Teraz jest 24 paź 2026, o 20:26
 Tytuł: OCIEOA i OCIEOB
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 18:29
Dołączył(a): 01 sie 2012
Realizuje kurs z książki mirkka,ale z użyciem Attiny2313 i zastanawiam się dlaczego w Attiny2313 (w odróżnieniu od Atmegi32) są 2 rejestry OCIEO(A lub B) (w Atmedze32 jest tylko OCIEOA). W związku z tym który mam ustawić aby odblokować przerwania w trybie CTC timera0 ?
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 19:01
rozumiem że chcesz sie pobawić PWMem :) Oczywiście masz 2 kanały i zapewne bedziesz uzywał OCIE0A
ja to bym napisał tak:
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 19:23
Tak jak pisze Sun - do trybu CTC używaj pierwszego kanału OCIE0A .... Bo drugi kanał to bardziej do PWMów ...
A takie rzeczy to nie tylko w ATtiny ale w wielu popularnych Atmegach masz - chociażby ATmega88/168/328 i wiele innych ;) tych ciut nowszych
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 19:32
dziękuje
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 20:48
Jeszcze jedno:
Przepisałem przykład z książki (o multipleksowaniu wyświetlaczy) z małymi modyfikacjami dla mojego podłączenia i Attiny2313:
Wygląda to u mnie tak:
main.c:
d_led.h:
d_led.c
Jak widać coś niby jest nie tak z klamrami od funkcji main i deklaracjach zmiennych w plikach nagłówkowych. Co może być nie tak?
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 21:36
1. a gdzie masz wcięcia ? bez wcięć to nie dziwota że ci się wszystko miesza
2. jak masz jakieś błędy to pokaż to co się pojawia w konsoli po kompilacji a nie tak opisujesz - że nie za bardzo wiadomo o jaki chodzi :( to i nie ma jak pomóc :(
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:10
Mirek.Napisałem treść błędów w komentarzach przy liach do których się odnosza.
W książce po deklaracji funkcji nie ma srednika.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2013, o 22:17 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:16
A no to bardzo nietypowo - nie zauważyłem sorki ...
ale zobacz co ci słusznie zresztą Antystatyczny napisał i powiedz mi jak to jest że piszesz w ECLIPSE i nie WIDZISZ że podkreśla ci np twoje źle napisane słówko
volaitle
zamiast
volatile
przecież Eclipse wywala pod nim czerwony szlaczek ;) czy u ciebie nie ? ale to niemożliwe żeby nie
na przyszłość zamiast przepisywać z książki - zajrzyj do kodów na dołączonej płycie DVD tam masz zawsze poprawnie i możesz sprawdzić / porównać
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:21
Dzieki. Zastosuje się do powyższych uwag to problemy powinny zniknąć.
Nawiasem mówiąc nie pisze w eclipse.
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:23
Wojtek - jeszcze raz zapytam????
1. nie możesz zajrzeć na DVD ? a gdybyś przeczytał uważnie część teoretyczną książki o funkcjach, o plikach nagłówkowych o DEKLARACJACH funkcji to sam byś wpadł, że jeśli w książce gdzieś akurat w jednym miejscu zabrakło średnika to może to być błąd po prostu .... na dodatek jakbyś zajrzał do ERRATY
http://atnel.pl/errata.html
to DOKŁADNIE masz akurat ten przypadek na stronie 192 opisany że w tej deklaracji brak średnika w książce ... ale na DVD jest dobrze!
A to sprawa jasna - koci AVR Studio nie pokazuje ci błędów tak wygodnie jak Eclipse - więc przyjemnej męczarni na przyszłość życzę ....
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:33
Jak nie w eclipse to raczej oczywiste że w avr studio.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:17
ISR(TIMER0_COMP_vect) <-- jak się pisze na Attiny2313 zamiast Atmege32 to tutaj też by coś wypadało zmienić, prawda?
Wczoraj widziałem tu na forum jak ktoś (Mirekk chyba) tłumaczył jak odnajdywać to w plikach WinAVR. Teraz próbuję to znaleźć w historii ale jakoś nie mogę :x
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:26
jakbyś używał eclipse to byś się nie zastanawiał tylko sobie sprawdził na dole :)
teraz widzisz co potrzebujesz ??
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:30
Do eclipse dojdę, spokojnie. Dobra. Znajdziemy to w WinAVR ->AVR -> include -> avr -> / interrupt... /
PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:59
Próbuje teraz to skompilować i znowu jest problem. Tym razem tylko jeden error ale nie pokazuje w którym miejscu jest konkretnie błąd. Przepraszam że po prostu nie kopiuje z DVD ale chciałbym mieć to na Attiny2313 i widzieć gdzie jest konkretnie błąd żeby nie robić go w przyszłości.
main.c
d_led.c
d_led.h
raport:
Build started 1.5.2013 at 16:07:49
avr-gcc -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.c
avr-gcc -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT d_led.o -MF dep/d_led.o.d -c ../d_led.c
avr-gcc -mmcu=attiny2313 -Wl,-Map=test01.map main.o d_led.o d_led.o -o test01.elf
d_led.o: In function `d_led_init':
C:\kursc\default/../d_led.c:12: multiple definition of `d_led_init'
d_led.o:C:\kursc\default/../d_led.c:12: first defined here
d_led.o: In function `__vector_6':
C:\kursc\default/../d_led.c:23: multiple definition of `__vector_6'
d_led.o:C:\kursc\default/../d_led.c:23: first defined here
make: *** [test01.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Na elektrodzie widziałem kogoś z podobnym problemem. Podobno pomogło zmienienie kolejności dodawania bibliotek (tylko że jemu chodziło o dodawanie bibliotek w opcjach projektu - ja nie wiem po co się to robi i w ogóle tego nie robię). Ja natomiast zmieniłem kolejność inkludowania w programie i teraz jest tak:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include "d_led.h"
i kompilacja przebiegła trochę inaczej (tzn np. więcej jest zielonych kropek (teraz 3 a wcześniej 1) ale nadal jest jeden error(co dziwne zawsze bez czerwonej kropki). Pokazuje raport:
Build started 1.5.2013 at 16:40:11
C:\kursc\default/../d_led.c:14: multiple definition of `d_led_init'
d_led.o:C:\kursc\default/../d_led.c:14: first defined here
C:\kursc\default/../d_led.c:25: multiple definition of `__vector_6'
d_led.o:C:\kursc\default/../d_led.c:25: first defined here
PostNapisane: 1 maja 2013, o 16:16
W folderze Source Files są tylko 3 pliki (te o których rozmawiamy)
w folderze External Dependencie jest dużo plików z rozrzewnieniem .h m.in d_led.h
PostNapisane: 1 maja 2013, o 16:23
zmieniłem OVF na COMPA i jest alej to samo. Co się dziwić przecież to nie mogło powodować błędu kompilacji.
http://www.societyofrobots.com/robotfor ... ic=15351.0
tutaj na angielskim forum ktoś miał podobny problem. Coś piszą żeby podać lokalizacje makefile w opcjach.
Dobra, zaraz zrobię tak jak piszesz. Tylko jeszcze jedno: jak się dodaje do drzewa nowy plik to jak to należy poprawnie zrobić?Bo ja robię to jakąś dziwną i okrężną drogą - może to powoduje problem.(jak robiłem wcześniejsze ćwiczenia - gdy było wszystko w jednym pliku to problemu nie było)
Ostatnio edytowano 1 maja 2013, o 16:30 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2013, o 16:55
Gdy próbuję to dodać normalnie (tzn Source Files -> Create New Source Files) to nie mogę dodać pliku z rozszerzeniem .h bo wywala taki błąd (nieadekwatny do sytuacji):
Może pomoże zainstalowanie 6 wersji AS?
PostNapisane: 1 maja 2013, o 17:09
Dzięki. Dodawałem plik nagłówkowy w złe miejcie.
