Teraz jest 25 wrz 2026, o 18:41
PostNapisane: 11 maja 2013, o 14:05
Dołączył(a): 02 lut 2013
Zakupiłem ultradźwiękowy miernik odległości HC-SR04, napisałem program lecz niezbyt dokładny jest pomiar odległości.
Według dokumentacji zmierzony czas trwania stanu wysokiego powinien być podzielony przez 58, żeby otrzymać wynik w cm. Metodą prób i błędów doszedłem, że zmierzony czas muszę podzielić przez 10, aby wynik w cm był w miarę wiarygodny. Różnica w odległości sięga nieraz 10 cm dla odległości 186 cm. Czyli na wyświetlaczu mam 196 cm.
Co jest przyczyną:
1. mój program,
2. wewnętrzny oscytalor atmegi ustwiony na 8 MHz ma znaczny rozrzut,
3. kiepsko skalibrowany uklad HC-SR04
PostNapisane: 11 maja 2013, o 15:16
Dołączył(a): 27 mar 2012
Ja też w zeszłym tygodniu kupiłem ten czujnik.
Jeszcze nie zacząłem pisać programu ale wydaje mi się że lepiej jakby wykorzystać przerwanie od ICP. Tak jak są odbierane kody z pilota RC5
Po drugie po co w przerwaniu wyłączasz timer?
I może przez ten _delay_ms(350); z pętli głównej program źle chodzi
PostNapisane: 11 maja 2013, o 15:25
gdzieś już pisałem o tym na forum poszukajcie , całkiem fajnie chodzą i tańsze od pololu
brak dokładności na małych odległościach wynika z nakładania się echa na nowy pomiar
topic2655.html
PostNapisane: 11 maja 2013, o 15:35
Dołączył(a): 12 paź 2012
Dokładnie, nie ma takiej potrzeby, preskaler ustaw raz na początku zaś w przerwaniu rób coś innego:
Poza tym możesz ustawić kombinacje bitów ISC01:0 na 10 i wtedy przerwanie będzie występowało przy zmianie stanu - nie będzie potrzeby ciągłych zmian sposobu wyzwolenia przerwania w samym przerwaniu. Bo jeśli się nie mylę, to przy takim sposobie zmian w trakcie działania programu - przed każdą zmiana należy wyłączać przerwanie z tego źródła, następnie zmienić sposób wyzwalanie, skasować flagę przerwanie - która może się ustawić przy takiej zmianie, i na końcu aktywować przerwanie.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 15:57
Dołączył(a): 13 maja 2012
Pod tym linkiem masz fajnie działający krótki kod. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2443109.html
PostNapisane: 11 maja 2013, o 21:55
Dołączył(a): 18 paź 2012
yhh ile ja to się nawalczyłem z tym HC-SR04 :)
Oczywiście musisz wykorzystać przerwanie od ICP, wtedy preskaler ICP na 8 i potem w kodzie programu jeszcze na dwa, i wtedy masz pięknie podaną szerokość w mikrosekundach. (tylko że u mnie był kwarc 16MHz)
To co piszesz o dzieleniu przez 10 jest błędne, wynik w mikrosekundach dzielisz przez 58 i wtedy wychodzi wynik w cm. Nie inaczej. Pozatym tak masz w nocie katalogowej.
W kodzie który podał kolega wyżej ma nie być tego odejmowania 7 od zmiennej PulseWidth.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 08:30
Jeszcze nie sprawdziłem, ale jeżeli nie zatrzymam TIMER0 to zmienna licznik będzie się wciąż inicjować. Więc na jakiej podstawie ma być prawidłowo odczytany czas ?
Zastosuje się do Twojej wskazówki, tyle że należy mieć pewność, że HC-SR04 na wyjściu echo nie wygeneruje "przypadkowej" zmiany stanu.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 09:21
Inicjować czy inkrementować ? A no tak, to pod zerowaniem TCNT0 wyzeruj zmienną licznik.
Co do przypadkowego stanu to raczej pojawić się nie powinno. Zerknij jak rozwiązał to SunRiver, link powyżej.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 23:05
Dołączył(a): 08 mar 2013
W sumie sporo przydatnych softów. O rezultacie napiszę jutro.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 20:23
Dołączył(a): 09 lis 2014
W linku podanym przez kol sz4t4n jaki ma być preskaler dla taktowania 8MHz ? Czy coś jeszcze trzeba zmienić dla tego zegara bo jakieś dziwne wartości pokazuje wyświetlacz
język cpp
