Teraz jest 20 wrz 2025, o 20:31
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:47
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam :)
W ramach ćwiczeń z Mirkiem (poradnik z ADC), nie mając modułu BTM, chcę stworzyć własną przejściówkę USB-->FT232. Schemat zrobiłem dziś wraz ze schematem ATB. Chciałbym się jednak upewnić czy wszystko jest w porządku.
Daję schemat:
Mogę zabierać się za PCB? No i jaką wartość ma mieć dławik L1?
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:55
Raczej w porządku, tylko ta numeracja pinów w USB mi się nie podoba.
D+ i D- są w środku a nie na obrzeżu.
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:56
Dołączył(a): 01 sty 2013
D- obok VCC a D+ obok GND ;)
PostNapisane: 15 cze 2013, o 21:00
Dlaczego Mirek ma zrobione tak jak ja? Pomyłka? http://atnel.pl/download/elektronika/at ... 04_sch.png
PostNapisane: 15 cze 2013, o 21:02
Dołączył(a): 06 maja 2012
Piny w USB idą tak: V+, DM, DP, GND
od 1 do 4
Mirek na schemacie ma źle.
U mnie jest dobrze, zobacz: topic3300.html
PostNapisane: 15 cze 2013, o 21:06
Uff, dobrze, że dałem schemat do sprawdzenia ;) Dzięki :) Ostatnia sprawa z tym dławikiem L1. Jaką powinien mieć wartość?
PostNapisane: 15 cze 2013, o 21:13
To koralik ferrytowy.
PostNapisane: 15 cze 2013, o 22:04
Kolego zanim napiszesz takie rzeczy to zastanów się na drugi raz troszkę dobrze ? taka moja gorąca prośba.
Mirek nie ma na schemacie źle .... jest dobrze ..... tylko że trzeba wiedzieć , że schemat nie MUSI odzwierciedlać PCB , nie ma pokazanej numeracji pinów - zgadza się - są opisane wyjścia: GND, VCC, D+ oraz D- ..... więc gdzie jest źle ?
w ten sposób tłumacząc LogTeam'owi wyrządzasz mu krzywdę - bo się przyzwyczaja że tak jak coś wygląda na schemacie tak ma być na pcb a to jest niestety bzdura :( ....
do mojego schematu ktoś kto chciałby się na nim wzorować co najwyżej mógłby zadać pytanie - przede wszystkim JAKIE to GNIAZDO USB ? i jak są ponumerowane wyjścia? Bez wiedzy JAKIEGO RODZAJU to gniazdo (a na schemacie nie widać) można zaliczyć i tak wpadkę. Dlatego nic nie zwalnia z myślenia i dopasowywania ZAWSZE u siebie obudowy i 100-krotnego sprawdzenia.
Jedynie słuszna uwaga była Jaglarza - bo LogTeam - (na szczęście .... w nieszczęsciu) walnął sobie numerację pinów gniazda - i wtedy można powiedzieć że coś się nie zgadza.
PostNapisane: 15 cze 2013, o 22:23
Faktycznie, mój błąd. Przepraszam. :)
PostNapisane: 17 cze 2013, o 17:40
Dołączył(a): 12 maja 2013
Sam będę musiał wykonać podobny interfejs, pełny RS232, czyli +/-15V.
Czy wystarczy jak zastosuję do tego 2 układy MAX232?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
