Teraz jest 10 lis 2026, o 08:02
PostNapisane: 12 lip 2013, o 00:00
Dołączył(a): 08 lip 2013
Witam!
Mam pewien problem z Eaglem, który chciałbym wam pokrótce przedstawić.
Sprawa wygląda tak. Pod wpływem wideo tutoriala stworzonego przez Mirka postanowiłem przeprosić się po kilku latach z nielubianym przeze mnie programem i trochę z porzeby, a trochę z nudów zbudować dodatkowy termometr do domu mający zastapić wysłużony układ na ICL7107 +2xLM335. Projekt to nic nadzwyczajnego - 2xDS18B20 + ATtiny2313 + 3x wyświetlacz LED podwójny. Żadnych bajerów czyli klasyka i prostota. Najpierw powstał prototyp na stykówce. Potem godzinka na narysowanie schematu jak poniżej.
Zgrzyt pojawił się przy rozpoczęciu pracy nad PCB. Jako, że użyłem zwykłych wyświetlaczy, a miały one być multipleksowane wymusiło to fizyczne łączenie odpowiadających sobie segmentów cyfr już na PCB. Czyli sporo prostych połaczeń. Wyświetlacze oczywiście ustawione są w jednej linii, a to oznacza, że niektóre linie pomocnicze z netlisty przechodzą nad wieloma padami jednoczesnie i tu pojawia się problem.
Przy próbie wykonania połączenia z padem NAD którym przechodzi pomocnicza "nitka" chcąc nie chcąc przeklikuję się na tą cholerną nić wykonując blędne połączenie. Ktoś może powiedzieć "no to wyłącz warstwę unrouted i po sprawie!". Tak, tylko, że w ten sposób wyłączam tylko widok tej warstwy a pomocnicza pajęczynka nadal jest aktywna i nadal klei się do kursora uniemożliwiajac wykonanie połaczenia. Idealnym rozwiązaniem byłoby dla mnie tylko podświetlenie konkretnych padów wymagających połaczenia tak jak ma to miejsce w innych programach. Zielona pajęczyna jedynie pogarsza czytelność i wywołuje chaos.
Stąd moje pytanie:
Czy istnieje jakaś opcja czy skrypt zmieniający działanie siatki połączeń unrouted w taki sposób jak to opisałem wyżej? Czy istnieje opcja trwałego wyłaczenia warstwy unrouted? W tej chwili każde kliknięcie przycisku Reute automatycznie włacza tą warstwę co jest lekko wkurzające.
Pozdrawiam B.D.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 00:19
Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem twój problem ?
ja wiele takich PCB robię - gdzie to normalka że tak lecą te żółte linie unrouted. Ale w czym problem żeby je łączyć czy też wybierać dowolną z nich ?
klikasz raz klawiszem nad nimi - a gdy eagle wyczuje że pod kursorem leży KUPA tych żółtych sznurków to pozwala ci się PRAWYM KLAWISZEM MYCH przełączać na sąsiednie w obszarze kursora aż trafisz na ten który cię interesuje.
Jeszcze nigdy przez to jakichś problemów nie miałem i nic nie trzeba zmieniać w ustawieniach czy jakichś skryptów odpalać. ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:37
Dołączył(a): 29 lis 2012
Dokładnie jak pisze her Mirek powyżej. Jest to naturalny mechanizm w eagle i jest to świetne. Trzeba się do tego przyzwyczaić i robić jak her Mirek pisze.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:46
No i masz rację. Wcześniej nie zauważyłem, że prawoklik podświetla mi konkretne nitki na żółto. Zwracałem uwagę tylko na pady i stad ten cały problem. Zmęczenie i pośpiech robią swoje. Mój badziewny laptop, na którym nic nie widać też nie ułatwia pracy. Trochę mi teraz głupio bo wszystko działa jak należy :) . Co nie zmienia faktu, że i tak ta pajęczyna nie jest mi potrzebna do szczęścia. No ale cóż...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:48
Ale te żółte linie muszą być, dzięki temu widać którą linię nie zamieniliśmy jeszcze na ścieżkę.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 17:13
DOKŁADNIE - nie wyobrażam sobie życia bez tej pajęczyny ;) gdyby nie ona ... i przez to że niektórzy na schematach rysują połączenia poleceniem WIRE zamiast NET a potem nie mają niektórych pajęczych żółtych nitek - to potem plują sobie w brodę jak się okazuje że zamówiona PCB jest do wyrzucenia albo do przeróbek i krosowania ;)
PostNapisane: 13 lip 2013, o 22:30
Mam jeszcze pytanie natury techniczno-estetycznej. Odpowiedź wydaje się oczywista, ale co tam. Czy dopuszcalne jest rysowanie na schematach magistral w formie rozgałęzionej jak na obrazku poniżej? Czy raczej magistrala powinna mieć postać pojedynczej linii oplatającej jak wężyk komponenty?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 00:20
Oczywiście jak najbardziej tak się właśnie rysuje i tak się używa magistral. Zresztą przy okazji bardzo ładnie narysowana ;)
