Teraz jest 7 cze 2026, o 07:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:56
Dołączył(a): 24 paź 2011
no niestety jak sie kupuje 10 razy to sie 10 razy traci pieniądze lepiej kupić raz.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:59
a ktoś patrzy na wygląd?? Ja tylko stwierdzam, że wolał bym dołożyć 30zł i kupić lepszego hota i potem lepszą kolbe niż potem sprzedawać cudować i na tym tracić :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:17
Dołączył(a): 04 lut 2012
No a znasz dobra lutownice do smd z ustawiana temp tak do 100zl ?
Tylko nie z allegro :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:21
pisałem już, że polecam aoyue...
PostNapisane: 28 lut 2012, o 20:15
Jaka cynę i topniki polecacie z tego sklepu hotair do lutowania smd używając hotair i lutownicy. ( oczywiście nie w tym samym czasie tylko jak będę potrzebował lutownicy to użyje lutownice a jak hota to hota)
Oraz DidekxD jeden użytkownik napisał mi ze podstawka pod lutownice bardzo rysuje grot czy ty tez masz taki problem ?
Jedyna wada jest taka (oprócz braku widoku aktualnej temperatury), że dołączona podstawka pod lutownice strasznie rysuje grot Wink
PostNapisane: 28 lut 2012, o 20:20
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ja mam topnik RF800 i wg mnie super się lutuje. Do tego plecionka i scalaki przylutowane jak z fabryki.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 20:22
zdecydowanie rf800 a do smd topnik w zelu tzw. flux np. 233
PS, cyna w paście firmy KEDA polecam
PostNapisane: 28 lut 2012, o 20:36
Dołączył(a): 15 gru 2011
Nie zauważyłem nic podobnego u siebie więc nie, nie mam tego problemu. Ale to możliwe! Jak bym był narąbany i próbował na chama oraz na ślepo wcelować grot w podstawkę ;)
Co do flux to ja używam TSF6502 (zwędzony z pracy :D). A najlepsza Cyna to stara z ołowiem xP Ale teraz w standardzie są bez ołowiowe.
Ale na pewno kupuj cynę z topnikiem w środku. Ułatwia lutowanie :) (Też mam z pracy xp chyba zapas do końca życia :D)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:09
Ja ostatnio kupiłem Flux Grease RMA223 i po dotknięciu lutownica to się zrobiło jak wosk. Oraz dobrym ale drogim zakupem był NO CLEAN LIQUID FLUX cyna się rozchodziła bo nóżkach tqfp pięknie (jak na tych filmikach o lutowaniu smd) nawet przy tej mojej dziadowskiej lutownicy ale kupie może ten rf800 30zł 100ml i spróbuje tylko tez jest drogie nie znacie sklepów z tania przesyłka :)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:11
Dołączył(a): 25 gru 2011
Chyba podsumuję wasze rozterki.
Dla naszych potrzeb amatorskich i nie tylko, wystarcza dwa typy lutownic:
1/ Lutownica standard LUTOLA 80W (użytkuję już 40 lat, zużyłem na groty ok. 200 m przewodu Cu 1,5 mm).
2/ Lutownica grzałko-wa np. Weller WS 50 (nie odzowna) lub inne tego typu.
Z odlutowywaniem układów SMD były już porady wcześniej przedstawione.
Mając te dwa podstawowe narzędzia, można praktycznie zaspokoić własne potrzeby ;)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:21
Ja już się zdecydowałem na stacje PT-803 ponieważ kosztuje prawie tyle co moja 40W lutownica kolbowa której nienawidzę hehe :x tyle nerwów mi sprawiła.
A lutownice transformatorowa mam co ma ponad 20lat (Polskiej produkcji) i się super lutuje ale do smd :|
A na stacje PT-803 jest chętny mój kolega tylko czeka aż ja ja przetestuje wiec i tak i tak muszę ja kupić dla mnie lub kolegi :)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:44
Znalazłem pastę lutownicza którą jestem w stanie kupić tutaj w UK jej skład to Sn63/Pb37 czy ona się nada czy to bubel ? Oczywiście kiedy będę miał możliwość to kupie pastę KEDA chyba ze można ja kupić w sklepie hotair.pl a ja jestem ślepy ze jej nie zauważyłem ?
DETALE PASTY:
- Brand: MECHANIC
- Product: MCN-300
-Alloy: Sn63/Pb37
-Microns: 25-45um
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:53
pasty KEDA nie ma niestety w hotair.pl jest tutaj http://allegro.pl/sklep/17047104_markow ... czny-aoyue
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:56
Co do pasty to ci dam takie małe rady:
1. nie kupuj na zapas bo one długo nie lubią leżakować , a nie wydaje mi się byś zużywał 100g na tydzień
2. kup sobie raz taką raz taką a raz inna -- musisz sam wypróbować co ci podejdzie
-- ja używam KEDY , bo mi podeszła
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:57
Tak wiem pastę KEDA kupie na allegro tylko jak będę w Polsce a za stacje już wybulę te 70zł aby ja mieć w domu :D
A ta pasta co podałem się nada, dobry ma skład ?
EDIT: Wyprzedziłeś mnie :) Najmniej to mogę kupić 50g tej pasty co podałem.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 22:02
skład jak skład, trochę tego trochę tamtego jakie ma to znaczenie niema ołowiu i tyle
ważne jest to czy ty:
1. będziesz umiał ją nakładać
2. umiał nią lutować
3. czy ci będzie pasowało jej fizyczne zachowanie
--- to nie jest tak ze ten skład jest dobry ten zły -- każdy preferuje co innego
ty sobie musisz wybrać co tobie podejdzie , ale zanim coś przylutujesz na pastę
trochę czasu minie bo trzeba daj jej odpowiednia dawkę i odpowiednio podgrzewać
i tu te pasty się różnią - jedni wola kedę inni wolą inną a psioczą na kedę ze szybko wysycha jest twarda
i takie tam - sam sobie wypróbuj
PostNapisane: 28 lut 2012, o 22:06
W UK jest tylko taka :shock: Wiec wyboru nie mam ale z Polski sobie ściągnę ze dwa typy tych past i wypróbuje.
A będę się uczył używać hot air na starych płytach głównych i kartach graficznych oraz dyskach mam ich po dostatkiem :D
PostNapisane: 29 lut 2012, o 00:35
Czy może mi ktoś powiedzieć ile taka stacja wazy? Potrzebne mi to aby obliczyć koszt wysyłki do UK.
PostNapisane: 29 lut 2012, o 11:18
zależy PT-852 ok 2kg
PostNapisane: 29 lut 2012, o 16:48
To jak 2kg to wysyłka nie będzie tania :)
SunRiver ile ten twój zasilacz ten tańszy wazy ?
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:22
Ta chińszczyzna ZHaoxin PXN-503D jakieś 1-1,3Kg
ten drugi no 5KG :)
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:25
Pisałem na gg to sklepu hotair ile wazy ta stacja i otrzymałem wiadomość ze 4kg :o
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:29
no w opakowaniu :)
ja ważyłem swoją bez opakowania dodatkowych dysz , śrub blokujących pompę i uchwytów
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:30
No chyba ze tak :)
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:33
a nie możesz kupić na miejscu ??
http://www.ebay.co.uk/itm/Aoyue-852A-SM ... 406wt_1002
to i tak da ciebie tam cena niższa niż u nas tutaj
no chyba ze jak typowy polak siedzisz tam i liczysz funta x6
a powinieneś tam 1Funta traktować jak tu 1 PLN
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:42
Już to widziałem i to nie ma grota a cenna no prawie taka sama :)
A ja funta liczę przez 5, bo to ze się mieszka w angli nie znaczy ze się tyle zarabia co oni :D
Ale fakt ta stacja co podałeś mimo to ze te parę groszy droższa to jak bym szukał samego hota to bym był zainteresowany.
OT: Moj kolega anglik z klasy elektroniki ma 42cale samsungi 3D w każdym pokoju i narzeka ze ma mało kasy :) Nie wspominając o innych rzeczach i rarytasach na jakie go stać.
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:46
wiesz na ebayu jest sporo nawet 3 w jednym wystarczy poszukać używkę widziałem za jakieś 40Funtów 3w1
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-2-1-SMD-H ... 6807wt_877
http://www.ebay.co.uk/itm/SMD-Hot-Air-R ... 509wt_1058
http://www.ebay.co.uk/itm/AOYUE-968-Smd ... _566wt_890
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:50
A jakie są dobre firmy tych stacji bo jest ich pełno tylko ja się nie znam które będą odpowiednie. A bubli w ostatnich miesiącach dość się nakupowałem :)
PostNapisane: 29 lut 2012, o 20:52
ayoue jest OK , W.E.P nie wiem , ale te same części tam tylko pompa się może zepsuć , albo raczka
moja PT-852 jest AYOUE
PostNapisane: 29 lut 2012, o 21:01
Właśnie jest dużo AYOUE ale tez innych nieznanych firm nie będę tu wymieniał. Ale poszukam może się tutaj trafi coś fajnego.
A czy warto kupować coś takiego czy lepiej użyć krokodylków a potem zainwestować w coś lepszego ?
http://www.hotair.pl/pl/sklep/details/8 ... awcza.html
