Teraz jest 31 sie 2026, o 13:06
PostNapisane: 15 lip 2013, o 07:37
Dołączył(a): 11 lut 2013
Ostatnio naszła mnie ochota aby sterować diodą za pomocą ruchu ręki. Tak tez wiec kupiłem fotorezystor i podłaczyłem w sposob przedstawiony na schemacie:
nastepnie napisalem taki oto kod:
Zawartości pliku ADC.c chyba nie muszę przedstawiać. Wspomnę tylko ze preskaler został ustawiony u mnie na 64
Teraz zasada działania:
mikrokontroler wykonuje pomiar wartości napięcia na dzielniku (przestawione na schemacie) i oblicza różnice pomiędzy "starym" i "nowym" pomiarem i w taki sposób wyczuwa różnice w natężeniu światła gdy machamy rękom nad fotorezystorem. W momencie gdy różnica ta będzie większa niż 5 zmieni stan diody.
Teraz pytanie do was: czy macie jakiś pomysł by zrobić to urządzenie bardziej stabilniejszym? W 90-kilka% wyczuwa ruchy, ale jednak pozostaje to kilka procent i czasami nie zaskakuje. I nie wyczuwa szybkich ruchów.
oraz: czy macie pomysł jak to zrobić w inny sposób?
Dzięki za wszelkie propozycje. Pozdrawiam!
PostNapisane: 15 lip 2013, o 08:55
Dołączył(a): 27 mar 2012
Sposobów jest sporo :) co do tego że niewyczuwa szybkiego ruchu to przez
te delay w pętli. Taki program nie powinien zawierać takich dużych opóźnień. Czym mniej opóźnień tym lepiej.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 09:51
A ten wątek topic1509.html
czytałeś
PostNapisane: 15 lip 2013, o 10:19
szukałem ale nic nie znalazłem.. dzięki
