Teraz jest 24 lip 2026, o 20:15
PostNapisane: 16 cze 2013, o 16:24
Dołączył(a): 24 lut 2013
nie umie sobie poradzić zliczaniem zmiennej w pętli for od największej do najmniejszej
zliczanie w górę tak sobie poradziłem
język basic4gl
jeżeli zmienię linie na
język basic4gl
jak można wyczytać w helpie wyskakuje mi error 72 , zmienna Krok ma wartość numeryczną więc nie ma pojęcie dlaczego się tak dzieje jeżeli liczy do góry jest ok
PostNapisane: 16 cze 2013, o 16:58
Dołączył(a): 29 lis 2012
To użyj pętli do...loop lub while...wend tudzież loop until a w pętli umieść freq-krok
Co mogło by wyglądać tak:
język basic4gl
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:11
ok tylko jak to wyłączyć za pomocą przycisku w dowolnej chwili ?
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:33
Dokładniej...
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:38
tak jak w programie wyżej załączam i wyłączam scan tym samym przyciskiem , mam możliwość wyłączenia tego podprogramu
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:19
Jeśli to w pętli głównej to:
język basic4gl
Jeśli gdzieś poza to dorzuć zmienną bitową i po naciśnięciu Pind.5 zmień jej stan na przeciwny. Jeśli zmienna będzie =1 to wchodzisz w moją propozycję, a jeśli będzie równa zero to ją pomijasz.
Ogólnie nie czaję koncepcji całego softu więc zapodaję jakieś wycinki. Poza tym jak podam Ci wszystko na tacy to niczego się nie nauczysz.
