Teraz jest 21 wrz 2026, o 19:35
PostNapisane: 29 lut 2012, o 22:34
Dołączył(a): 29 lut 2012
Witam szanowne grono ... pewnie spalę się ze wstydu no ale cóż nie ma to jak początki w AVR.
Zakupiłem ATB dziś paczuszka do mnie dotarła no i wszystko dobrze do momentu wgrania wsadu do AVR :
mam błąd w elcipsie następujący :
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:01_DiodaLED.hex:a
Output:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude finished
ale zacznę od początku Ku mojemu zdziwieniu po podłączeniu programatora do pc sam znalazł sterowniki i je zainstalował :shock: no ale myślę nic straconego Po ukazaniu się w/w błedu przechodzę do mkBootloadera no i on widzi ATmegę :) no cud i można hex'a wgrać i wszystko działa. Więc przechodzę do mkAVRcalculator i instaluję dude w folderze WinAvr/bin/ no i się zastaluje. Przechodzę do zakładki Programator AVR wybieram programator :usbasp port: COM5(bo taki mi się pojawił ) klikam Sprawdź podłączony AVR no i "Błąd AVRDUDE". Wyczytałem na blogu mirka, że trzeba zainstalować libUSBx64 no wywaliłem sterowniki te co były i zastalowałem zgodnie z filmikiem wszytko tak jak należy tyle że nazwa urządzenia itd nie zgadza się z filmem no i inne vid i pid w eclipse pokazuje.
Po instalacji libUSBx64 mkbootloader nie pokazuje/nie wykrywa ATmegi co za tym idzie nie można zaprogramować
W załączeniu przesyłem screena z instalacji libUSBx64
PostNapisane: 29 lut 2012, o 22:44
Aj tam zaraz ;) nie ma co się palić a szczególnie ze wstydu ..... po to jest to forum, żeby łagodnie przeżyć te początki, bez frustracji i w przyjemnej atmosferze ;)
A błąd jaki kolega popełnia jest prosty i na pocieszenie powiem, że kolega nie pierwszy go popełnia. Dlaczgeo ?
No właśnie bo nastąpiło (zgodnie z opisem) samozdziwienie że tak powiem ;) z tego że po podłączeniu do Win7 sterowniki same się zainstalowały ;) i dobrze bo zainstalowały się sterowniki do scalaka FT232R czyli przejściówki USB/RS232 która jest na pokładzie zestawu uruchomieniowego a jednocześnie pełni rolę programatora sprzętowego u nas.
ale UWAGA!!! - nie ma to nic wspólnego z programatorem USBASP - zatem próba instalowania tego co kolega pokazuje na screenach to nieporozumienie i to mocne, tak samo jak wybór programatora w MkAvrCaclulator.
Proszę zobaczyć na zrzut ekranu programu MkAvrCaluclator z naszej strony:
http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
jaką nazwę programatora tam widać w rozwijanym polu nazwie "Programator" hmmmm ? ;)
żadne usbasp tylko ATB-FT232R zgadza się ;)
czyli jako żywo widać że nie należy go mylić z USBASP. Dlatego proponuję obejrzeć nieco inny filmik a dokładnie ten, który także jest na tej stronce do której podałem link ale może jeszcze kolega poczyta artykuł na moim blogu - bardzo proszę - przyda się:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
i proszę użyć programu "ATB manager" po obejrzeniu i sprawdzić czy po tych manipulacjach na sterownikach nadal będzie on prawidłowo wykrywał automatycznie podłączony zestaw ATB do komputera jak na tym filmie ;) OK
jeśli wykryje to znaczy że sterowniki się nie popsuły a później to już kolega sobie może poradzi dalej?
ale jeśli nie to proszę na prawdę wstyd odłożyć na dolną półkę do piwnicy ;) i śmiało tutaj o wszystko pytać.
zawsze chętnie pomogę
... i czekam na info czy coś poszło dalej ku dobremu po zastosowaniu się do porad
PostNapisane: 29 lut 2012, o 23:27
no jednym słowem by z eclipse wgrywać potrzeba kabla kanda :) i pewnie wszystko będzie już ok
Laik w avr dobrze że język c nie stanowi problemu ;) ale książkę też zakupiłem swoją drogą świetnie napisana
Ps. jak będzie wszystko w porządku to dam znać jutro :)
PostNapisane: 4 mar 2012, o 09:58
Tak jak myślałem kabel kanda rozwiązał wszystkie problemy :)
Dzięki za pomoc.
