Teraz jest 31 lip 2026, o 03:53
PostNapisane: 13 cze 2013, o 22:22
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam, proszę Was o ocenę płytki.
Schemat w temacie: topic3300.html
Płytka do montażu pod kanapkę konwertera GLCD TFT Atnelowego. :)
Płytka będzie wykonywana frezarką na uczelni.
Z góry dziękuję za wszystkie opinie, uwagi i pomoc.
Proszę o opinie.
W załączniku pliki Eagla.
Płytka w zdjęciach, kolejno:
bottom, top, full (bottom+top), AGND, GND, VCC
PostNapisane: 13 cze 2013, o 22:52
no przecież już na pierwszym zdjęciu widać że masz jeszcze jakieś sygnały nie połączone i to chyba masy - a ty się pytasz czy dobre PCB ?
PostNapisane: 13 cze 2013, o 22:58
Nóżka nr.31 - chyba brak połączenia
PostNapisane: 13 cze 2013, o 22:59
O kurczę, faktycznie przeoczyłem to. Późna pora już. :P
PostNapisane: 13 cze 2013, o 23:23
To tak jak mój syn, sam sobie chciał zrobić mały wzmacniacz na TDA1308 - taki jak w ATB WAV Playerze - więc wziął schemat i narysował swój ... zrobił PCB żelazkiem - i wszystko super - poza jednym - że w WAV Playerze działa a na jego PCB nie .. i co gorsza jakieś przedziwne zachowania z kosmosu ....
co się okazało ? w kilku miejscach nie połączył ścieżek mas - jak u ciebie ;) .... na pierwszej fotce
PostNapisane: 13 cze 2013, o 23:36
Poprawiłem. Zamiast ścieżki wystarczyła przelotka. :)
Proszę o opinie.
Prawy wymiar pokazuje, dokąd będzie sięgał konwerter GLCD. Szerokość płytki identyczna z szerokością konwertera.
Wewnętrzne otwory pod tulejki pokrywają się z wewnętrznymi otworami w konwerterze. Górne złącza z wyprowadzeniami sygnałów dla konwertera też dopasowałem. :)
Zasilanie dobrze poprowadzone? Poligony dobrze? To dopiero moja druga płytka więc dopiero nabieram wprawy...
PostNapisane: 14 cze 2013, o 23:16
Brak komentarzy odbieram jako sygnał, że wszystko ok. ;)
To płytka niedługo pójdzie do frezarki. :)
