Teraz jest 1 paź 2026, o 18:54
PostNapisane: 18 lip 2013, o 11:46
Dołączył(a): 12 kwi 2012
złapałem MkAvrCalculator na sytuacji gdy wyświetlając informację o parametrach wybranego procesora zasłania informację o ustawionych fuse i lock bitach. Mam to w wersji build51 ale w build52 jest tak samo. Załączam fotkę.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:02
U mnie na buildzie 52 nic nie przycina
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:18
andrzej381 --> już widzę i wiem dlaczego tak się u ciebie dzieje. Już wyjaśnię ale od razu z góry dodam, że nic na to nie będę w stanie poradzić.
Zwróć uwagę na fotkę kolegi rezasurmar poniżej - wybrał dokładnie ten sam procesor .... i różnice widać chyba gołym okiem w innych częściach głównego okna programu ...
spójrz na napisy na zakładkach - one też się nie mieszczą prawda ?
powodem tego stanu rzeczy jest to że ty w swoim Windowsie albo ustawiłeś niestandardowe fonty albo włączyłeś jakieś skalowanie ekranu czy inne cudactwo że tak powiem które windows pozwala robić .... niestety moje programy nigdy nie były i nie będą w stanie się do tego dostosować :( przykro mi
jeśli ustawisz standardową wielkość fontów jak po świeżej instalacji Windows to wszystko będzie działać poprawnie ... zresztą sprawdź na innym kompie jak coś i zobaczysz, że będzie OK - zakładając że tam nie kombinowałeś w fontach
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:21
Fakt, kolega ma jakąś dziwną czcionkę, nie bawiłeś się ustawieniami skalowania czcionek przypadkiem?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 13:42
nic z fontami nie przestawiałem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Może to wynika z rozdzielczości mojego pulpitu (1920x1080)? Nie wiem. Przeskalowanie (powiększenie) aplikacji MkAvrCalculator też nie pomaga.
W7/64.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 13:44
U mnie na jednym monitorze mam 1680x1050, na drugim 1200x1024 i żadnej różnicy nie ma.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 13:51
W7/64.
No ale zwróć uwagę że ewidentnie nie mieszczą Ci się napisy w niektórych miejscach.
A standardowo jeszcze wokół napisów jest trochę miejsca.
HA!!! Znalazłem co jest problemem. Już piszę co zmienić, tylko usunę te kocie ustawienia. :lol:
Wchodzisz po kolei:
Panel Sterowania;
Optymalizuj wyświetlacz wizualny;
Zmień rozmiar tekstu i ikon;
ustaw 100% - Domyślnie.
Przy średnich 125% efekt jest identyczny z twoim. ;-)
PostNapisane: 18 lip 2013, o 14:01
Dołączył(a): 19 gru 2012
Sorry za głupie pytanie ale czy próbowałeś rozszerzyć okno w prawym dolnym rogu łapiąc?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 14:02
No o tym samym pisałem, to skalowanie czcionek ;), może nie tak elokwentnie jak Jaglarz ;)
No i nie pomorze bo przy powiększaniu okna, przecież nie następuje rozszerzenie, czy skalowanie wewnętrznych okien.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 14:33
wszystko pięknie, miałem: Panel Sterowania -> Ekran -> Zwiększ czytelność zawartości ekranu -> 125%(domyślna).
Teraz po przestawieniu j.w. na 100% w MkAvrCalculator jest wszystko ok lecz na moich 17calach i natywnej rozdzielczości matrycy 1920x1080 muszę używać lupy :D aby dobrze widzieć!!!
dzięki za pomoc, choć rozwiązanie nie satysfakcjonuje mnie :( wracam do 125%
PostNapisane: 18 lip 2013, o 15:22
to zamiast zwiększać skalowanie do 125% ... rozważ zmniejszenie o krok rozdzielczości karty i wtedy przy 100% będziesz miał większe teksty a wszystko będzie się mieścić jak trzeba - może to pomoże ?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 19:05
Mirku, twoja propozycja jest z grupy gdy posiadaczowi telewizora HD zaproponowałbyś oglądanie kanałów SD mimo iż ma dostęp do HD. Trudno, jeśli nie masz możliwości powiększyć (dla takich jak ja ;) ) ramki wyboru procesora tak aby informacje zmieściły się i nie zasłaniały sąsiedniego okna to jakoś przeżyję. Możemy więc zamknąć wątek. Jednak serdecznie dziękuję za próbę zaradzenia mojemu problemowi.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 19:48
andrzej381 ---> to troszkę niesprawiedliwa ocenia, że dla takich jak ty :( ... dla mnie każdy i każda propozycja się liczy - tylko po prostu może być czasem tak że nie mam wystarczającej wiedzy jak sobie z jakimś problemem poradzić - ot taka prozaiczna przyczyna.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 21:20
Niestety taka specyfika LCD, tylko natywna rozdzielczość wygląda dobrze, reszta to kaszana, brak ostrości i rozmyty obraz.....
Sam mam teraz matrycę 15.4" w laptopie 1680x1050 no i czas przyszedł przeprosić się z okularami (tak mam ustawione 100% na czcionkach).
