KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 kwi 2025, o 00:24
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 16:24
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    nie umie sobie poradzić zliczaniem zmiennej w pętli for od największej do najmniejszej
    zliczanie w górę tak sobie poradziłem
    język basic4gl
    jeżeli zmienię linie na
    język basic4gl
    jak można wyczytać w helpie wyskakuje mi error 72 , zmienna Krok ma wartość numeryczną więc nie ma pojęcie dlaczego się tak dzieje jeżeli liczy do góry jest ok
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 16:58
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    To użyj pętli do...loop lub while...wend tudzież loop until a w pętli umieść freq-krok
    Co mogło by wyglądać tak:
    język basic4gl
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:11
    ok tylko jak to wyłączyć za pomocą przycisku w dowolnej chwili ?
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:33
    Dokładniej...
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:38
    tak jak w programie wyżej załączam i wyłączam scan tym samym przyciskiem , mam możliwość wyłączenia tego podprogramu
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:19
    Jeśli to w pętli głównej to:
    język basic4gl
    Jeśli gdzieś poza to dorzuć zmienną bitową i po naciśnięciu Pind.5 zmień jej stan na przeciwny. Jeśli zmienna będzie =1 to wchodzisz w moją propozycję, a jeśli będzie równa zero to ją pomijasz.
    Ogólnie nie czaję koncepcji całego softu więc zapodaję jakieś wycinki. Poza tym jak podam Ci wszystko na tacy to niczego się nie nauczysz.
