Teraz jest 28 lip 2026, o 16:56
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:31
Dołączył(a): 19 lut 2013
Witam!
Przymierzam się do zrobienia zegarka na rurce IW-18. Problem w tym, że nie znalazłem w sieci opisu sterowania w formie "łopatologicznej" i "jak dla debila", a nie chce jej popsuć :roll:
Myślę, że do multipleksowania użyłbym 2-3 takich "robaczków": TD62783AP - pytanie tylko czy wystarczy je podłączyć tak:
Vcc do ~30V
O1-8 do poszczególnych segmentów/cyfr (bez żadnych dodatkowych rezystorów)
I1-8 do uP (bez żadnych dodatkowych rezystorów)
Nie wiem jeszcze dokładnie co odpowiada za jasność - napięcie żarzenia czy podawane na segmenty.
Tzn. czytałem, że p. Mirek na elektrodzie pisał o zależności jasności od napięcia na segmentach, ale nigdzie nie było napisane, czy na jasność wpływa napięcie żarzenia.
Pisząc posta opierałem się na tym schemacie: http://www.port80h.com.pl/datasheet/IW-18_VFD.pdf i kilku podobnych projektach na elektrodzie
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:48
jasność zależy wprost od napięcia podanego na segmenty ;) więc to proste a żarzenie musi być stałe.
Tylko daj sobie spokój z tymi kocimi scalakami :( toż one nie są dedykowane do VFD :( ... i w ogóle je źle wybrałeś - prędzej już ULN2804 ... ale najlepiej coś z MAXIM'a np MAX6920, zobacz sobie tutaj co było w nagrodach w tym konkursie ( na środku strony )
topic1700.html
te scalaczki są idealne do tego - a możesz spróbować nawet je w samplach ściągnąć sobie
PostNapisane: 7 maja 2013, o 13:36
Fajny ten MAX6920 - tylko gdzie to dostać i czemu tak drogo :) (na allegro i kilkunastu sklepach z wykazu Jaglarza nie widzę).
A dlaczego odradza pan TD62783AP, a poleca ULN2004?
Ze schematu ULN2004 wynika mi, że jeżeli podać stan wysoki na wejście to wyjście zostanie zwarte do masy - co zgadzało by się ze schematami z elektrod, np:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1395747.html - http://obrazki.elektroda.net/6_1250518230.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1383262.html - http://obrazki.elektroda.net/83_1249040195.png
Czyli robimy "pull up" rezystorami, a jak chcemy coś zgasić to grzejemy te rezystory na ~40V.
Natomiast TD62783AP wygląda mi na wręcz stworzony do zastosowań tego typu. A i zdanie "These drivers are specifically designed for fluorescent display applications." napawało optymizmem...
Niskie czasy przełączania, wystarczające prądy, wystarczające napięcie, (chyba) nie wymaga dodatkowych elementów - czemu więc ten układ się nie nadaje i gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 7 maja 2013, o 14:11
Dołączył(a): 10 sty 2013
A zobacz na to: http://ep.com.pl/files/3972.pdf
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 7 maja 2013, o 14:36
Dzięki janeczqu, zapomniałem napisać, że na tego pdfa też trafiłem podczas poszukiwań :?
Co do zasilania to chyba użyje zasilacza od drukarki 40V DC.
Czemu na schematach na elektrodzie i tym z ep ULN2004 ma 8 kanałów a w sklepie avt jest 7 kanałowy?
PostNapisane: 7 maja 2013, o 14:43
no to zajrzyj do noty PDF scalaków które widzisz ;) ULN2004 to nie to samo co ULN2804 - różnią się właśnie ilością kanałów 7 i 8
PostNapisane: 7 maja 2013, o 14:48
Oooops, fakt, czeski błąd :(
Ale jeżeli różnią się tylko liczbą kanałów to nadal nie wiem czemu lepiej zastosować właśnie je, a nie TD62783AP...
