Teraz jest 19 lis 2026, o 13:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2013, o 07:47
J/w nic się nie wiesza, nawet zasilane z USB........co to za stwierdzenie podobno?, jakieś voodoo ?, czyli co, jak ktoś wymówi zaklęcie to się powiesi?
Wersja z książki Mirka się nie wiesza, sprawdzone empirycznie, na zestawie ATB+ karta ETHT z Atnela. Zasilane z USB laptopa Toshiba 4600pro czyli USB1.1, chodziło z dobry miesiąc bez żadnych zwiech.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 19:17
Dołączył(a): 16 mar 2013
Paweł mam takie pytanie. W 34 linijce pliku main.c jest taki wpis:
Czy tam faktycznie jest coś zapisywane na kartę SD czy to tylko błąd językowy?
I rozumiem, że dane do bazy wysyłasz co 60 sekund?
PostNapisane: 4 cze 2013, o 15:52
Dołączył(a): 01 sty 2013
Błąd językowy w komentarzu ;) Jak nazwa wskazuje, to bufor do sklejania adresu URL. A że kod opierał się w większości na datalogerze SD który też znajduje się na forum, to się zgapiłem i komentarza nie poprawiłem :D
PostNapisane: 4 cze 2013, o 16:43
A jeżeli mam zmienną x typu int i chciałbym jej wartość "dokleić" do wysyłanego adresu URL to czy taki zapis będzie prawidłowy?
PostNapisane: 4 cze 2013, o 21:54
Zapomniałeś o itoa. Zauważ, że u mnie w strukturach np. DS18B20 są temperatury w incie jak i w stringu. W twoim wypadku wyglądało by to tak :
PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:50
Paweł a możesz mi powiedzieć jakim napięciem zasilasz cały układ. Bo u mnie na 3,3V wszystko ładnie śmiga, natomiast gdy chcę przejść na 5 V przestaje działać.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 12:44
Dołączył(a): 19 gru 2012
ENC28J60 koniecznie zasilamy 3.3V
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:17
Jak uC i enc28j60 zasilam 3.3v wszystko śmiga. Jak uC zasilam z 5V a enc28j60 3.3v z to przestaje działać. W nocie katalogowej jest podane, że enc28j60 toleruje sygnały do 5V wysyłane z uC natomiast w drugą stronę to już trzeba je buforować. Więc wydaje mi się, że powinno to działać a tak nie jest ;/...
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:25
No właśnie, ale zasilanie samego ENC nie może przekroczyć 3,6V.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:57
Więc jeżeli uC zasilam napięciem 5v a enc28j60 napięciem 3,3v to powinno mi to działać?
PostNapisane: 7 cze 2013, o 15:03
A jednak o dziwo w tej samej nocie PDF do scalaka ENC28J60 masz przedstawione rozwiązania jeśli chodzi o buforowanie, zajrzyj .... nie tyle ile chodzi o sygnały WEjściowe do ENC ale o WYjściowe .... dlatego ja jednak zawsze wolę używać bufora, schemat masz tutaj:
http://atnel.pl/karta-sieciowa-ethernet.html
i takie karty sieciowe śmigają zawsze ślicznie i w każdych warunkach ;)
PostNapisane: 8 cze 2013, o 00:43
Z artykułem na temat kary sieciowej już jakiś czas temu się zapoznałem. Po prostu dziwi mnie to, że z w nocie jest napisane, że toleruje napięcia wejściowe do 5v a jak sam to podłącze to nie chce działać. Natomiast jak zasilę wszystko z 3,3v to działa bez problemu.
PostNapisane: 8 cze 2013, o 07:57
Czytałeś co wyżej napisałem ? czy nie za bardzo ?
A dla ciebie sygnał SO scalaka ENC to jest wejściowy ? jak go podłączasz ? używasz INT ? .. to też wejściowy ?
chociaż teoretycznie i bez buforów w ogóle powinno działać a tylko czasem się zawieszać (jak opisywali na tuxgraphixs.com)
więc jeśli ci całkiem nie działa to pewnie coś źle łączysz - robisz .... ale jak widać (jak zwykle zresztą) w takich wypadkach bez rozrysowania twojego schematu się nie obędzie ... żeby coś pomóc ... pokaż więc ten schemacik ;)
PostNapisane: 8 cze 2013, o 07:58
A może chodzi o to że toleruje sygnały wejściowe o napięciu do 5V ale zasilanie musi być 3.3V
PostNapisane: 8 cze 2013, o 08:09
No to już tyle razy pisali koledzy pytającemu i w nocie wyraźnie to widać - że ja nawet nie wpadłbym na pomysł że pytający próbuje zasilać scalaka ENC z 5V ??? ale może ???
więc rzeczywiście lukas_ posłuchaj kolegi Wilu88
PostNapisane: 8 cze 2013, o 11:07
Ale ja enc28j60 nie zasilam z 5v. Co do schematu to ja sobie to tak podłączyłem: SO -> MISO, SI -> MOSI, SCK -> SCK, CS -> SS uC to Atmega328P. I właśnie jak zasilam wszystko z 3,3v to bez problemu działa. Natomiast gdy zasilę uC z 5v a enc28j60 z 3,3v to przestaje działać.
PostNapisane: 8 cze 2013, o 11:19
Ale przecież już Ci napisano, że w takim przypadku sygnały trzeba BUFOROWAĆ!!
Czyli dołączyć bramki 74HCT125, np. tak jak tutaj u Mirka http://atnel.pl/karta-sieciowa-ethernet.html
PostNapisane: 8 cze 2013, o 14:58
Panowie, trochę się nie rozumiemy :) Ja doskonale wiem, że trzeba buforować, żeby to działało bez problemu. Jednak kolego co zrobił ten fajny projekt to chyba żadnych sygnałów nie buforuje tylko a mu to wszystko działa. Po prostu to mnie zastanawia.
PostNapisane: 8 cze 2013, o 15:15
U mnie nic nie trzeba buforować.
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 8 cze 2013, o 15:35
No i właśnie lukas_ tak to działa - tzn jednemu działa bez buforowania innemu nie działa, później temu co działa przestaje działać a drugiemu zaczyna działać - jednym słowem jest CYRK ;)
a jak się zrobi buforowanie - jak się NALEŻY - to wtedy KAŻDEMU działa - więc nie rozumiem ile razy trzeba to jeszcze tobie powtórzyć :( ? .... Tym bardziej że z uporem godnym podziwu zamiast schematu przedstawiasz jakieś wypracowanie z polskiego czyli opisy (przepraszam jak w "Nad Niemnem") .... kurczę, elektronicy posługują się schematami a ty widzę coś masz awersję do nich :(
Masz przykład karty ATB-Ethernet - jest na niej buforowanie i wiesz co ? KAŻDEMU kto ją posiada - ZAWSZE sprawnie działa.
PostNapisane: 8 cze 2013, o 22:50
Gdyby nie działało albo się zwieszało to na pewno zrobiłbym buforowanie . Jednak kieruję się zasadą : działa - nie ruszać :D
PostNapisane: 8 cze 2013, o 23:07
I życzę powodzenia ;) ... bez żadnych podtekstów i ironii ....
jak się robi coś dla samego siebie, raz na jakiś czas i coś tam działa to spoko ;) .... jak kiedyś ew zaczniesz robić coś więcej i dla klientów i będziesz musiał wziąć za to odpowiedzialność to wtedy sam zobaczysz, że nie ma zmiłuj się ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 20:50
Dołączył(a): 02 gru 2012
Kod przeszedł kompilację został wgrany w Atmege 32 która jest osadzona na płytce Mirka ale nic się nie wyświetla na LCD połączenia układu wykonałem według wskazań Pawła za wyjątkiem czujnika DHT (zakupiony jest w drodze) i ENC28J60 tu za radą Mirka chcę zrobić buforowanie.PCB opracowane jest do wytrawienia i tu prośba o poradę czy zamiast 74HCT125 mogę użyć SN74HC125N ponieważ tylko takie były osiągalne w sklepie. Więc wracając do mojego pytania zasadniczego czy tak okrojony projekt może działać ?.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 21:52
Sprawdź ustawienie kontrastu LCD.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:07
Kontrast LCD ustawiłem tak ,że są lekko widoczne pola na wyświetlaczu.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 16:31
Dołączył(a): 30 gru 2012
Chcialbym do swojego sterownika domowego dorobic logger dlatego pomysl z prezentowaniem danych na www jest ciekawy. Probowalem odpalic dzisiaj funkcje client_browse_url ale mam pewne bledy przy kompilacji. Czy #ifdef WWW_client jest u ciebie deklarowane np tak
czy w callbacku udalo ci sie uzyskac status np jakies zmiennej ze strony czy tylko to
// statuscode=0 means a good webpage was received, with http code 200 OK
// statuscode=1 an http error was received
// any other statuscode means the other side in not a web server and in this case datapos is also zero
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:34
Dołączył(a): 01 lut 2014
mam problem z tym programem z początku tematu. uprościłem go, żeby na razie procek wysyłał mi link, z jednym doklejonym stałym parametrem.
na serwerze mam skrypt php który przyjmuje parametr z linku i dodaje dane do prostej bazy danych.
dodatkowo, urządzenie mi się pinguje z sieci, ale w bazie nie widzę wartości wysyłanych z proca. co mam źle - może ktoś pomóc ?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 15:54
Ja miałem podobne problemy na różnych hostingach. Postawienie strony na darmowym serwerze cba.pl lub jakimś VPS rozwiązało problem. Prawdopodobnie większość hostinguch blokuje w jakiś sposób wywołanie strony spoza przeglądarki.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:08
przenioslem na cba, i dalej to samo, nie dziala, nie dodaje do bazy. jakies inne sugestie ?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:00
po pierwsze sprawdź czy wpisany adres z parametrami normalnei w przeglądarce dodaje te rekordy.
Po drugie z tego co pamiętam ten kod to w momencie gdy coś nie pasowało z adrssem i nie został zwrócony prawidłowo kod 200 z serwera to któraś dioda była zapalana, sprawdź ja kto wygląda u Ciebie.
