Teraz jest 25 lis 2026, o 23:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2 lut 2014, o 03:33
Dołączył(a): 16 mar 2013
Kolego co to jest za domena strona.pl? Tak jak pisze Wilu88 sprawdź czy wpisany adres z parametrami normalnie w przeglądarce dodaje te rekordy. Czyli np. wklej do przeglądarki adres www.strona.pl/podstrona.php?T=20 Wtedy będziesz widział czy faktycznie dodaje rekordy czy nie.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 12:36
Dołączył(a): 01 lut 2014
po pierwsze jest to tylko schemat adresu, strona.pl to zamiennik mmjej domeny, a podstrona mojego skryptu dodajacego do bazy
po drugie, z poziomu przegladarki sie ladnie dodaja, urzadzenie sie tez pinguje z sieci lokalnej
ja to robie na wlasnej plytce i nie mam diod na niej
PostNapisane: 2 lut 2014, o 13:57
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Nie ma co HGS, tylko trzeba dodać jakiś kod który pozwoli zdebugować program: po pierwsze zrzut tego co jest wysyłane do do serwera, po drugie tego co jest przysyłane z serwera. Po trzecie (a właściwie po pierwsze bo to przede wszystkim się robi) jeśli jest dostęp do logów serwera to je przejrzeć.
Alternatywnie zamiast dodawać kod debugowy, moszna zainstalować sobie jakiegoś wiresharka i obejrzeć przebieg dialogu z serwerem. Bez tego tylko tracisz czas.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 11:57
Tak jeszcze na szybko czy zamiast
nie powinno być
PostNapisane: 3 lut 2014, o 12:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
nie powinno być
To zależy co chcesz osiągnąć i jakie wartości flaga może przyjmować
jeśli tylko 0 i 1 to pierwsza wersja wystarczy
PostNapisane: 3 lut 2014, o 13:34
Zawsze wystarczy, niezależnie od tego jakie będzie przyjmować wartości, nawet ujemne. To jeden z takich ficzerów za które lubimy C ;-)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 14:20
Dołączył(a): 14 lut 2012
Nie byłbym taki pewien .....
Pierwszy przypadek ma wartość true jeżeli liczba jest dodatnia i różna od 0
Natomiast drugi przypadek ma wartość true jeżeli zmienna ma wartość 1
Jakby nie patrzeć różnica jest zasadnicza, przynajmniej dla mnie ........
PostNapisane: 3 lut 2014, o 14:51
Malutki_27 napisał(a):
Pierwszy przypadek ma wartość true jeżeli liczba jest dodatnia i różna od 0Natomiast drugi przypadek ma wartość true jeżeli zmienna ma wartość 1 Jakby nie patrzeć różnica jest zasadnicza, przynajmniej dla mnie ........
Dobra, to może najpierw ustalmy czy mówimy o testowaniu wartości prawda/fałsz czy wartości 0/1? Ja mówię o tym pierwszym, bo zakładam, że taka była intencja w zapisie
Notabene wypowiedź MirkoTa jest w takim przypadku nieprawidłowa. (Prawidłowa była by przy testowaniu wartości 0/1 ale z kolei byłby to przykład złego stylu)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:07
oczywiście, ale...
uprościłeś.
bo jeżeli chcemy by dany fragment wykonał sie wyłącznie wtedy gdy flaga jest równa dokładnie 1 to co? ;-)
Tak teraz ja uprościłem powinienem był być bardziej precyzyjny. Miałem na myśli wartości PRAWDA/FAŁSZ
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:59
krotko mowiac flaga ta stanowi przygotowanie pod pozniejsze rozszerzenie zakresu przyjmowanych przez nia wartosci. jak narazie ma ona wartosc 1, caly czas, wiec nie ma przeszkod do wykonania jej wnetrza. poza tym w ifie jest PRAWDĄ kazda wartosc rozna od zera, niezaleznie czy ta wartosc stanowi sprawdzana flaga, czy WYNIK przyrownania do siebie dwoch liczb.
PostNapisane: 4 lut 2014, o 09:14
MirkoT napisał(a):
oczywiście, ale...
uprościłeś.
To wtedy wypadało by nazwać tą zmienną nieco inaczej, bo 'flaga' jakoś nieodparcie kojarzy się z wyborem prawda/fałsz.
Oczywiście nakazu nie ma, to tylko konwencja, kwestia stylu, coś co pomaga łatwiej zrozumieć program.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 20:28
Dołączył(a): 07 paź 2015
Szanowni Panowie,
Jestem początkujący i dopiero wchodzę w tematy AVR i ETHERNET. Ten projekt po przeanalizowaniu sporo mi rozjaśnił jak uruchomić klienta który to przesyła parametry do serwera. Zastanawiam się teraz jak zrobić to w drugą stronę, czyli za pomocą strony www, która jest na zewnętrznym serwerze do którego przesyła dane AVR, przesłać informacje do AVR, np jakieś dane czy coś włączyć wyłączyć. Czy w tym przypadku także użyć funkcji client_browse_url? Tylko jak później wyciągnąć te dane z tego linku do AVR. Może ktoś z szanownych panów mi wyjaśnić jak to zrealizować, poprzedzając to jakimiś przykładowymi kodami? Przepraszam że piszę w tym wątku, ale nie chciałem zakładać nowego ponieważ ten temat nawiązuje do tego.
Z poważaniem Mateusz.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 23:02
mały90 napisał(a):
ale nie chciałem zakładać nowego ponieważ.....
I zwykle dlatego później się początkujący forumowicze dziwią dlaczego im nikt nie odpowiada .... Tymczasem to najgorszy zwyczaj na forum.
