Teraz jest 6 lis 2026, o 07:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
 Tytuł: Płytka PCB
PostNapisane: 15 maja 2013, o 16:50
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam :)
Mam problem z przenoszeniem tonera na płytkę PCB. Używam do tego papier kredowy kupiony w sklepie papierniczym i oczywiście drukarkę laserową. Płytkę odtłuszczam papierem ściernym i płynem do mycia naczyń(ludwik). Płynem szoruję około 10 minut. Następnie prasuję żelazkiem(temperatura na maxa) przez 10-12 minut. Robiłem tak już 4 razy i za każdym razem toner nie do końca się przenosi
Co robię nie tak? Może złe odtłuszczanie?
 Tytuł: Re: Płytka PCB
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:00
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Spróbuj gąbką do naczyń(działa jak papier ścierny), i mocniej dociśnij toner. Nie zawsze płytka wychodzi idealnie i trzeba domalować ścieżki pisakiem do CD lub lakierem do paznokci. No i wiele również zależy od papieru kredowego.
dobrze przetrzyj papierem wodnym 600 - 800 pod ciepłą woda , następnie przemyj IPA (ale nie musisz) wytrzyj do sucha
przy parsowaniu zadbaj o to by dobrze zagrzać płytkę i przejdzie
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:07
Dołączył(a): 02 gru 2012
Spróbuj drukarki atramentowej.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:28
Dołączył(a): 26 gru 2012
Co? :D To się kolega całkowicie minął z powołaniem - istotą termotransferu jest użycie laserówki
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:29
Dołączył(a): 28 sty 2013
Tia...
Kolega chyba nie wie co to jest termotransfer... ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:32
Dziękuję za odpowiedzi, spróbuję zrobić tak jak mówicie i zobaczymy co wyjdzie :)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:37
Dołączył(a): 15 lut 2012
komor34 jak skończysz prasować to do pozbycia się papieru użyj roztworu ciepłej wody i proszku wtedy wszystko ładnie schodzi :) (oprócz ścieżek oczywiście)
A to jest instrukcja jak ja wygrzewam płyteczki
1. Oczyszczenie płytki pcb na sucho gąbką ścierną: http://www.styromast.com/index.php?p349 ... ulacja-220
2. Nałożenie wyciętej kartki z matrycą(wzorem ścieżek) na płytkę i solidne dociśnięcie jej do płytki aby się przykleiła do jej powierzchni.
3. Po przyklejeniu wzoru pcb ustawiam temperaturę żelazka na maxa i prasuje płytkę ok 15 minut
4. Po prasowaniu czekam aż płytką ostygnie a następnie wrzucam ją do wcześniej przygotowanego roztworu ciepłej wody i proszku do prania tak na ok 20 minut.
5. Po wyjęciu delikatnie ściągam resztki papieru kredowego z pcb.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:45
Jeszcze takie pytanko ta płytka jest dwustronna to na każdą stronę grzać po 15min?
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:47
Słuchaj ja jeszcze dwustronnych nie robiłem więc nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie :(
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:58
aha, ale dzięki za podpowiedź, zrobię tak jak koledzy doradzają i zobaczymy czy się uda :D
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:59
Ja robię jednocześnie 2 strony i wychodzą całkiem zgrabnie :)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 18:03
Ja dwustronne grzeję obie strony naraz; przeważnie czas prasowania (całkowity) wynosi jakieś 6-7 minut.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 18:15
Dołączył(a): 12 lut 2012
komor34 napisał(a):
Witam :)
zdjęcie trochę nieostre, więc niewiele widać, ale może błąd leży w temperaturze? Żelazko na maxa to trochę za dużo, powinno być ok 180stopni, u mnie 2 kropki(może 2,5?). Chociaż przyznaje się, że z żelazka korzystałem tylko raz a najczęściej używam kuchenki elektrycznej, takiej normalnej z płytą grzewczą. Czas też jakiś strasznie długi, mi wystarcza parę przewałkowań z jednej i z drugiej strony (przy obustronnej płytce).
resztki papieru łatwo schodzą przy użyciu starej szczoteczki do zębów, albo podobnej. Ktoś też kiedyś proponował mycie płytki w roztworze octu -jako że ocet rozpuszcza krede.
Spróbuj może do testów przygotować sobie wydruk z różnymi liniami i padami w EAGLU, zrobić parę wydruków, przygotować ze 2 kawałki laminatu i po prostu testować przy różnych ustawieniach, żelazka, czasu etc.
Przy za dużej sile docisku i za dużej temperaturze ścieżki po prostu zaczynają pływać i łatwo z 10 milsowej ścieżki zrobić sobie 12 albo 16 milsów.
Płytka po nie udanym nanoszeniu tonera, po starciu np. druciakiem spokojnie nadaje się do dalszych prób... aż do czasu zdarcia całej miedzi ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 21:38
Dołączył(a): 18 paź 2012
Ja robię tak:
1. Czyszczę pod wodą z dodatkiem jakiegoś płynu (pierwszy lepszy z łazienki, nawet do podłóg) papierem ściernym 1000-2000
2. Jak widzę że powierzchnia jest już ładna, to odtłuszczam acetonem (do nabycia wszędzie za ~7zł 500ml), ważne żeby nie zostawić żadnych syfów po chusteczkach etc.
3. Układam papier na laminacie, no i teraz żelazko (ustawione między 2 a 3 kropki), przez papierowy ręcznik przykładam do laminatu, jak widzę że się chwyciło to ściągam ręcznik i prasuje 3-5minut.
4. Potem na 10 minut do wody z proszkiem do prania
5. I teraz drapakiem rozłączyć ewentualne zwarcie,a niedoróbki pokryć flamastrem.
U Ciebie wygląda mi na to, że albo lekko za mała temperatura, albo niedokładnie prasujesz. Poza tym, spróbuj flamaster dorobić brakujące pola.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 22:36
byle tylko to był "flamaster" typu permanent ;-)
ktoś tam wyżej pisał już o atramentówce, więc tak tylko dodam dla pewności i oszczędzenia nerwów ;-)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 07:10
Dołączył(a): 19 gru 2012
A co to za papier? To jest kredowy?
Bo dobry papier schodzi praktycznie jednym ruchem.
PostNapisane: 16 maja 2013, o 07:58
Dołączył(a): 13 mar 2013
Po myciu gąbką, powierzchnię trzeba porządnie przetrzeć rozpuszczalnikiem np. nitro. Najlepiej wykonać to białą szmatką, wtedy zobaczysz jaki brud jeszcze został i kiedy masz wytarte do czysta.
Po tej operacji a przed samym termotransferem najważniejsze - NIE DOTYKAĆ PALCAMI POWIESZCHNI MIEDZI! :)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:43
I uczulam, że nie bardzo do tego celu nadają się flamastry spirytusowe - najlepsze są markery olejowe.
A tak ogólnie to na temat wykonywania płytek mogłoby wypowiedzieć się 1000 osób i okazałoby się, że każdy może robić coś inaczej; najważniejsze to samemu eksperymentować, przeprowadzać jak najwięcej prób, udoskonalać swoje metody i uczyć się na błędach, bo nie ma uniwersalnych metodologii, które każdemu podpasowałyby. ;)
PostNapisane: 17 maja 2013, o 18:43
Dziękuję wszystkim za pomoc tym razem toner przeniósł się znakomicie :) Tylko że płytka nie jest pokryta na czarno tylko po wyschnięciu zrobiło się białe(tak jak na zdjęciu na początku). Mogę to w jakiś sposób zmyć czy może to nie przeszkadza?
PostNapisane: 17 maja 2013, o 18:49
To jest norma. Wrzucisz do wytrawiacza to zobaczysz że już on odpowiednio się zaopiekuje tymi białym osadem :)
PostNapisane: 17 maja 2013, o 19:19
Dołączył(a): 31 mar 2012
Ja robię tak:
1. Czyszczę miedź gąbką do naczyń z dodatkiem mleczka (np. cif),
2. Spłukuje wodą i później przemywam np. acetonem,
3. Drukuję na papierze do zdjęć na śliskiej stronie (oczywiście laserową drukarką),
4. Prasuję żelazkiem dość krótko, bo nie więcej niż 5 minut,
5. Jak płytka jest jeszcze lekko letnia to wtedy po prostu odklejam papier, nic nie muszę odmaczać
6. Wytrawiam
PostNapisane: 18 maja 2013, o 08:15
ważne, zeby resztki papieru nie zostaly gdzieś, zwłaszcza w miejscach które powinny być odsłonięte dla wytrawiacza.
PostNapisane: 18 maja 2013, o 09:52
Zauważyłem teraz, że niektóre ścieżki wymagają poprawy, jakiego pisaka użyć aby poprawić ścieżki? :D
PostNapisane: 18 maja 2013, o 10:55
Ja mam coś takiego: http://www.strefapc.net/1563-1891-thickbox/Marker-Cd-dwustr-TO-320.jpg
Chodzi o to, żeby po dotknięciu laminatu przez pisak, została na nim jakby mała kropla atramentu. Pola zamalowujesz dotykając wybranego obszaru punktowo, a nie jak zwykłym długopisem. Czyli jedziesz sobie punkt po punkcie, tak żeby było wiele tych małych kropelek. Oczywiście ta końcówka musi być jak najmniejsza a pisak wodoodporny. Szkło powiększające do zamalowywania wskazane. Ja powyższym pisałem poprawiałem piny SMD do obudowy SOT-23, więc nie jest źle.
PostNapisane: 18 maja 2013, o 11:40
Dołączył(a): 10 sty 2013
Komor: albo idziesz do sklepu z kawałkiem laminatu i prosisz żeby ktoś zrobił próbkę dostępnych pisaków- raz że muszą to być wodoodporne, dwa musi zostać "pewny" ślad na miedzi. Najprostsza i najpewniejsza metoda.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 maja 2013, o 14:08
Dziękuję za pomoc, polecę do sklepu i kupię jakiś pisak. Jeszcze jedno pytanie jak sprawdzacie czy toner na pewno się przeniósł? Na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=MRpjdkLDeTI sprawdza za pomocą programu gimp czy to dobra metoda?
PostNapisane: 8 lis 2013, o 15:53
Dołączył(a): 28 paź 2013
:) Koledzy już się wypowiadali, ale ja dodam, że dwustronną powinieneś robić na raz, Jeśli zrobisz stronę A, to przy robieniu strony B, gotowa już strona może się troszkę rozlać, albo w ogóle pokleksić.
Mi od pierwszego dotknięcia wychodzą idealne płytki. Nie mówię tu tego, by się chwalić, tylko by podpowiedzieć koledze...
Kupiłem sobie w TESCO laminator za 50zł. Przy pierwszej płytce podłączyłem grzałkę na stałe, teraz mam przełącznik.
Grzeję laminator aż zapali się stosowna kontrolka, czekam jeszcze pięć minut i przepuszczam płytkę (oczywiście oczyszczoną, odtłuszczoną, wytartą i opatuloną papierem), czyli przepuszczam kanapkę :)
Operację powtarzam 6 - 10 razy. Jak ścieżki zaczną być wypukłe na zewnątrz papieru, znaczy, że toner przeniósł się na laminat.
I tutaj bardzo ważna uwaga! Bacznie obserwuję powietrze! Jak zaczyna mi drżeć nad laminatorem, to wyłączam grzałkę!
I przepuszczam dalej o ile jest taka potrzeba.
Po zabiegu oczywiście kilkuminotowa kompiel w detergencie i po odklejeniu papieru, zmywacz do paznokci bądź izopropanol :)
I płytka jest genialna.
Jeszcze jedno nie używam papieru kredowego, tylko kredowanego (takiego specjalnie kupionego niby do prac magisterskich) :)
Życzę powodzenia...
PostNapisane: 8 lis 2013, o 18:56
Dołączył(a): 29 lis 2012
Na allegro były sprzedawane kartki w ilości 50szt. Dodam, że cała operacja głównie zależy od papieru. Dobry papier i wystarczy przejechać 4 razy laminatorem i płytka jest super.
Mała podpowiedź, prasować trzeba żelazkiem tylko tyle aby toner przeszedł na kartkę. Przy dobrym papierze powinno to być 2-3min albo 8-12 ruchów. Ja jak testowałem długość grzania vs jakość, to lepiej krócej niż dłużej, bo potem jak odklejamy papier to odrywamy przy okazji toner.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 17:44
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja ostatnio zamiast rozpuszczalnikiem przemyłem amoniakiem.Efekt dużo lepszy.Toner złapał dokładniej.
