Teraz jest 5 sie 2026, o 14:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 13 cze 2013, o 20:13
Dołączył(a): 02 kwi 2013
Napięcie to od 0 do 30V .. chodzi o natężenie jakie ma być ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 13 cze 2013, o 20:25
Tak na marginesie, zapomnij o takich długich kablach, do tranzystora, czy stabilizatora, połączenia powinny być jak najkrótsze.
PostNapisane: 13 cze 2013, o 20:31
rezasurmar widziałeś płytkę którą zaprojektowałem tam nie ma żadnych kabli! Jedyne kable które będą to kable od transformatora (nadal nie wiem jakiego a głównie o to mi teraz chodzi)////
Short_Change_Hero
PostNapisane: 13 cze 2013, o 20:59
Online
Co mamy Ci napisać skoro nie podałeś jakie natężenie prądu chcesz z tego transformatora uzyskać...
PostNapisane: 13 cze 2013, o 21:14
Podaje dokladnie ; napiecie od 0-30 natezenie okolo 3 A
Short_Change_Hero
PostNapisane: 13 cze 2013, o 21:22
Online
Np. któryś z tych Link
PostNapisane: 13 cze 2013, o 21:28
Wrzuciłeś zdjęcia jakiegoś pająka ;), no sorry ale ja wysiadam :P.
Trafo dobierasz zależnie od jego sztywności, ale ogólnie zasada jest taka, że napiecie zmienne = 2x(sqr2) - czyli dwa razy pierwiastek z dwóch, czyli ok 1.41 mnożysz napięcie z transfomatora, potem odejmujesz jakieś 2V na spadek napięcia w mostku, następnie przyjmujesz że ten stabilizator który zastosowałeś potrzebuje minimum ok 4V więcej niż maksymalne, oraz że nie możesz podać na niego więcej niż 37V DC......no zajrzyj do tego kursu :P
a po za tym 5sekund w googlach daje nam to
Przykładowo dla napięcia
wyjściowego 30V można
dopuścić tętnienia o wartości
międzyszczytowej 3V,
ale lepiej, by były mniejsze, niż
1,5V. Aby obliczyć przybliżoną
wartość kondensatora filtrującego
C, można skorzystać z
uproszczonego wzoru CU/It, a
konkretnie jego postaci: C = I*t
/ UT, gdzie UT to międzyszczytowa
amplituda tętnień, a czas
t dla prostownika mostkowego
przebiegu 50Hz wynosi 10ms.
Można więc skorzystać z następującej
postaci tego wzoru:
C [uF] = 10 * I [mA] / UT [V]
Przykładowo dla naszego 30-woltowego
zasilacza o spodziewanym prądzie maksymalnym
I=1,5A=1500mA dla tętnień wynoszących
5% napięcia wyjściowego, czyli dla
UT=1,5V, pojemność filtru powinna wynosić:
C = 10 * 1500 / 1,5
C = 10000uF
Zgadza się to z wynikami naszych pomiarów.
Komu nie chce się liczyć, może po prostu
przyjąć, że dla uzyskania niewielkich tętnień,
pojemność filtrująca powinna wynosić
3000...10000 mikrofaradów na każdy amper
prądu wyjściowego.
PS. Albo weź gotowy sprawdzony elektronic-lab, albo zacznij się uczyć podstaw, nie mam zamiaru być złośliwy, ale naprawdę jak przeczytasz chociaż parę części kursu EdW wiele ci się wyjaśni, no prościej niż tam nie da się tego wytłumaczyć!
PostNapisane: 13 cze 2013, o 21:33
A no ok juz mi swita .... tylko teraz jeszcze takie pytnie kupie ten transf. 30v to jakie bede mial napiecie za diodami bym mogl kupic odpowiedni rezystor do wentylatora ?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 14 cze 2013, o 11:45
Dołączył(a): 14 lis 2011
Taka mala dygresja , wczoraj o godzinie 10:21 nie masz zielonego pojecia jak uzywac Eaglea i jak robic schematy i plytki a nagle o 16:32 powstaje schemat a o 16:57 powstaje plytka. Albo jestes geniuszem albo bez urazy leniem na maxa i wciskales nam kity ze nie wiesz nie umiesz itd :)
Jednak jak zmusilismy Cie to zrobiles.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:14
jachu ale nie wziąłeś jeszcze jednej opcji pod uwagę ;) .... tzn nie chcę tu zachwalać poradników, ale może jednak na tyle dały koledze - że jednak przez te kilka godzin był w stanie to zrobić ;) ....
ale jak mówisz - czy tak czy siak - kolega dostał od nas IMPULS ElektroMagnetycznoForumistyczny i zadziałało ;) efekt końcowy się liczy ;)
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:17
No Mirku to to jest oczywista oczywistosc ze poradniki the best :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:22
eeeeeś ;) no mówiłem że nie o to mi chodziło ... ale że kolega jest the best - że dał się zarazić naszym podejściem no i że dał radę ze schematem i PCB ;)
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:38
MIrku to ze dal rade i zrobil super ale to ze na poczatku myslal ze wszyscy to "losie" to inna bajka ;)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:41
Status przyjaznego forum, jak widać ma swoją cenę ;).
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:46
no bardzo ladnie napisane :lol:
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 14 cze 2013, o 13:01
no dokładnie - status przyjaznego forum nie oznacza że tylko forumowicze są przyjaźni ale nowo przybyli goście także dla forumowiczów - wtedy się wszystko ładnie układa - zresztą jak na załączonym obrazku (czyli w tym wątku) ;)
PostNapisane: 15 cze 2013, o 14:40
Heee cieszę sie zarówno z pochwał jak i tego, że nie ukrywacie mojego podejścia do niektórych rzeczy... "leń" ;p poza tym szukam odpowiedniego transformatora i zobaczycie, że jak na pierwszy mój taki projekt będzie '' the best" :)
Short_Change_Hero
PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:26
Witam ponownie , znalazlem u kumpla transformator ktory byl polaczony z plytka na ktorej byly diody . Zmierzylem jakie jest napiecie i ty zaskoczenie 26v a jak zmierzylem sam transformator miernik pokazal 27v. czy z niego moglbym wyciagnac 30v ???
Short_Change_Hero
PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:59
No i dalej nie czytałeś tego o co prosiłem ;)
Bez kondensatora na samym mostku będziesz właśnie miał ok 1V mniej.........
Możesz mieć 30 zależy jaki prąd.......no i przy tym układzie stabilizatora może być ciężko bo jest spory dropout dla samego poprawnego działania tego stabilizatora.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:37
Aby obliczyć napięcie wyjściowe,
wystarczy więc pomnożyć
napięcie zmienne transformatora
(wartość skuteczną)
przez pierwiastek z dwóch, a w
praktyce przez 1,41 lub 1,4 i od
wyniku odjąć spadek napięcia
na diodach 2*0,7V.
Więc mnożę (27*1,41)-1,4
Co daje 38,07-1,4 = 36,67V
Jak mam to rozumieć ? Czy to znaczy, że z tego transformatora mogę uzyskać w przybliżeniu 37V
Ps. poprawiłem schemat.. umieściłem tam bezpiecznik tylko nie wiem czy tak to ma wyglądać
Short_Change_Hero
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:19
Dołączył(a): 12 lut 2012
6 godzin nie starczyloby na obejrzenie Twoich poradnikow ;-)
nie mowiac o czasie potrzebnym na pozniejsze malowanie ;-)
PostNapisane: 17 cze 2013, o 06:15
Kiedyś tak po prostu w niedzielę usiadłem i oglądałem ... nie chciałem nawet jeść obiadu gdyż głos w poradnikach mówił tak płynnie jakbym to wszystko wiedział i zachciało mi się wtedy projektowania :)
Ale powracając do mojego pytania wcześniej, pomoże ktoś?
Short_Change_Hero
PostNapisane: 17 cze 2013, o 07:13
No dalej masz w tym kursie napisane ;), problem jest w tym, że napięcie jak dobrze wyliczyłeś dostaniesz w okolicach 36-37V, ale to jest napięcie bez obciążenia, podłącz jakąś źarówkę z migacza ;), 21W24V, ona bierze niecały amper, a zobaczysz o ile ci siądzie napięcie.
Wszystko zależy jaką filtrację zastosujesz tj. jak wielki kondensator. Możesz spróbować wsadzić 10000uF = 10mF albo i więcej (jeżeli to toroid, musisz zrobić miękki start). Ale ogólnie rzecz biorąc 30V, powinieneś dać radę, ale mogą być już problemy z stabilizacją przy 3A.
Sam używałem stabilizatora w tym układzie (tj. LM317+tranzystor) bardzo długo, niestety on ma na tyle duży spadek napięcia (różnicę między we-wy) potrzebną do jego prawidłowego działania, że ciężko uzyskać wyższe napięcie niż to na trafie +2-3V.
Możesz uzyskać bonusowego przynajmniej 1V, jak zmienisz diody w mostku na shotkiego one mają spadek napięcia w okolicach 0,3 do 0,9V przy większych prądach (zależy od typu diody).
PostNapisane: 17 cze 2013, o 13:05
3A nie musi być, może być mniej.
Ale jeśli uzyskam te 30V przy obciążeniu to będzie dobrze.
Teraz jeszcze pytanie czy te diody shottkiego zastosować czy te co umieściłem w schemacie ?
Jak przeczytałem ten poradnik "taki zwykły zasilacz"to rozjaśniło mi się w głowie :)
Short_Change_Hero
PostNapisane: 17 cze 2013, o 13:07
No jak ci pasuje, ja u siebie stosuje shootki, bo przy 5-10A to już na zwykłych przy mostku potrafi się wydzielić 20Wat ;), a przy szotkach przynajmniej połowa z tego. No po pierwsze mniejszy spadek na diodze, a po drugie mniejsze straty.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 14:36
Dołączył(a): 10 sty 2013
I bezpiecznik za głównym kondensatorem a nie przed- inaczej przy sztywnym transformatorze prąd ładowania kondensatora spali go.
A tak na marginesie to na co dzień to śmiało wystarczy zasilacz z mniejszym prądem- a jak będziesz chciał coś "mocniejszego" odpalić to zasilacz komputerowy ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 cze 2013, o 14:46
Mnie tam często się przydaje parę amper ;), czasem ładuję akumulator z mojego 10A farnella ;). Albo czasem jakiś silnik się testuje, sterownik przemysłowy do silnika krokowego itd.
Ale fakt, na codzienne "sprawunki" najbardziej się przydaje 9V 1A, potem +-15V, no i czasem 5V 3A, chociaż ostatnio to głównie z USB zasilam procki ;).
PostNapisane: 17 cze 2013, o 14:52
Dzięki chłopaki za udzielanie rad:) teraz może być ten schemat ?
Jeszcze jedno czy jeśli będę kupował te diody to mam poprosić diody shottkiego czy mają one jakieś parametry czy może jakieś oznaczenie jak te w moim schemacie ?
A ten bezpiecznik to mam poprosić na jakiś określony prąd czy "parametry"
Czy kondensator który reguluje prąd wyjściowy może zostać czy zwiększyć ?
Ostatnie pytanie jeśli wentylator mam 12V to uważam, że przed nim powinien być jakiś rezystor jak również musiał bym zwiększyć rezystancję rezystoraR6 zgadza się ? Jeśli mam rację to powiedzcie mi jak to policzyć :)
Short_Change_Hero
PostNapisane: 18 cze 2013, o 07:42
Wsadź na razie te co sam dobrałeś, jak będzie problem, dopiero eksperymentuj z shootkami, po pierwsze, one są dużo droższe, a i ciężko właściwy typ kupić.
Bo muszą być na odpowiednie napięcie, dasz na za duże, to przy tym prądzie (1A i wiecej) nie uzyskasz za dużo w stosunku do zwykłych prostowniczych. Wyciągniesz z ATXa shotki, to one są zwykle niskonapięciowe, pół biedy jak będą na 40-60V (bo takie były by idealne), ale często są na 20V.
PS. Jeżeli chcesz się jeszcze poduczyć z konstrukcji zasilaczy polecam jeszcze artykuł "Praktyczny Zasilacz" z EdW 01-2007, jest to kopalnia wiedzy, jak powstaje zasilacz od konceptu, przez eksperymenty z tranzystorem i układem stabilizatora (wady i zalety poszczególnych układów) aż po kompletny zasilacz z płytką, nawet chyba można było PCB i Kita zamówić w EdW bodajże AVT2808.
PS2. Jest to chyba jeden z bardziej wartościowych artykułów w EdW.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 08:18
To na razie zrobię tak jak zaplanowalem a jeszcze możesz mi powiedzieć jaki ten ubezpieczenia chodzi mi jakiej wartości mam kupić ?
A co do led to odliczyłem ż. By się nie spaliła to reżyser wystarczy 2k zgadza się ?
Short_Change_Hero
