Teraz jest 19 cze 2026, o 19:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:39
Dołączył(a): 02 kwi 2013
Jeśli dobrze już jestem w temacie to C1 C2 C3 C4 mają być 40v zgadza sie ?
Można tak nazwać :D
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:42
Dołączył(a): 31 mar 2012
tak
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:43
Super niedługo zobaczycie efekt waszej wiedzy i mojej pracy :)
A tutaj płytka
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:49
kondensator 2000uF musisz uwzględnić rozmiar, bo prawdopodobnie będzie większy niż na płytce
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:52
Aha ok poprawię../
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:56
najlepiej sprawdź jaki możesz kupić, nie pamiętam tam chyba raster sie nie zmienia tylko średnica obudowy
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:02
Tak już sprawdziłem i poprawiłem trochę odstęp nóżek sie zmienił i średnica obudowy
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:26
tak na przyszłość, te złącza śrubowe które dałeś są chyba kątowe, tam są dwa rodzaje do wyboru, te drugie mają jakby widok od góry i są takiego rozmiaru jak powinny być, ale to jak uważasz, może akurat kątowe używasz, a może wolisz taki widok. To tyko moja propozycja
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:40
Dołączył(a): 05 maja 2012
Na linii koło bezpiecznika dałbym wyłącznik, by nie było zasilania na złaczach +/- od razu po włożeniu wtyczki.
Ceramiki są standardowo do 50 albo 100V, tym się przejmować nie musisz. Tylko o elektrolity musisz zadbać.
Tranzystor i stabilizator dałbym pionowo, przykręcił do radiatora, a radiator dał na zewnątrz obudowy. Wtedy pozbywamy się nawet potrzeby posiadania wiatraka, bo możemy dać duży radiator. Jeśli dobrze widzę, to mocowaniu BD242 jest kolektor, w mocowaniu LM317 masz Vout, więc niby ten sam potencjał. Ale dając radiator na zewnątrz obudowy bym je odseparował od radiatora podkładkami mikowymi albo silikonowymi, żeby przypadkowo nie zewrzeć. Do tego jeszcze potrzebna podkładka po śrubki, co byś od przodu śrubą nie zwarł ;)
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:49
ew. plastikowe śruby
PostNapisane: 19 cze 2013, o 15:50
No tak, PKoz bardzo dobrze mówi. Miałeś jeszcze przenieść ten bezpiecznik za kondensator, co by go nie palić ciągle ;)
Pomysł z wyłącznikiem bimetalicznym też bardzo dobry, a na niską temperaturę one kosztują gdzieś 2zł.
I na koniec, najważniejsze. Jeśli będziesz się bawił już gotowym układem, to pamiętaj by się bawić z jedną ręką w kieszeni ;) 230V to już nie przelewki :)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 21:37
A na dole po prawej masz potencjometr, tak? będziesz go wypuszczał na przewodach do jakiejś obudowy czy on będzie prosto na płytkę przylutowany? bo jak tak to Ci się chyba nie zmieści, zależy jakiego dasz. Ten który masz na płytce to jak widzisz będzie na kondensator zachodził
PostNapisane: 21 cze 2013, o 18:26
Dużo rad dziękuję / NCIS ten potencjometr będzie w obudowie czyli będą do płytki doprowadzone kabelki:)
Short_Change_Hero
PostNapisane: 21 cze 2013, o 21:02
To w sumie nie potrzebnie dałeś taki z tymi dwoma padami po bokach ale niech już będzie :P
