Teraz jest 10 mar 2026, o 06:37
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 16:28
Dołączył(a): 13 maja 2012
planuje zrobić sterownik oświetlenia schodów. Postanowiłem wykonać go na podstawie schematu z tematu Mirka http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1996907&highlight=&sid=6d73474aebf806deb6f0bf04fe44a6d0. Użyłem dokładnie tego samego tranzystora BD139. Emiter podłączony do masy, kolektor do katody taśmy led, bazę do poru uC przez rezystor 4k7. Do sterowania używam programowego PWM o częstotliwości 500 Hz. Niestety tranzystor grzeje się tak, że nie da się go dotknąć. Do testów użyłem ok 1,2 m taśmy który pobiera ok 120mA przy 12V. Przeglądając tematy na forum wyczytałem, że przy użyciu mosfeta np BUZ11 takiego problemu nie powinno być. I teraz pytanie, czy robię coś źle, że ten tranzystor się tak grzeje? Czy może to normalne? Jeżeli to normalne to przesiądę się na mosfety. W razie czego poniżej umieszczam jeszcze kod którym steruje tranzystorem.
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 16:44
Jak zajrzysz do specyfikacji tego tranzystora to zobaczysz 3 klasyfikacje wzmocnienia prądowego. Jak trafiłeś na najgorszy to rezystor bazy jest za mały i tranzystor nie jest nasycony, czyli napięcie kolektor-emiter nie jest minimalne co powoduje wydzielanie większej mocy strat (Uce*Ic). Spróbuj zmniejszyć rezystor bazy do 1,2k.
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:00
zmiana rezystora na 1,2k poskutkowało zwiększeniem poboru prądu do 300uA, ale grzeje się tak samo mocno
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:07
Dołączył(a): 10 sty 2013
Spróbuj na początek zmienić wartość rezystora "bazowego" na mniejszy- może trafiłeś na tranzystory o małym hfe i to jest przyczyną niepełnego otwarcia i w następstwie grzanie się tranzystora. Przy 4,7k płynie prąd o natężeniu mniejszym niż 1mA- zmień rezystor na 2,2k na początek. Możesz to również sprawdzić przez wysterowanie tranzystora aby był załączony na stałe- wtedy po Uce będziesz miał pewność.
No i zawsze można dołożyć radiator ;)
Zostałem wyprzedzony ;) te 300uA to prąd bazy?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:22
300uA to prąd kolekora. Co do radiatora to chciałbym tego uniknąć gdyż na plytce ma byc kilkanaście takich tranzystorów do sterowania każdego stopnia osobno. Taka ilość ciepła może bardzo podgrzać skrzynkę w ktorej będzie płytka.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:25
300uA czy mA? Zewrzyj bazę jednego tranzystora prosto do +5 przez rezystor 1-2k i napisz czy nadal występuje objaw grzania- jeśli tak to tranzystory do wymiany.
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:27
Oczywiście miało być 300 mA. Zaraz ustosunkuje się do Twojej podpowiedzi i opisze rezultat
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:54
No właśnie z tego co liczyłem przy 1,2m taśmy powinno być jakieś 500-600 mA. Podłączyłem bazę przez potencjometr do +5, uzyskałem 500mA przy wartości ok 400ohm. Tranzystor dalej się bardzo grzeje ( dodam, że sprawdzałem to na kilku nowych tranzystorach)
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:00
A napięcie Uce przy tym prądzie?
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:19
Jestem jeszcze początkujący w temacie więc mam prośbę do Ciebie, jak to sprawdzić? Chodzi o napięcie na kolektorze? Jeżeli tak to jest 14V. Używam zasilacza z jakiegoś switcha 12v 1A.
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:43
Chodziło mi o napięcie między kolektorem a emiterem przy włączonym tranzystorze, czyli rezystor 1-2k na bazie prosto do plusa.
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 20:20
przy rezystorze na bazie 1,2k napięcie kolektor <-> emiter to 3,6 V
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 20:59
ja oryginalnie w tym układzie dałem zdaje się z tego co pamiętam bo działa to do dzisiaj rezystory w bazie ok 2K a taśmy LED też mają ok 1m ... zasilanie z zasilacza stabilizowanego 12V
a ty panie kolego sz4t4n - najpewniej mylisz zasilacz stabilizowany z niestabilizowanym. Kupiłeś więc jakiś na którym napisane jest 12V a pewnie ani razu miernika nie podpiąłeś ? z tego co pisałeś wyżej o 14V podejrzewam, że twój zasilacz bez obciążenia daje ok 15-17V a nie żadne 12V jak w przypadku zasilacza stabilizowanego tego typu np:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Zasilacz-12V1.2A/14
ale ok - to nie jest taki problem nawet i przy wyższym napięciu wszystko powinno dobrze działać, tyle że diody LED pożyją ci krócej bo rezystory w taśmach są obliczone dla 12V a nie 17V :(
a żeby ostatecznie wyjaśnić i pomóc sobie to lepiej pokaż coś ty zmajstrował ? ;) może rozrysuj dokładnie swój schemat bo coś czuję że jakiegoś ZONK'a zrobiłeś niestety - bo tak jak koledzy piszą wyżej, nawet jeśli trafiłeś na tranzystory z małym wzmocnieniem to wystarczy zmniejszyć rezystor w bazie do 1K i powinno być ok - ale nie żadne tam potencjometry.
Jeśli się tak grzeją jak mówisz (a nie powinny) to ja obstawiam:
1. jakiś właśnie babol w twoim układzie dlatego potrzebny twój schemat albo zdjęcie płytki
2. coś nie tak z programem
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 05:24
No to widzisz, że tranzystor nie jest w nasyceniu - powinno tam być nie więcej niż 0,5V. Przy takim napięciu i prądzie 300mA to masz ponad 1W strat mocy na tranzystorze - musi się grzać. Pokaż schemat.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 05:45
Puki co schematu nie ma. Na chwilę obecną próbuje jedynie włączać tą taśmę na płytce stykowej. Nie ma tam nic oprócz tranzysora, rezystora na bazie oraz zasilania 12V do taśmy i kolektora oraz zasilania 5V dla bazy. Masy oczywiście połączone
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 06:00
Czyli masz tak + z 12V do umownie określmy "anody" diody na taśmie potem "katoda" z taśmy na klolektor, emiter do minusa zasilania 12V, do bazy rezystor drugi koniec rezystora do + z 5V a minus 5V do minusa z 12V?
To jeszcze powiedz czy dobrze zidentyfikowałeś i połączyłeś końcówki tranzystora.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 06:11
Dokładnie tak mam połączone. Patrząc na "przód" trazysora ( za tył przyjmuje metalową stronę) pierwsza noga do masy druga do katody taśmy a trzecia przez rezystor do +5V
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 08:46
Dla pewności :) -licząc oczywiście od lewej? Jeśli tak, to połaczone jest ok.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 09:19
Tak od lewej :-) nie mam już pomysłu co może być nie tak. Może jakaś wadliwa partia tranzystorów? Chociaż mało prawdopodobne się to wydaje
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 09:44
Zmniejsz rezystor w bazie do ok 250 ohm (może być np 220), podaj na niego +5V i zmierz napięcie Uce ile wtedy wynosi.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 18:31
Problem rozwiązany, zmiana zasilacza według wskazówek Mirka poskutkowało. Zakupiłem dzisiaj zasilacz 12V stabilizowany i wszystko ładnie działa. Tranzystor pozostaje w temperaturze pokojowej. Nie przepuszczałem, że problem może leżeć akurat tutaj. Ma ktoś pomysł dlaczego zasilacz tak negatywnie wpływał na działanie układu? Dzięki Panowie za wskazówki i cierpliwość :)
