Teraz jest 5 cze 2026, o 01:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:15
Dołączył(a): 04 lut 2012
Sory nie jasno się wyraziłem kolba jest do kupienia tylko się zastanawiam czy 5pin to jest normalne gniazdo w stacjach czy to coś nowego ?
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:22
jedne maja 5 inne 4
solomonka i zd-939 maja 5 pin - takie jak kiedyś magnetofonach , z czasem się wyrabiają i wtyczka od kolby wylatuje
2 razy i po kolbie :)
temu się ciesze ze tu jest porządne przykręcane - to 4 pin z EP5 jest takie jak w mikrofonach do CB
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:26
Dołączył(a): 24 paź 2011
czyli dobre gniazdo jednym slowem :)
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:30
mam tu jedna kolbe 4 pin przykrecana, 24V bardzo wygodna i poreczna wykonanie tez wskazuje na dluga przyjemna prace a kosztowala 15zł chyba :] stacje planuje zakupic podrobke EP-5 bo wydaje się przyjemna :) Ja podróbke kupuje od ZD ponieważ mam od nich stację zd-98 i jestem bardzo zadowolony działa już niezawodnie od około 4 lat http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zd- ... 00849.html 147zł
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:39
fakt zd dba o jakość , ma całkiem niezłe te podróbki nie odbiegają od oryginału , a w przypadku podróbek solomona
uważam że ZD są lepsze jakościowo -- po prostu w ZD jakość idzie w parze z cena , nie jak w solomonie drogie i trochę trąca myszką - solomon się strasznie popsuł
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:47
Ta stacja co podałem w linku tez ma wtyczkę wkręcana :) A ta EP co w sklepie maja to straszna nawet patrzyłem na ebayu i zauważyłem ze jest tyle innych stacji EP z innymi nazwami każda to inna nazwa :shock:
A ta stacja co planuje kupić ma jeden rok gwarancji wiec jak zda test to zostanie jak nie to nie :)
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:57
nie wnikam - na fixaPointa miałem 3lata gwarancji - 1 rok na rączkę(kolbe)
PostNapisane: 7 mar 2012, o 20:49
No stacje kupiłem przetestowałem jak szybko się grzeje ale to jest nówka wiec wszystko jak jest nowe działa dobrze to poczekam ze dwa miesiące i zobaczę ale podstawka pod lutownice solidna metalowa tak samo jak stacja metalowa :)
PostNapisane: 7 mar 2012, o 22:00
To ważne jak chcesz jej używać na dyskotekach do obrony :)
myślisz że inne maja plastikowe podstawki ??
Gratuluję zakupu i wielu zużytych szpulek cyny :) ja muszę dokupić bo mi wyszła kolejna 0,5K
PostNapisane: 9 mar 2012, o 19:30
Tak z ciekawości testował już ktoś taki wynalazek http://www.ebay.co.uk/itm/220844164173? ... 1438.l2649 nie ze chce kupić bo będę kupował hot air na wakacje tak tylko pytam bo wczoraj przeglądam ebaya a tu takie coś :)
PostNapisane: 9 mar 2012, o 20:53
Dołączył(a): 15 gru 2011
Taaa... Zamówiliśmy raz na próbę na serwis. Krótko ? Nie polecam :D w zasadzie nie wiem jak zabawki różnych producentów ale nasza to była jakaś porażka. Trzeba było czekać aż się nagrzeje a raczej nie będziesz miał włączone cały czas podczas pracy.
No nasza zabawka nie dość że nie okazała się praktyczna to jeszcze robiła zwarcie i bezpieczniki wywalało xp ale to plus bo była przymusowa przerwa :D
PostNapisane: 9 mar 2012, o 22:03
Ja tak z ciekawości chciałem zapytać bo planuje kupić hot air na wakacje albo PT-852 albo PT-803 jeszcze nie wiem bo stacje lutownicza mam i jak na razie parę diod i rezystorów smd przylutowałem i wszystko poszło z górki :D
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:32
Dołączył(a): 12 maja 2013
Odświeżę temat. Gwiazdka niedługo, co proponujecie pod choinkę, ma byś sprzęt 2w1.
PT-968 albo ZD-917, a może jeszcze coś innego, cena do 500 + na wysyłkę.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 22:31
Dołączył(a): 31 lip 2012
Od niedawna posiadam WEP 872D+ taka prosta stacja z hot air z kompresorem. Wczesniej albo transforowa albo jakiś hebel za 15zł...no cóz widać ten przeskok w komforcie, albo pomiedzy stacja, ze mam 380 st C albo 420 st. C. droga jakoś nie była juz nie pamiętam, ale napewno przyjazna w obsludze bo tylko pokrętełka, ma opcje chlodzenia grzałki z hot air zeby kolby nie stopiła a groty dostepne, i nawet dobrałem w lokalnym sklepie a co ważne nie sa drogie i jak się je czyści czyli nie osczedza cyny i kalafoni to są praktycznie dla takiego maloczestego uzyszkodnika jak ja prawie niesmiertelne. Tak więc odemnie duzy plus. A nowa kolba z grote, chyba juz od 25zł.
Pozdrawiam, i przeyłam gorące luty :D
