszcze jedną prośbę panie Mirku,proszę rzuć okiem na mój post na temat zasilania LCD graficznego.Problem w tym że kupiłem LCD graficzny przez pomyłkę na 3,3V zamiast na 5V no i teraz mam problem z jego adaptacją do mojej płytki testowej.Szczegóły opisane są na moim poście dotyczącym tego LCD wraz z jego zdjęciem.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o wyrozumiałość dla mojej małej wiedzy.:-)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 23:16
Poprawiłem ten podstawowy kod proszę o sprawdzenie czy jest teraz ok
PostNapisane: 24 lip 2013, o 05:42
jeszcze tylko popraw wzór na ubrrr:
i teraz chociażby się świat palił i walił to możesz być pewien, że jeśli go prawidłowo skompilujesz dla swojego procka - to NIE MASZ W NIM ŻADNEGO BŁĘDU. A jeśli nie będzie działać transmisja, w terminalu nie będą pojawiać się literki A, to masz już 50% problemu mniej niż przedtem bo jesteś pewien że to co w procku jest OK, pozostało teraz posprawdzać połączenia i ew ustawienia prędkości oraz fusebitów.
czyli sprawdź czy masz dobre fusebity
PostNapisane: 24 lip 2013, o 09:44
Dołączył(a): 15 cze 2013
Może gdzieś po drodze nie połączona jest masa?
PostNapisane: 24 lip 2013, o 10:17
Przejrzałem jeszcze raz swoją oryginalną fabryczną płytkę testową ,no i okazało się że nie jest gniazdo 9 pin podłączono tak jak na schemacie z tej płytki tzn masa połączona jest z pinem 1 zamiast z pinem 5,dalej 13 pin z MAX232 idzie do pinu 3 to jest tylko ok,natomiast pin 14 max232 jest połączony z pinem 4 (a więc jest inaczej niż na schemacie.Wygląda mi to na lustrzane odbicie tego co powinno być połączone na gnieździe DB9?
Jak to możliwe?.
Dostosowałem kabel RS to tego połączenia lustrzanego na mojej płytce i pojawia się litera "A" co sekundę i jest transmisja OK.Posiadam wmontowane gniazdo 9 pin męskie na płytce testowej(może powinno być żeńskie,ale to chyba nie było by lustrzane odbicie?
PS:Mirku dlaczego muszę poprawić wzór na UBRR skoro mi działa poprawnie transmisja?
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:35
Jak to możliwe?.
hoo hoooo ;) to jeszcze wiele rzeczy niemożliwych zobaczysz na wielu różnych zestawach, gwarantuję ci że akurat to - to jeszcze jest nanoPIKUŚ w porównaniu do innych ;) ... chociaż jak widzisz wkurzający i powodujący mega stratę czasu. A kto wie czy jeszcze innych niespodzianek nie odkryjesz.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 22:34
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam .Czytając powyższe posty nasunęła mi się taka oto myśl , że o wiele łatwiejsza byłaby komunikacja pomiędzy osobami mającymi problemy z „ nie działa mi „ a osobami mogącymi pomóc w problemie gdybyśmy posługiwali się SCHEMATEM BLOKOWYM – np. takim przykładowo najprostszym .Taki schemat blokowy nie nastręczy kłopotu w jego analizie nawet bardzo początkującemu adeptowi elektroniki cyfrowej. A co do błędów na schematach i płytkach testowych „ różnej maści „ to są one powszechne ( przykład w zał. ). To chyba było problemem mirka 1968. Polecam najprostszy próbnik stanów logicznych do szukania błędów-uszkodzeń na płytkach.
Nie ma takiego problemu w produktach ATNELA ponieważ Mirek je bardzo dokładnie testuje i będzie bardzo trudno Go „ złapać „ na błędzie. Mając nadzieję , że moja propozycja będzie pomocna społeczności na forum.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 29 lip 2013, o 17:55
Z punktu widzenia mojego jako amatora myślę że to dobry pomysł.
Ale niech się jeszcze wypowiedzą osoby pomagające:-)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 13:18
Chciałbym wszystkim tylko przekazać że przejściówka USB na RS232 którą kupiłem działa dobrze,po wymianie gniazda 9pin na mojej PCB z męskiego na żeńskie wszystko działa poprawnie,niema także konieczności krosowania sygnałów RX z TX pomiędzy sobą na płytce PCB.Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc w moim problemie z komunikacjąjak się okazało wystarczyło wlutować właściwej płci gniazdo na PCB:-)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 15:01
Zatem Cieszymy się że działa
i niestety przykro nam też że nikt nie wpadł na to że wlutowałeś złe gniazdo :)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 20:51
Mnie jest bardziej przykro z powodu mojej pomyłki w sprawie gniazda 9-pin ale cieszę się że jest w końcu wszystko OK.Teraz muszę jeszcze pogłębić swoją wiedzę w sprawie komunikacji szeregowej i wgłębić się bardziej w tym temacie bo jak na razie to transferuję sobie tylko na laptopa pojedynczą literę 'A' a nie całe wyrazy :-)
Muszę więcej poczytać i dokształcić się bardziej.:-)
PostNapisane: 9 sie 2013, o 12:28
Mam jednak jeszcze jedno pytanko dotyczące w jaki sposób po wysłaniu jakiegoś np. wyrazu za pośrednictwem np. programu Terminal do procesora aby odczytać to potem na LCD 2X16 (chodzi mi teraz o transmisję od laptopa do procesora i odczycie tego co wysłałem na LCD)
Proszę o odpis i pomoc:-)
