Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 18 cze 2013, o 08:47
Mówisz o bezpieczniku ;), Daj zwłoczny 5A, bo to bardziej zabezpieczenie przeciwzwarciowe jest, ale nie powinno go wywalić, jak zrobisz zwarcie przy ograniczeniu 3A.
Z drugiej strony pamiętaj o tym, że istnieje coś takiego jak SOAR tranzystora, co przy twoim BD242, daje raptem 2A przy różnicy we-wy 10V,czyli wchodzi 30V, a np, ustawisz minimum 20V i już możesz brać tylko 2A z tego zasilacza i to przy zapewnieniu idealnego chłodzenia.
3A to max dla tego tranzystora, zapomnij o nim. W tym układzie sprawdzi się BD250, chociaż i na nim ciężko będzie ci uzyskać np. 5V przy 3A, bo moc jaka ci się wydzieli na tranzystorze to będzie 75W, a i tak bardzo blisko końca SOAR będziesz.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 09:44
Dołączył(a): 02 kwi 2013
Ale one są ma określone napięcie ? Mam kupić do 40 ?
I co z tymi rezystorami ???
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 10:14
No na minimum 40V, bo między szczytowe masz no ile masz? jak masz z trafa (ile to ty tam miałeś 26V).
Rezystor, prosta sprawa, dioda powinna dostawać max 20mA, (dla spokoju wystarczy 10mA by świeciła), no to znając prąd, zakładając średni spadek 2V (chyba że niebieska, czy biała to dajemy 3V i trochę wiekszy prąd) bierzemy panie prawo oma, podstawiamy w mianowniku 10mA, w liczniku 30-2V=28V czyli ile, no ile?
2,8K, czyli 2,2K też może być tylko musi być minimum 1W, bo wydzieli się na nim w okolicach 0,3W mniejszy może ci się ugotować po czasie.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 11:48
ok ale jak mam liczyć rezystancję dla wentylatora skoro wiem tylko, że jest on na 12v
26-12=15
15/0,02=750 to możliwe ? może dam mniejszy 500ohm 1w jak uważacie ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 12:02
No a mocy na wiatraku nie ma???
Zresztą to się robi inaczej, podpinasz po prostu przed mostkiem dodatkową diodę, prostowniczą, + 470uF i dopiero potem robisz zbijanie napięcia na rezystorze, mniejsze straty o połowę.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 12:08
yyy a na schemacie jak to ma wyglądać bo jakoś nie wyobrażam sobie tego;/
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 12:09
No jak to jak, przed mostkiem , a za bezpiecznikiem dajesz anodą do bezpiecznika jedną diodę np. 1N4007 potem kondensator i z tego masz połowę napiecia ta co na mostku ;), bo jest prostownik jednopołówkowy tylko.
Coś w ten deseń
https://www.dropbox.com/s/r9976y6x1rk9u ... 44_142.jpg
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, o 12:12 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 cze 2013, o 12:12
aha oki postaram się coś wymyślić :) a ta dioda może być inna ?
Short_Change_Hero
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, o 12:18 przez comboro, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 cze 2013, o 12:13
Masz wyżej na dropie
PostNapisane: 18 cze 2013, o 15:16
Czy tak ma to wyglądać ?
Ten kondensator co napisałeś 470uF to ma być elektrolit ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 15:23
A możecie zobaczyć mój ostatni post ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 15:48
Tak elektrolit, a na końcu masz błąd, ostatni kondensator 220uF.
miałem coś jeszcze napisać, ale mi przeszło, kolega PKoz jak widać jest bardziej w "temacie"
PostNapisane: 18 cze 2013, o 15:57
Dlaczego błąd co z nim nie tak ?
Proszę rezasurmar pomóż bo teraz już trzymam się tego co mówisz Ty dlatego, żę za dużo bym musiał zmieniać a chcę już to zakończyć :)
Czy tak ma wyglądać ten schemat co Ty mi narysowałeś \?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 16:30
Dołączył(a): 31 mar 2012
elektrolit po prawej ma mieć 220uF a nie 220 nF
PostNapisane: 18 cze 2013, o 16:41
A:) ok już poprawiłem poza tym wszystko ok ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:15
mógł byś jeszcze dać kondensator między ADJ, a GND ewentualnie
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:27
jakiś mniejszy>?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:31
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:34
Ceramiczny tak ?
Na ile V:)
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:44
standardowe są na 100V, powinno wystarczyć :) i jeszcze możesz dać jednego ceramicznego 100nF tak jak C2 podłączony.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:46
Chodzi Ci o połączenie równoległe tak ? Za elektrolitem czy przed?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:52
to jest bez różnicy
ale raczej nie znajdziesz tak dużego od ADJ to daj tam elektrolita ale poczekaj aż ktoś potwierdzi, bo jak zapewne wiesz nie wszyscy są tu profesjonalistami (ja nie jestem), tym bardziej że elektronika to dość duża dziedzina nauki
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:57
Twój awatar o czymś świadczy :D a może ktoś mi policzyć bądź wie ile mogę wyciągnąć z tego zasilacza?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:59
fajnie jeszcze jak teoria była by poparta praktyką, co często w domu dość ciężko zrobić, a w szkole ahhhh...... Według mnie za dużą wagę przywiązuje się do "błachych" przedmiotów, a na ważne i ciekawe rzeczy brakuje czasu... zaraz mnie zbanują za offtop
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:02
Masz rację! zgadzam się z Tobą !!
Czy może to już zostać ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:12
Dołączył(a): 05 maja 2012
Co nazywasz błahym przedmiotem :> Pozornie błahe przedmioty też się przydają :D
krzysiek96, nasz Ty miły, wiemy, że na wyjściu trafa masz 27V, ale nadal nie znamy mocy tego trafa ;) Powinno na nim być napisane ile trafo VA ma, albo ile Amperów można wyciągnąć.
C4 to elektrolit ma być. C5 masz dobry ceramiczny, ale 100 razy za duży ;)
Z tym rezystorem 2,2k nie wiem czy nie będzie Ci zbyt mocno ta diodka świecić. Niedawno do czerwonej diody przy 5V ładowałem 580R, bo strasznie biła po oczach. To będziesz musiał potestować już na gotowym układzie.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:20
No i to się nazywa wyczerpująca wypowiedź !! Poza tym czemy C5 o 100x za duży jak tam jest 10uF:)
Na transformatorze nic nie jest napisane :) moge to jakoś zmierzyć miernikiem ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:32
nie mówię że się wgl nie przydają ale nie w tych proporcjach jak jest teraz np. w następnym roku będe miał 3 religie w tygodniu i 0 angielskiego (do tej pory 2 religie i 2 angielskie) 4 wf, 0 fizyki (3wf 1 fizyka). Nie mówię, że np. wf się nie przydaje ale nie o to chyba chodzi żeby dodać godzinę przedmiotu, na który chodzi 25% klasy, a wycofać całkowicie przedmiot, który naprawdę mógłby się przydać. Dodatkowo śmieszną sprawą jest dla mnie to, że przez 4 lata nauki ma się jedynie 2 tygodnie praktyk zawodowych.
100 nF ma być, tak jak pisałem :) Widocznie pomyliło Ci się
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:35
Panowie czy to już koniec mogę zakupić elementy i zacząć praktykować ?:D
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:37
Zasilaczem?
