Teraz jest 1 gru 2025, o 00:15
 Tytuł: Zegarek
PostNapisane: 21 lip 2013, o 22:56
Dołączył(a): 19 lip 2013
No więc jak obiecałem tak robię. Wstawiam program, który umożliwia zbudowanie swojego zegarka. Zegarek owy wyświetla godzinę i minuty, miga kropką co sekundę i można go ustawiać, czyli taka bardzo podstawowa wersja zegarka. W przyszłości chcę dodać funkcję stopera. Jestem tutaj nowy. Niektórzy mieli okazję mi już pomóc :) Program powstał, aby wyćwiczyć zagadnienie multipleksowania, obsługi timerów oraz przerwań z rozdziału multipleksowanie LED książki Mirka Kardasia. Jeden dość poważny błąd w programie polega na tym, że sekunda nie trwa dokładnie tyle co sekunda w rzeczywistości błąd jest na tyle duży, że minuta trwa około 1s krócej niż powinna i nie wiem czym jest to spowodowane, ale na pewno ktoś pomoże. Kod można dowolnie wykorzystywać, ulepszać i wklejać tutaj jego wersję. I do rzeczy:
No tak i tak jeszcze tylko dodam, że procesor to ATMega 32 , a częstotliwość 8MHz. Miało być początkowo na ATTiny 2313, ale ATMega to chyba popularniejszy procesor i więcej osób może go wypróbować :)
 Tytuł: Re: Zegarek
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:39
Więc musiałbym użyć kwarcu zegarkowego? Jedyne, co posiadam w domu to kwarc 16 MHz zwykły. Ale, że to tylko program i ma służyć do nauki to nie mam zamiaru się tym przejmować za bardzo ;) dzięki w każdym bądź razie :)
Patrzyłem na te kwarce. Dlaczego są tak wolne? Program w ogóle by działał przy takim taktowaniu? Oczywiście po zmianie ustawień timera?
 Tytuł: Re: Zegarek
PostNapisane: 22 lip 2013, o 10:46
W książce masz przykład zegarka na układzie RTC a dokładniej na PCF8583 i tym się zainteresuj jak chcesz budować zegarek
a jak się uprzesz żeby go robić tylko na procku to kwarc 32,768kHz ale nie do taktowania całego procesora tylko do podłączenia w trybie asynchronicznym do Timer2 aby mieć lepsze i stabilniejsze źródło tyknięć
a po co ci szybszy do taktowania zegarka - od wieków się takich używa, a można nawet i na nich całego procka puszczać
 Tytuł: Re: Zegarek
PostNapisane: 22 lip 2013, o 12:10
Zainteresuję się. Jeszcze tak daleko nie doszedłem :) dzięki
 Tytuł: Re: Zegarek
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:08
Dołączył(a): 13 mar 2013
mirekk36 napisał(a):
(...) a jak się uprzesz żeby go robić tylko na procku to kwarc 32,768kHz ale nie do taktowania całego procesora tylko do podłączenia w trybie asynchronicznym do Timer2 aby mieć lepsze i stabilniejsze źródło tyknięć.
Może przeoczyłem tą informację czytając BlueBooka ale rozumiem, że da się uaktywnić Timer2 dodatkowo razem z Timer0? Jeżeli tak, to jak go należy ustawić (zapisać w programie) żeby był taktowany z zewnętrznego kwarcu a Timer0 np. z wewnętrznego generatora 8Mhz? Czy zewnętrzny kwarc podłącza się standardowo pod piny XTAL?
Rozumiem że dla przerwania z Timer2 należy napisać procedurę obsługi zliczania czasu dla zegarka a dla Timer0 całą resztę np. obsługę klawiszy czy multipleksowanie wyświetlacza led.
Z góry przepraszam za tyle pytań. Wiem, że te wszystkie informacje znajdują się w PDFie dla danej ATmegi ale ciężko mi jest jeszcze się tam poruszać, przy takim natłoku informacji, ciężko mi jest coś wyłuskać.
 Tytuł: Re: Zegarek
PostNapisane: 22 lip 2013, o 15:19
Nie przeoczyłeś - po prostu jak tego w Bluebooku nie opisałem - wolałem podać przykład z RTC bo tak się robi, a z kwarcem zegarkowym przy procku to i tak koniec końców tylko zabawa i nikt nigdy tego na końcu nie stosuje ....
jak ktoś się uprze to może się bawić w to - no ale informacji trzeba sobie już poszukać samemu ... tak na szybko proszę tu jakiś link:
http://elportal.pl/forum/printview.php?t=11892&start=0
wystarczy poszukać hasła w googlu np:
atmega timer2 32,768khz
albo jakąś podobną kombinację
poczytać do czego służą wejścia TOSC1 i TOSC2
sorki ale tu nie wiem co masz na myśli - jak można uaktywniać dwa timery ? :( i po co ? więc ciężko mi coś odpowiedzieć
No dokładnie np właśnie tak
Tylko na końcu zastanów się jeszcze co będzie z ustawianiem czasu gdy tylko wyłączysz zasilanie albo z podtrzymywaniem zasilania :( ... gdy się normalnie używa byle jakiego układu RTC to do podtrzymywania wystarczy byle kondensator żelowy o pojemności już od 0,22F do 1F
