Teraz jest 17 lis 2026, o 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 lut 2012, o 11:14
Na początek bardzo proste zadanie.
May układa DG508 jest to monolityczny Analogowy Multiplexer w technologi CMOS.
Układ ten pozwala na przełączanie 1 wejścia na 8 wyjść lub 8 wejść na jedno wyjście :)
schemat blokowy wygląda następująco:
sterowanie odbywa się zgodnie z tablica prawdy układu zawartej w DS
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DG508A-DG509A.pdf
ZADANIE !!
Waszym zadaniem jest wysterowanie układu tak by zapalać 8 diod LED na wyjściach
w sposób sekwencyjny czyli od 1 do 8 , a następnie z powrotem.
POWODZENIA !!
P.S Mirku wiem ze to banalne zadanie ale to tak na początek :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 11:32
Panowie dla 1 poprawnego rozwiązania do wyboru układ DGxxx gratis :)
DG508ABK
DG506ACJ+
DG406CWI+
Ja używam ich bardzo chętnie. Mają naprawdę wiele zastosowań , stad zawsze mam ich klika naście szt :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 11:46
Dołączył(a): 14 paź 2011
Mam tylko nie wiem, czy do końca prawidłowo będzie działać. Nigdy nie wiem ile razy ta pętla będzie się wykonywać i z którym razem się skończy:D
Procek attiny13 linie sterujące od pb0-pb2 en-pb3.
Coś mi się popsuło w kompilatorze i nie mogę wsadzić _delay_ms bo od razu 300% pamięci zajmuje program, dlatego jest ta pętla z nop.
Ostatnio edytowano 26 lut 2012, o 12:14 przez miszczo, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 26 lut 2012, o 11:47
Bardzo fajne zadanie dla początkujących, i dobrze by było żeby tylko takie osoby brały udział w jego rozwiązywaniu ... zawsze będzie można się czegoś nauczyć.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 11:55
Starałem się :) Mirku
Miszczo - ciekawy pomysł , ale trochę tu namotałeś można prościej :)
To co napisałeś nie jest do końca złe i ma szansę działać ,
TAK swoją droga czy masz już pomysł na zagospodarowanie DG ??
P.S celowo nie podpowiadam za wiele , bo to tak banalne jest zadanie , ale trzeba pomyśleć :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 12:12
No to jak masz ? ;) skoro sam piszesz że nie wiesz czy to do końca będzie prawidłowo działać i co to ma znaczyć, że NIGDY nie wiesz ile razy jakaś pętla będzie się wywoływać ;) ..... Polecam robić ćwiczenia z pętlami do bólu - uwierz mi, że pisanie programów na takiej zasadzie, że nie jest się pewnym ile razy pętla będzie się wykonywać doprowadzi cię do czarnej rozpaczy. Weź sobie np kilka diod LED albo jakiś wyświetlacz LCD i byle procesor AVR i już możesz do upadłego testować najróżniejsze kombinacje z pętlami - ćwiczenie czyni mistrza - a jak coś będzie niejasne albo nasuną się pytania to wtedy zawsze śmiało pytaj na tym forum - pomożemy.
To już było opisywane wiele razy ale przypomnę - nie można używać zmiennej jako argument _delay_ms() bo od razu tak ci się kod rozrośnie - używaj tylko i wyłącznie stałych jako argumenty dla tej funkcji a zawsze będzie wszystko dobrze - OK ?
PostNapisane: 26 lut 2012, o 12:13
Tamto raczej nie miało prawa działać, bo nawet nie ustawiłem kierunku portów :D Już poprawiłem wyżej i zrobiłem na pętli do while. Prościej nie umiem :D
A układ można wykorzystać nawet do sterowania wyświetlaczem 7seg. Na czterech pinach mamy 8 wyjść czyli 7seg + kropka.
Ostatnio edytowano 26 lut 2012, o 12:18 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2012, o 12:17
No jest lepiej ... ale co na to DG508 ?? zaraz zobaczymy :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 12:25
Wiem wiem, że trzeba ćwiczyć, jednak teraz brak czasu i traktuję to tylko jako zabawę. Matura w tym roku :cry: a matematyka sama się nie nauczy :cry:
Pamiętam o tym jednak w tym razem jest problem z ustawieniem optymalizacji
#warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
W jednym projekcie wszystko jest ok, a w drugim kaszana
Dobra. Ja już widzę, że dalej nie będzie działać prawidłowo i zaraz spróbuję napisać na przesunięciach.
//A w sumie to już sam nie wiem. Daje sobie spokój:D
PostNapisane: 26 lut 2012, o 13:13
hehehe , a byłeś blisko no nic czekamy na kolejnego chętnego , co podejmie wyzwanie
PostNapisane: 26 lut 2012, o 14:25
Dołączył(a): 24 paź 2011
Witam!!!
Założenie jest dosyć proste mamy sterować 4-ma pinami, w sadzadzie 3-ma (bo pin EN ustawiamy raz) tak by kolejno od 1-8 je załączać :)
popełniłem w Arduino na szybkiego kodzik powinien zadziałać.. wiem, że mogłem użyć np. tablic co było by o wiele czytelniejsze i prostsze potem w użytkowaniu ale to tak na szybkości nabazgrałem byle by działało :P
ATmega168
Arduino(C++)
język cpp
PostNapisane: 26 lut 2012, o 14:47
wstawiam poprawkę, ponieważ w teorii powinno hulać to w praktyce trzeba zmienić za każdym razem na nowo stany pinów zatem wstawiam kod z naniesioną poprawką :)
język cpp
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:01
No ja bym wolał widzieć tu jakieś rozwiązanie z użyciem jakiejś pętelki zamiast pisania tylu linii poleceń - bo to takie najprostsze z najprostszych i możliwych - programowanie liniowe - które można zrozumieć gdy ktoś stawia pierwsze kroki - a z tego co mi się zdaje to kolega kierlan już aż taki początkujący to nie jest ;) .... No ale niech autor zagadki - rozstrzyga, no i dobrze by było gdyby jeszcze inni ludzie (początkujący) próbowali brać tu udział w zawodach ;) Bo rzeczywiście kolega SunRiver rzucił fajne wyzwanie jak widać ;)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:11
A niech widzą inni, że można obsłużyć taki układzik klepiąc kod nawet bez patrzenia na klawiaturę hehe :)
(tak na serjo nie mam czasu i już brak ochoty na myślenie) da się to zrobić na kilka innych sposobów ba! każdy z nas by napisał po swojemu i każdy by był dobry :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:14
No tak
Ja bym nawet dodał że da się to zrobić na tyle sposobów ilu jest programistów na świecie ;)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:21
no dobra panie kierlan :)
myślenie dobre , ale niestety kompilator się wypnie na to :)
zbyt wiele błędów :)
Zadanie nadal nie rozwiązane
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:24
kompilowałem u siebie i nie było problemów :) błąd może być tutaj:
digitalWrite((pin2,pin1)), LOW);
chciałem zaoszczędzić linijek i po 2/3 naraz chciałem ustawić :>
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:26
tak , ale w ten sposób się nie dopina funkcji bo jest za dużo argumentów dla jednej funkcji
nie wiem jak ci się to skompilowało -- na oko widać ze się nie skompiluje :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:37
Dobra wstawiłem w najprostszej postaci bez kombinowania musi działać xD
język cpp
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:50
Panowie naprawdę założenie było inne tego działu naprawdę nie chodzi o to żeby na odczepnego nabazgrać byle by coś tam działo
W takim kontekście i przy takim podejściu to dział ten niema sensu , ani wartości chrześcijańskich , ze o walorach edukacyjnych nie wspomnę.
Niema tak ze coś robimy tak bo mi się nie chce. Jak się nie chce to lepiej nie robić niż robić byle jak prawda ??
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:04
czemu na odczepnego byle co?? chodzi dobrze i bez problemowo sporo kodu bo sporo najprościej bez myślenia łopatologicznie napisane :).. po co wbijać się w pętle i kombinować skoro ma mrygać ledami :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:05
Zaiste święte słowa prawisz Waćpan ;)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:06
Dla walorów edukacyjnych chociażby albo właściwie tylko dlatego. Bo przecież gdyby nie ten szczytny cel to można byłoby to zrobić i bez procka na kilku zwykłych scalakach TTL.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:08
też prawda :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:42
Dołączył(a): 15 gru 2011
Witam :D To i ja dołożę swoje dwa grosze :D
Program napisany oczywiście w C. Testowałem na zestawie ATB 1.03 na zwykłych diodkach no nie mam danego układu ;) mam nadzieje że będzie działać hehe
Dla odmiany użyłem instrukcji 'switch' :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:50
No i słusznie kolego DidexD DG to zrozumiał i smiga aż miło
pokuś się teraz kolego o to samo ale na pętlach :)
mimo to zaliczam --- wybierz układ napisz na PW adres :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 19:55
Dołączył(a): 24 sty 2012
Zadanie proste a pisania dużo:
Najdłużej można to zrobić tak
Na dodatek zrobione jest tylko "w jedną" stronę czyli w górę.
Powinno działać.
Ale tak jest zdecydowanie za długo czyli co z tym robimy?
Patrzymy jak zmienia się wartość na porcie D. Co widzimy? To są po prostu kolejne wartości liczby 3 bitowej.
Wniosek - niepotrzebnie tak dużo się napisaliśmy :o Najpierw trzeba myśleć, a potem pisać ;)
Trzeba napisać funkcję zapal_diode()
Ale, ale... zanim diody zapalimy trzeba jeszcze ze względu na to do których pinów DG jest podłączony przesunąć odpowiednio bity
Zaraz spróbujemy uprościć nasz cudowny program ;)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 20:19
No i oto co się udało stworzyć:
Pytanie jest następujące:
jak zachowuje się układ DG508? Czy potrzeba wygaszać poprzednią diodę zanim zapalimy następną?
Wydaje się, że nie gdyż jak wynika z tabeli prawdy przenosi on to co jest na wejściu na poszczególne linie wyjścia (jeżeli działa w stronę 1 na 8).
A swoją drogą, nie mam takiego układu i ciekaw jestem czy ten kod zadziała ;)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 21:03
No brawo faktycznie proste zadanie a pisania dużo
zasadniczo DG508 zachowuje się tak jak zestaw przekaźników wiec można pominąć wygaszanie poprzedniego gdyż po zmianie stanów
pinów sterujących zostanie włączony następny kanał. Ciekawostką jest to że żeby przełączyć trzeba ustawić 3 bity bo EN można sobie pominąć
wystarczy ustawić 1 raz w tym zadaniu akurat , ale w innych może się okazać konieczna zmiana stanu EN żeby całkiem wyłączyć
porty :)
REASUMUJĄC:
PIN przełączany może być cały czas w stanie HI bo i tak przełączany jest poprzez DG508 na odpowiednie wyjście :)
Napisz na PW DG508 poleci do ciebie też :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 22:16
Podsumowanie zadania:
Trochę problemów sprawiło pewnie winę za to ponosi pozorna prostota zagadnienia :)
jak widać zastosowano różne techniki do osiągnięcia celu :) jedynym błędem w rozumowaniu było
myślenie o ledach którymi ma sterować, a nie o układzie który to prozaiczne zajęcie miał wykonywać :)
celowo zostało tak skonstruowane zadanie żeby wam trochę namotać w myślach i słusznie jak myślałem
wszyscy skupili się na diodach , a nie na prawidłowym zrozumieniu działania naszego bohatera :)
1. było jasne do wejścia układu podłączony na stałe stan wysoki
2. miał on się cyklicznie pojawiać na 8 wyjściach układu
3. sterowanie układem odbywa się zgodnie z tabela prawdy na 4 bitach
dzięki czemu wystarczyło do 4 pinów procesora podłączyć 4 diody LED które by symbolizowały
4 wejścia sterujące DG508, zapalona 1 , zgaszona 0 :) i napisać program który
w symbiozie z tablica prawdy układu wystawiałby odpowiednie stany na odpowiednie piny
i tylko ta część panowie powinna was zainteresować :)
zadanie zaliczone
Koledzy DidexD i MirkoT dostają układy DG508 :)
teraz na żywo będą mogli pobawić się tym ustrojstwem i zweryfikować swoje twory które się sprawdzają
ale tu jeszcze wiele można zmienić :)
Do następnej zagadki :)
A tu możecie panowie po przetestowaniu układów przedstawić swoje refleksje :)
