Teraz jest 19 paź 2026, o 17:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 sie 2013, o 13:19
Podpowiem ci algorytm, a program będziesz musiał sobie sam dopisać,
1. Bierzesz biblioteki uart od Mirka i w przerwaniu odbierającym znak zamiast ładować go do bufora wyświetlasz bezpośrednio na LCD
lub
2. Bierzesz biblioteki uart od Mirka, przerwanie z od odbieranego znaku zostawiasz bez zmian (niech się lądują do bufora), a ty w pętli głównej programu sprawdzasz czy są jakieś odebrane bajty w buforze, jeśli tak, to wyciągasz je i wyświetlasz na LCD
Oczywiście wymaga to użycia odpowiedniej biblioteki dla wyświetlacza.
PostNapisane: 9 sie 2013, o 14:43
Dołączył(a): 04 lut 2013
No tak ale jak odebrać odebrane bajty z buforu czy on są w zmiennej char data pliku mkuart.c?.
Troszkę się zagubiłem:-),troszkę więcej pomocy please
PostNapisane: 9 sie 2013, o 21:02
Ale pomyśl jak mogą być "BAJTY" w zmiennej char - skoro to typ jednobajtowy :(
w niebieskiej książce nie ma pokazanego odbierania stringów, pokazuję to dopiero z pewnych względów w zielonej książce.... zachęcając do własnych prób...
no ale na dzień dzisiejszy to już na naszym forum jest wiele takich prób rozwiązań tego zagadnienia a bodajże najlepszym spośród nich jest biblioteka kolegi Antystatycznego ... może zainteresuj się jak on do tego podszedł, podejrzyj itp bo masz gotowe wręcz rozwiązanie w pewnym zakresie - jeśli nie masz jeszcze GreenBooka
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:28
Dzięki a podpowiedź,zrobiłem coś takiego i wysyła z laptopa programem Terminal cyfrę np. 8,lub 9 albo 0 i wyświetla mi się na LCD to co zdeklaruję jako stała napisową w ten sposób i działa mi to:-)
Nie wiem tylko dlaczego jak wpiszę liczbę większą niż 9 to wyświetla mi komunikat ostrzeżenia
multi-character character constant
a jak wpisuję liczbę od 0-9 to jest OK
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:51
Zmienna input o rozmiarze char zmieści tylko 1 znak. Możesz używać dowolnych liter a nie same cyfry.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 19:12
Dzięki za informację,:-)
PostNapisane: 31 sie 2013, o 20:05
Mam prośbę i proszę o poradę dotycząca wyświetlenia jakiegoś napisu typu string na LCD .
Wpisuję wyraz w programie Terminal i odbiera mi go prawidłowo co widać w oknie receive programu natomiast nie wiem w jaki sposób to co odebrałem w programie wyświetlić na LCD.
Poniżej umieszczam fragment kodu.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 22:59
Zrobiłem w ten sposób i działa ale niewiem czy wszystko jest tak jak powinno.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 12:11
Wzór na UBRR nie zawsze dobrze liczy. http://www.mirekk36.blogspot.com/2013/0 ... trick.html
PostNapisane: 26 paź 2013, o 23:30
Mam pytanie dotyczące terminal jako LCD z wykładu M.Kardasia na ten temat.
W programie Putty pokazuje się menu,program powitalny a następnie trzeba wybrać jedną z trzech opcji 1,2 lub 3
tak jak na zrzucie:
Problem jest taki że u mnie funkcja wysyłania chyba nie działa bo braj jest reakcji na 1,2 lub 3 jak wybieram z klawiatury.
Prosze o pomoc.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 14:26
Przejściówka jest kupiona na ebay fotka jest w pierwszej stronie tego postu i jest na układzie na scalaku FT232R.
Mirku zauważyłem pewną rzecz która mnie niepokoi związana z laptopem,popatrz klawiatura laptopa wykorzystuje port COM3 na 100% bo jak piszę coś w edytorze Putty lub Termanal to wtedy działa i widzę co pisze,przejściówka konwerter instaluje się na COM1 tzn jeśli program Putty ma ustawiony port COM1 na którym jest przejściówka to jak mi może działać pisanie na klawiaturze która podpięta jest w kompie jako COM3 może w tym jest problem ale jak to pogodzić???,tego nie wiem
PostNapisane: 28 paź 2013, o 17:01
znalazłem problem ,miałem odblokowanie zezwolenie globalne na przerwania sei() pomimo braku procedury obsługi przerwania to sprawiało problem .Po za komentowaniu zezwolenia program Terminala działa ok
PostNapisane: 28 paź 2013, o 20:14
Nie używam w tym programie Terminala pomysłu Mirka .K żadnego przerwania dlatego po za komentowaniu zezwolenia przerwań wszystko działa już ok:-)
