Teraz jest 3 lis 2026, o 07:38
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:35
Dołączył(a): 18 paź 2012
Otóż zakupiłem do projektu taką przetwornicę: AM1S-0505SZ. Jest to przetwornica 5V DC/ 5V DC, o mocy 1W. Posiada ona cztery piny: - V Input, + V Input, - V Output oraz + V Output.
Moje pytanie jest następujące, czy łączyć na PCB piny - V Input i - V Output? Czy o prostu z wejścia zasilającego poprowadzić dwie ścieżki do przetwornicy, i dwie ścieżki od przetwornicy? Ja właśnie tak bym zrobił bo wydaje mi się że te masy wewnątrz układu są połączone, ale nie jestem pewien, a u producenta takich informacji nie znalazłem.
Wiecie coś na ten temat? :)
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:54
Zaraz na pierwszej stronie karty katalogowej tej serii przetwornic masz napisane że są to [przetwornice izolowane na 1000 lub 3000V. W środku nie jest więc masa wyjścia połączona z masą wejścia. Niemniej jeśli nie chcesz mieć izolacji to masy wejścia i wyjścia możesz połaczyć na druku, jak tego nie zrobisz to będziesz miał separację wejścia od wyjścia.
Co ma zasilać ta przetworniczka i co będzie źródłem napięcia wejściowego?
Ostatnio edytowano 24 kwi 2013, o 16:58 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:56
Dołączył(a): 10 sty 2013
To przetwornica z izolacją między stroną wejściową a wyjściową. Nie wiem do czego chcesz jej użyć ale zwykle za pomocą takich przetwornic zasila się układy w których nie mogą być ze sobą połączone galwanicznie bieguny zasilania.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:05
Ja używam ich czasem do separacji galwanicznej w obwodach z RS485, świetnie się sprawdzają no i wtedy nie ma mowy o łączeniu mas ;) no toż po to biorę taką przetworniczkę, żeby mieć pewność do pełnej izolacji galwanicznej nie tylko sygnałów ale i zasilania.
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:06
Układ pomiarowy w laboratorium, źródłem napięcia będzie zasilacz 5V.
No ok, generalnie chciałbym odizolować od siebie układ zasilający i zasilany, pytanie tylko czy obwód się "zamknie" jeśli nie połączę tych mas. Czyli mówiąc kolokwialnie, czy prąd w takim układzie (masy nie połączone) będzie płynął?
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:13
Traktuj tą przetworniczkę jak transformator prądu stałego. W transformatorze uzwojenie pierwotne od wtórnego jest oddzielone i prąd zamyka się w i w jednym i w drugim obwodzie.
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:16
Na wyjściu będziesz miał dostępne 5V z obciążalnością 200mA w żaden sposób nie "związane" z tym co na wejściu, tak jak byś zamiast wyjścia miał kolejny zasilacz z całkowicie osobnego źródła zasilany.
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:58
Dzięki za szybką pomoc :)
Jeszcze jedno, przetwornica będzie obciążona ~60mA, dokładać w ogóle na wyjściu jakieś dodatkowe kondensatory? W nocie innej przetwornicy jest napisane (tego samego producenta), że nie należy dokładać zewnętrznych elementów jeśli jest obciążona poniżej 50%.
Chciałbym jeszcze ją zabezpieczyć przed zwarciem na wejściu, czy bezpiecznik polimerowy na 250mA (wydajność przetwornicy to 200mA) będzie OK?
EDIT: Doczytałem że im na mniejszy prąd jest bezpiecznik tym większy spadek napięcia,w takim razie dam na 5A.
Ostatnio edytowano 24 kwi 2013, o 18:06 przez kiclaw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 18:00
Przy samej przetwornicy OK ;) .... no ale dalej przy układach - to co chcesz pominąć filtrację ?
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 18:03
Nie nie nie, już się ostatnio pięknie przejechałem na oszczędnościach w filtrowaniu. Teraz wolę dodać więcej niż mniej.
