Teraz jest 20 paź 2026, o 08:32
PostNapisane: 24 mar 2013, o 14:09
Dołączył(a): 24 mar 2013
-usbasp taki http://allegro.pl/programator-usbasp-at ... 03047.html ,
-kabelki usbasp podłączone wg instrukckcji (sunbeam rev b,AT90USB1287) ,
-oprgramowanie MKAVR calculator zakupione ,
-programator zainstalowany ( brak błędów w manag. urzadzeń, win.7 starter).
I nic . MKAVR nie znajduje usbasp. Pokazuje jakby był niepodłączony. A wszystko jest podłączone.
Macie jakieś pomysły???
PostNapisane: 24 mar 2013, o 14:37
Dołączył(a): 03 lut 2013
A jesteś przekonany że to jest USBASP ?
Ostatnio taki programatorek kupiłem (z obudową) i okazał się być USBISP, na USBASP to musiałem go dopiero przeprogramować.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 14:38
Ludzie umiecie czytać ???
--- top jest działa ogłoszeń ....
a co do sprawy:
-- pokaż screen z menadżera urządzeń ...
i co pisze w konsoli podczas próby programowania
bo z tego co napisałeś to tylko w rządzie będą wiedzieli .....
chyba nie do końca jest to usbasp
--- opis ze strony ---
Programator zgodny z USBASP
USBISP-3.0
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:59
tak to jest usbisp -3.0
teraz z tyłu zauważyłem opis i duu..
trzeba chyba kupić prawidłowy
dzięki
PostNapisane: 24 mar 2013, o 18:06
Też się na to nabrałem (tyle że na ebay), zaoszczędzę Ci czasu na szukanie i powiem, że wystarczy 2 cm cieńkiej srebrzanki, 5 minut pracy i drugi programator... zrobisz z tego co kupiłeś USBASP, który będzie działał pod AVRDUDE i softem Mirka :mrgreen:
Sprawdzone i działające rozwiązanie jest na stronie http://www.sciencetronics.com/greenphotons/?p=938 także bierz się do roboty ;)
PostNapisane: 21 cze 2013, o 13:41
Dołączył(a): 14 maja 2013
Ja również próbuje zaprogramować At90usb1287. Niestety nie mam pełnej wersji MKAvr calculator, dlatego nie mogę sprawdzić czy wykrywa mi on ten procesor.
Wszelkie próby zaprogramowania At90usb1287 w eclipsie kończą się komunikatem:
" Programmer "usbasp" could not initialize the target hardware.
Please check that the target hardware is connected correctly.
Reason:
avrdude initialization failed, rc=-1"
Eclipse jest skonfigurowany poprawnie, ponieważ programowałem nim wcześniej np. Atmege8. Programator też ten sam, więc jest ok.
Podejrzewam, że błąd musi tkwić gdzieś w konfiguracji dotyczącej taktowania procesora, ale próbowałem kilku ustawień i żadnej poprawy to nie przynosiło. Kombinowałem ze zworką programową na "-B 8" w zakładce AVR Dude itp.
Oglądałem wszystkie poradniki dotyczące eclipsa itp., ale wciąż nie udaje mie się uruchomić mojego zestawu.
Czy ktoś mógłby pomóc mi złapać komunikację z tą płytką.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 16:07
tu wygląda na kłopot z połączeniami panie kolego na drodze programator - procesor
sprawdź dokładnie , zasilanie procka , i przewody SPI jeśli cos tam masz dodatkowo podłaczone do SPI odłącz na czas programowania .
błąd RC=-1 oznacza kłopoty z połaczeniami , komunikacją
SPI łączymy 1 do 1 zawsze
posprawdzaj dokładnie
PostNapisane: 22 cze 2013, o 15:51
No właśnie z przewodami nie powinno być problemu, ponieważ jest to gotowa płytka AT90USBKEY, a programator łącze za pomocą kandy więc tu filozofii też nie ma.
A lampka sygnalizujące zasilanie świeci się na płytce.
PostNapisane: 24 cze 2013, o 22:19
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ja kupiłem na ebay USBISP i programuje różne Atmele bez problemu za pomocą programu PROGISP. Przecież do programowania nie potrzeba tak naprawdę nic poza wsadem i wiedzą jak ustawić fusy :)
PostNapisane: 24 cze 2013, o 22:48
No nie? to takie "proste" jak piszesz .... tylko dlaczego tylu ludzi ma z tym kłopot ?
Musisz pan wziąć pod uwagę, że są różni ludzie i mają różne kłopoty, różne programatory i różnie im coś wychodzi .... a taka podpowiedź niestety nic nikomu nie pomoże :( ..... dlatego jak możesz to coś doradź, podpowiedz, pomóż a nie pisz jakie to proste dla ciebie ok ? taka mała prośba.
PostNapisane: 24 cze 2013, o 23:11
W sumie nie wiem jak mógłbym pomóc.
W rzeczywistości nie robię bardzo zaawansowanych projektów. Coś tam sobie w ramach nudów wymłócę.
Ale w skrócie moja praca z USBISP wygląda tak
Wymyślam sobie problem i próbuję wymyślić jak będzie wyglądać schemat, czasem się posiłkuję jakimiś rozwiązaniami z internetu. W ostateczności jednak zawsze program piszę sam. Jako, że nie lubię za bardzo C programy piszę w assemblerze. Nastepnie kompilacja do HEX i wgrywam do procka. PROGISP jest bardzo intuicyjny i naprawdę nie potrzebuje dodatkowego opisu.
Dlatego napisałem, że w sumie wystarczy HEX i fusy. Cóż więcej mógłbym napisać. Nie wiem, może jakieś konkretniejsze pytania?
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:04
Pytanie jak sądze jest dość konkretne. Występuje komunikat błędu. W związku z tym proszę o możliwe przyczyny problemu. Ponieważ chciałbym ruszyć z programowaniem, a zatrzymałem się na problemach komunikacyjnych.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:09
Miałem ten sam problem jeśli chodzi o inne programy niż ten PROGISP. Razem z programem dostałem sterowniki, zainstalowałem i wszystko hula bez problemu. Ale tak jak pisałem wcześniej tylko z PROGISP. Pozostałe programy obsługujące USBasp nie działają wyrzucając ten sam błąd co przedmówcy
PostNapisane: 25 cze 2013, o 14:02
Co ci podaje po naciśnięciu Sprawdź podłączony AVR?
Już ci wcześniej napisano, programator nie "widzi" docelowego układu.
Należałoby sprawdzić połączenia od KANDY do samej ATmegi.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 14:29
Panie J. O ile pamiętasz ten sam problem był u mnie (patrzyłeś mi wtedy na ręce). Przy próbie "rozmowy" programatora z jakimkolwiek programem, który obsługuje USBasp dostawałem komunikat o "ślepocie". Pomogła instalacja PROGISP (bosh powtarzam się) i dołączonych do niego sterowników.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 14:35
Tylko że to jest druga osoba, tadzio123 i nie napisał jaki ma programator więc pozostaje nam czekać aż się odezwie.
PostNapisane: 29 cze 2013, o 22:23
Programator to usbasp. Pisałem o tym w pierwszym poście. Nie było mnie przez parę dni więc nie odpisywałem. Wygląda na to, że płytka at90usbkey jest zablokowana na ten programator, ale jest bootloader, więc da się zaprogramować przez DFU. Będę to badał w najbliższych dniach. Bo nie programowałem jeszcze w ten sposób.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:05
A probowales mojego rozwiazania? Czy nadal optujesz przy swoim rozwiazaniu bez sparwdzenia wszystkich mozliwosci?
